bocs hogy beleszólok...de: a perselyek jók, csak aza rész ami belemegy a fába, recésnek kellene lennie, hogy rendesen benne is maradjon a fában(persze lehet ragasztani is, ugy egyszerübb legyártani az alkatrészt).
A "végibe való pöcök" (aminek Bridge-Pin a szép magyar neve[#nyes]) viszont nem biztos, hogy jól fogja teljesíteni a dolgát... egyrészt kúposak hogy beleszoruljanak a kúpos furatba(én 1/15ös kúpot szoktam használni oda) és gömbfejüek (hogy késöbb ki lehessen húzni a fa sérülése nélkül) harmadrész van bennük egy kis nút is (a kúpos részben) hogy a húr elférjen mellette. Van róla rajzom, ha érdekel valakit, feldobom!
Na azt nem tudtam mi a neve a pöcöknek. Dobd már fel a rajzot, ha megvan légy szives, ha valami utómunkálat kell, azt majd elvégzem én. Nem hagyjuk kárba veszni semmiképp, nagyon jó lesz az nekem Kola, köszi  mégegyszer közben. !
Az én gitáromba befűzős a húrláb, a kulcsoknál meg nincs kihullva a persely így aztán rajz szerint készült amit Elektron küldött!
 a bridge pin-nek a fejrésze olyan mint egy süllyesztett fejű csavar tehát kúpos egy kicsit a csaprész felé is hogy meg lehessen fogni kivételkor ha már kilazítottad a kulcsot.Egyébként ez alakzáró rögzítési mód tehát ha még lötyögne is a furatban akkor sem tud kiesni, kicsit majd meglapolja Elektron ha nem fér be a húr mellett!Tedd már fel a pontos rajzot róla lássuk mennyit tévedtünk!
Én is arra gondoltam, hogy kicsit meglapolom, amennyire kell, azt is megtehetem úgy, hogy abban lesz egy kis kúp.
Szia, nem is ezért írtam... A fejforma végülis mindegy... csak annyi a lényeg, hogy meg lehessen fogni... Itt van egy rajz, hogy kb hogy néznek ki ezek...
http://cnctar.hobbycnc.hu/memphis/ad_csere/bridgepin.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/memphis/ad_csere/section.jpg" border=0>
Nem találtam most a CAD-es rajzomat, de gondolom ez is megteszi teljesen...
Na ez jól el lett bakterolva!én 5mm re esztergáltam a csaprészt, lehet hogy nem fér majd bele!
Bammeg':))) a kúpot majd a palástfelületre kell reszelned ha nem megy bele a furatba[#nyes][#bohoc]
2dbfy8y
Sziasztok! Ki tud nekem segíteni Mach3-as vezérlésű esztergánál, hogy a g77 hossznagyoló ciklust hogy lehet meghívni, vagy milyen paramétereket kell neki beadni! Én megsüllyedtem vele! :-(
Van erre a műveletre egy makró a Mach3-ban azt próbáltad?
De az is lehet, hogy belefér... sok gyártó sok mindenféle méretet alkalmaz... nem nagyon egységesek a dolgok ezen a téren...
2dbfy8y
az a gond, hogy a makrókat nem értem igazából annyira! pontosan hogy is kellene neki megadni?
2dbfy8y
bocsi de mennem kell,tesóm a gépet el akarja foglalni! Ha tudsz segíteni a kérdésemben, előre is köszi! ha jól láttam te kerestél a trapézlapkás késedhez lapkát, ha még érdekel utána nézek a típusának, azt hiszem nekem is van ilyen késem!
Wizzards - pick wizzards - turn és ott egy grafikus felületen kiválasztod a neked megfelelő esztergálási módot majd ráklikk és ami bejön az a makró grafikus felülete ahol csak felül kell írni a méreteket a neked megfelelőre aztán post code majd exit, és cycle start az automata képernyőn.
Ha azt akarod hogy ez a makró az általad használt adatokkal térjen vissza újbóli megnyitásnál akkor klikk a save settings-re exit előtt
2dbfy8y
de az a gondom, hogy nekem kontúrnagyoláshoz kellene, az általam írt formához
OK! a lapka érdekel!
