Vazze...  :))
Még most is rángatózok  a nevetéstől...
Na ezért különb EZ a fórum az összes többitől, mert itt ilyeneket is lehet olvasni.[#taps]
Hát rossz napod lehetett tegnap....
Képzelem, ahogy egész nap ezen agyaltál...
Miért a krumpli ?
Vajon répával is működne a dolog ?
[#nyes][#nyes][#nyes][#nyes][#nyes]
Teaway
"a maradék részére meg egy régi krumplis zsákot tett."
Ebből gondoltam, hogy krumpli van benne...más alternatíva fel sem merült.
Na mind1, most már megtörtént a "baj".....
A nap poénját azért Te hoztad...
[#eljen][#taps]
lari
Ma volt időm foglalkozni a gumirugó esztergálással.
Úgy történt ahogy azt többen is javasoltátok....
Készítettem egy késpengéhez hasonló betétkést, amivel aztán készítettem egy 45 fokos beszúrást az egyik majs a másik oldalról, aztán egyik felén fogásban hagytam a kést és eltoltam a hosszánt pár milimétert ami átvágta a szükséges távolságot.
Végül a "kiszúrt" ék alakú gyűrűt egyben lefordítottam a munkadarabról.
Így utólag is köszönöm a tanácsokat!
Íme néhány fotó:
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/gumirug%f3%20001.jpg" TARGET=_fnew>Gumirugó 1
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/gumirug%f3%20003.jpg" TARGET=_fnew>Gumirugó 2
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/gumirug%f3%20004.jpg" TARGET=_fnew>Gumirugó 3
geforg
Kedves Sasi már nekem is mondták hogy ki kell vinnem az esztergát hogy elférjen a forgács!!!látom te meg is tetted[#worship][#integet2][#wave]
Igen többen! én pl. a 11082-ben jó kis IsKOLA forgácsolóknak![#eljen]
Tud valaki tanácsolni konkrét "pasztát" a szán felújításához? Most hogy végre van egy kis időm, be szeretném fejezni az EAN1000-rest. Az ágy meg van hántolva, de a szán annyira kopott, hogy bal oldala a jobbhoz képest (szemből) majdnem 0.3mm-re, a hátulja az elejéhez képest pedig majdnem 0.2mm-re eltér a vízszinte állított géptől. A szegnyregtalpot már behántoltam, minden irányban vízszintes hála Csaby kölcsön vízmértékének.
Mivel ennek a gépnek nem edzett egyik része sem, úgy tudom, jobb ha ilyen Moglice csúszik az öntöttvason, mint vas a vason. http://www.moglice.com/lowfrictionwayliners.html" TARGET=_fnew>http://www.moglice.com
Vagy mi elérhető van ilyen célra, hol tudom beszerezni. Muszáj táskákat marni a szán vezetékeibe? Milyen mélyen?
Köszönettel fogadom a gyakorlati emberek tanácsait.
Ezek szerint már túl vagy a vizsgákon.[#eljen]
Szia! dolgoztam én is olyan műgyantával amit a reszelő nem akart vinni, csodálkoztam is erősen:)))ezt az anyagot nem ismerem de biztosan hasonlóak a tulajdonságai mint az Opastablau-nak?
A kenés még ilyen esetekben is elsődleges szempont, a "táskák" ezt a célt szolgálják, ha a félhold alakú beütésekre gondolsz a tusírozott felületeken! mert ezeket beütik nagyon ügyesen! ! !gumikalapáccsal ráütnek a tusírszerszámra ami ezt a nyomot vési a felületbe. Ezt kb 18 évvel ezelőtt láttam ahogyan csinálták, azon a gépen amin dolgoztam,de már akkor is az járt a fejembe hogy ezt jól elb...tátok!De a mesterek erre a műveletre voltak a legbüszkébbek! mert " ezek a mélyedések tárolják az olajat a kenéshez" Én viszont azt láttam hogy a felület felét elveszik 0.05 mm mélységben (rámértem órával)hogy olajat tároljon a kenéshez !
Nem vált be, mert egy év alatt lekopott az egész rovátkarendszerük, így azt kell mondanom felesleges időtöltés bíbelődni vele mert a lényeg az olajfilm, ami nem tud kialakulni a mélyedések miatt mert a tervezett felület fele dolgozik csak, és azok is nyírják az olajfilmet!
Ha nem erre gondoltál bocsi!De ez akkor is igaz!
Szia
Ha tényleg 0.05mm akkor nem is csoda hogy kopik az csak nagyolás a hántolásnál , normálisan max 0.01mm körül( sosem mértem ) lenne és akkor már kitud alakulni az olaj film .
Csuszo szánoknál szükség van az utolagos megmunkálásra mert ha köszörülve hagyod akkor össze tapad , vagy folyamatosan kell az olaj utánpotlás ( erömüvekben igy használják a fél csapágyaknál).
Teaway
"mert ha köszörülve hagyod akkor össze tapad"
Hasonló a jelenség, mint a kerámiabetétes csapoknál a betét? Vagy nagyon mellényúltam?
Azt nem ismerem , de ha két sik felületet össze raksz szárazon vagy kevés olajjal vagy gyenge viszkozitásuval akkor az olyan lessz mintha ragasztanád ( nem szo szerint ) .A kis táskák két feladatot töltenek be az eggyik az olaj tárolása a kenéshez a másik a surlodo felület optimalizálása ( direkt nem a csökkentését irtam ) .
Gyerekek, ritkán értek egyet KoLa-val, pusztán csak az esetek 99 százalékában. :)
De most azt kell mondjam nagyot tévedett a #11135 hozzászólásban, miszerint "így azt kell mondanom felesleges időtöltés bíbelődni vele mert a lényeg az olajfilm".
Ez így hangzik helyesen, hogy qrva nagy hülyeség bíbelődni vele , mert a lényeg az olajfilm. :))))
Nem tudom, hogy ki találta ki ezt a "csináljunk hántolt felületet mert az tárolja az olajat" című megállapítást, de akármilyen egyenetlenség is van egy felületben az nem csak olajat tárolja hanem a szennyeződést is.
Inkább legyen tükör sima a felület és rossz esetben napjában vagy 3-szor is benyomok kenőanyagot az olajzó szemen keresztül , mint, hogy olajban és koszban úsztassam az ágyat.
Ha présolajzót használsz a gépedhez akkor benyomod a friss olajat és ezzel a mozdulattal kipréseli a szennyezett olajat a sikló felületek közül. Kell ennél több ?
Szintén zenész?[#wave]
