Kedves HOZZÁÉRTŐK! Áruljátok el lécci, mitől van és hogyan kerülhető el a következő jelenség:
Mezei acélrúd átmérőzésekor (CCM lapka) az első húsz mm-en tükörfényes felületet készít. Majdnem sírva fakadok a meghatottságtól, olyan szép. Aztán a következő szakaszon olyan, mintha kisbaltával faradtam volna. És ez így váltakozik a teljes hosszon. Anélkül, hogy a fordulat, előtolás, anyag, vagy a Hold állása megváltozna közben [#falbav][#rinya][#conf]
Teaway
Pl. végállás-ütköző finomszabályozása.
Áááá, nemn akartam! Csak, töbször segítetél már, gondoltam itt a nagy alkalom viszonozni[#nevetes1][#wave]
Persze, egy libát küldhetssz nekem is, már, csak 1 tyúk lebzsel körülöttem[#nevetes2]
Azt tudom, hogy van és az szabványos is.
Az éppen ezért nem került a listába.
Ezek az emelkedések a 6-os menetátmérőhöz viszont igen csak furcsák.
Ha a többi forgácsolási paramétert és anyagminőséget is megadnád akkor sem tudnánk segíteni, így meg pláne nem.
Még a lapka pontos típusa is lényeges lehet, illetve, hogy melyik élével dolgozol ?
Ha szabálytalanul követik egymást a tükör és balta felületek akkor vóna egy tippem.
De előbb megvárjuk a többi adatot.
Basszus, tudhatnád, hogy önzetlenül "segítek" és soha de soha nem várok viszonzást. [#eplus2]
Ja , azt nem is kérdeztem, hogy megváltozik a forgácskép ?
Gondolom egy folyamatos forgács és szétspriccelő forgács közt változik a kép.
Az anyag C45, a lapka CCMT060204N-SK. Vc=220m/perc f=0,15mm/f
Csapágy illesztést készítenék, amihez az előtolást visszavettem 0,04-re. A fordulat változtatásával a folyó forgács apró kis darabokká módosul. A lapka csúcsánál a felület mindig tükörfényes, de a hátrahagyott felület már nem az.
Próbálkozzam inkább kertásással?
7vpav5d32
A Precise mini patronjai M6X0,7 menettel vannak.
Mekkora a fogásmélységed ?
"Praktikeres" géppel dolgozol ?
Akkor ezek koppintásvédelmi menetek.
Nehogy már jól érezd magad egy esetleges utángyártáskor.
Megnéztem a lapka típust.
Ha legalább 20-as az átmérőd akkor...
Vágási sebesség jó lesz.
Növeld az előtolást 0,2-re
A fogásmélységet minimum 0,5-re. (átmérőben 1mm)
Ha 20 alatt van akkor növeld a vágási sebességet 260-ra, az előtolást 0,18-ra , a fogásmélység maradjon.
Ha még mindig csinálja a fesztivált akkor tedd 1-2 tizeddel lejjebb a kést a csúcsmagasságból.
De mindenek előtt ellenőrizd a lapkádat, hogy nem vágta e már tönkre egy esetleges túl kicsi fogásmélység.
A C45 nem szereti a kis fogást.
nffab2gnr
Laslie!
Köszönöm a választ de aztán beugrott,hogy neked mindegy mert Te tényleg a szánra locsolod de nálam ha nincs meg az olajnyomás letilt a gép,az meg a viszkozitástól függ Az igaz,hogy az emulzió nehezebben mossa le.Meg tul.képen az ár miatt érdeklődtem mert 1000-2500 Ft/l ár között találtam forgalmazót ugyan arra a minőségre.....no majd még kutakodok.
Köszi a tanácsokat. Holnap végigpróbálom a változatokat. A gépem EMU200, tehát nem egy brutál szerkezet, de nem is egy zsebvarrógép. A kis fogásmélység az utolsó símításhoz kell, de pont ilyenkor nagyon ocsmány a felület. Tengelyen h7-es méretet nem gondolnám 0,5-es fogásmélységgel. Vagy mégis?
Köszi mégegyszer!
Laslie, nagyon köszönöm, bár sokallom, de majd alkuszunk[#worship][#wave]
