Motoros
"inkább egy célgép szerkesztésen törném a fejem."
Erről jut eszembe: volt egy daraboló célgépem Festo előtoló,- pneumatikával bologató fűrésztárcsás darabolóval...3mm átmérőjű SR csövekhez. Teljesen automata. Eladtam bagóért. Most milyen jó lenne. Érvényes a mondás: Paraszt földet, iparos gépet sose adjon el.
Motoros
Hát de a 70-ből 35-40 a tokmányban van a kezdetekkor.
Ahogy haladsz a "leszúrásokkal, úgy lehet "küljebb" hozni.
Ha én voltam/vagyok a basztatás tárgya akkor hagyd csak meg nyugodtan.
Vetesi75
Nem rossz az automatás megoldás. De pl. az RF-csatlakozók dielektrikumát is tömör anyagból vagy vastag vastagfalú csőből esztergálják mert kell, hogy legyen merevsége a pontos megmunkáláshoz.
7vpav5d32
 Nem lenne jó egy korong kés aminek a furata van élezve és a tokmányba fogva az adagoló meg a késtartóba?
Motoros
Igen. Pl teflon dielektrikum tömör rúdanyagból. Sajnos ezeknél az extrudált anyagoknál az átmérő szórása gondot és sok szentségelést tud okozni automatázás esetén. Nagy élmény amikor már bezárt a patron és kiment az ütköző akkor az forgó anyag elkezd kifelé csúszni..majd elhjlik..csapkod jobbra balra, miközben az elindult 0.8 mm-es fúrót leveri. Problémás a plexi rudak automatázása is. Kis darabszám esetén jobb a kézi revover pad..mert ott lehet érezni a zárást.
Motoros
Nem tudom, mert ilyet még nem láttam. Mindegyik megoldásnál még az is kérdés hogy keletkezik e sorja, számít e ha  van? Ahogy Vbodi mondta: "Ennyire információ hiányos kérdésre nehéz használható választ adni"
Vetesi75
Nálunk előfordult, hogy összegubancolódott a patron meg az adagolóhüvely közt. :) Adagolás nincs, a szál meg fogy...   :)
A teflonos műsorszám azzal indult, hogy megnöveltűk a szorítópatron munkaútját. Az átmérőgondok miatt kísérleteztünk keménygumi patronokkal is - kevés eredménnyel. Néha átmérőben a szál két vége közt lazán lehetett többtizedes eltérést mérni. Minden esetre kellett hozzá egy nagyszéria, hogy rájöjjünk a dolgokra.
3m9kaxws5
Üdv. Énnekem volt szerencsém Laslie mesterrel találkozni, beszélni. Tehát már látta valaki.
Motoros
A kezed ha végighúzod a szálon akkor érzed hogy hullámos e vagy sem.A Holes féle teflon elég egyenletes egy szálon belül.Válogatni viszont ezt is kell mert szálak között van eltérés. A patronszorítást mindegyik szóráshoz külön be kell lőni. Így akár ott is hagyhatod. Ha mégis szétver mindent akkor ne engem szidj.
Motoros
Akkor Te egy híres ember vagy, láttad azt akit még senki.[#wow1]
Motoros
Egy kis asztali eszterga. Lehet hogy megéri lealkudva.http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-23996660/" TARGET=_fnew>link
Motoros
lealkudva a felére legalább, mert elég hiányos.
