HJózsi
Ehhez nekem is meg kell néznem a gépkönyvet ... :DDD
az s800 az megvan, az a főorsó fordulatszám parancs, a G97, lehet, hogy csajk egy üzemmód beállítás vagy visszaváltás, nem is mindig kellene kiadni, de  posztprocik már csak ilyenek, viszont bajt nem okoznak ...
G97  fordulat/perc módra (vissza)váltás ilyenkor S fordulat/perc
A PM-ben megmunkáláskor fordulatonkénti előtolást állítottam az egyes megmunkálásoknál...
HJózsi
Még annyit, hogy a pontos anyagminőséget nem tudom, de C45-nél keményebb, a törési felület kristályos hamvas szürke, talán valami ezüst acél féleség ... ?
0,1-es előtolással, 900-as fordulattal 15mm átmérőn sága, sőt kék egyenletesen felcsavarodott forgácsot adott...  Hűtő kell a kisesztergára ...
Szárazon nem jó esztergálni , mindíg kell néhány 'csepp' emulzió !
Nekem is van egyébként egy kisebb esztergám , azon gyakran használok, kisebb műanyag flakonból készült 'priccolót', kb 1.5dl űrtartalmú, és a spray búvárcsöve vagy a piros cső van beledugva a kupakba , nagyon hasznos! mindenhol van egy ilyen a kezem ügyében és ha kell priccolok!
Nekem is van pár saját kódom, pl. ilyen, meg néhány "varázsló generátor" :
{ Téglalap kivágása }
   Használata : G10 [X-] [Y-] [I-] [J-] Z- Q- K- [D-] [P-] [F-] [L-]
     X-    téglatest ORIGÓJÁNAK koordinátái
     Y-
     I-    X irányú hossza
     J-    Y irányú hossza
     Z-    kezdő mélység
     Q-    záró  mélység
     K-    lépésköz Z irányba   ( + érték )
     D-    maró átmérője        ( + érték )
     P-    plunge rate
     F-    feed rate
     L-    vágás tipusa   1 : kivülről vágás, -1 : belülről vágás
A menetvágás is olyan varázslós fajta.
{ Menetvágás konstans menetemelkedéssel }
   Használata : G33 [X-] [Y-] [Z-] [I-] [J-] [K-]
     X-    X irányú mozgás végpontja
     Y-    Y irányú mozgás végpontja
     Z-    Z irányú mozgás végpontja
     I-    X irányú mozgás menetemelkedése mm/fordulat
     J-    Y irányú mozgás menetemelkedése mm/fordulat
     K-    Z irányú mozgás menetemelkedése mm/fordulat
           a jelenlegi pontból X, Y, Z pontba megy szinkronban az
           orsó fordulat*(I, J, ill. K) mértékében
x4rhew5r3
Köszi. Szerzek új doksit, mert ami nekem van, abban nem ír róla. Kíváncsi vagyok, mi az eltérés a G33-hoz képest.
Na erre vagyok még büszke, faanyagba csavarnak fészek marása, pl. arra jó, hogy menetes szárat fogassunk falemezbe süllyesztve és az anya helye van kimarva:
{ M szabványos anyahely kimarása }
   Használata : G07 [X-] [Y-] Z- K- [D-] [P-] [F-] [L-]
     X-    maráshely koordinátái
     Y-
     Z-    kezdő mélység
     P-    plunge rate
     F-    feed rate
     L-    anya tipusa 6, 8, 10, stb. (M6, M8, M10)
HJózsi
[#eljen]köszi az 5letet! :)
HJózsi
Konkrétan 70-ezerrel volt olcsóbb, ami fele annyi mint a hasonló itthon kapható kínai gagyik.
Szóval nem sírok nagyon, ha le kell gyártanom pár fogaskereket, elvégre az eszterga erre is jó :)
x4rhew5r3
Hajfesték (talán színező?) műanyag flakonja (Schwarzkopf, Palette deluxe:). Kb. 20mm-es csőre van.
Köszi pdf-et...
Ja és milliós gépre nincs szükségem.
Az orosz műszerészesztergák is jók voltak sokkal primitívebb szerkezettel.
HJózsi
G33 nincs benne ...
Szia Sneci!
Én meg azt hittem régebben hogy elírtad a G32-t G33-ra![#wow1], de ezek szerint az is menetvágásra való!
Kár hogy nem lehet találni egy jó kis leírást a G kódokról magyar nyelven , ami jó a Mach3-hoz!
Ennek is a műanyag primer fogaskerék a problémája, de sima fogasszíj hajtja, szóval bemész a powerbelthez és veszel másikat.
