skwby94ub
És még egy: G00-val pozicionálsz mindig, vagy van G40-is?
halihó mindenki
ilyesmivel valaki fűrt már menetet?
http://www.perfor.hu/hu/menetmaro.htm" TARGET=_fnew>http://www.perfor.hu/hu/menetmaro.htm
Fúrni biztos nem, mert ezek Menet Marók.
Néhány válasz! mert alapjában véve, én sem tudom pontosan ..., a kódot a Mach3Turn makrójával készítettem, amit mindíg változtatgatok, finomítok és így megtanulom beprogramozni!
A G40 az most nincs képbe (nem megyek ki megnézni[#nevetes1][#wave])
A kijelző az mindíg a tényleges átmérő adatokat mutatja és csak azt! a G76 sorban is az X után az elérendő átmérő értéket kell megadni! így nagyon kényelmesen lehet finomítani a végső méreteket, és a sor végén a T után adjuk meg a szöget stb.
Az lemaradt hogy azért vannak az első sorban, 'elsősorban' olyan kódok, amiket nem használok mert ezt adja a Mach3 menetvágó varázslója és ezeket nem szoktam megváltoztatni, egyelőre, max a G94 vagy G95 de azt nem a menetvágásnál!
skwby94ub
Egyre kíváncsibb vagyok erre a MACH 3-ra!
skwby94ub
Gyere már pajtás, hiányzol a csapatból!
Ha nem bújsz elő, a KOLA-val átszereljük az SV-t CNC-re! MACH 3 vezérlővel!
Figyelj! van rá módszer hogy megismerd - építs egy gépet ! és üzemeld be .
Ezt tettem én is, az E400-as mellől indulva!és már most egy autodidakta otthoni cnc tanfolyam vége felé járva úgy érzem még semmit sem tudok!
Azért a Mach3Turn-nek eléggé megcsavargattam a farkát! ... tudatlanságom, kibuktatott néhány alapvető hibát a programban ami lassan lassan megoldódik...
Én lassan írok ( mert kijavítom a helyesírási és a szövegszerkesztői hibákat küldés előtt[#wink])
De úgy látom egyre gondoltunk!
skwby94ub
Van egy felújított Vörös Proletárom (felköszörült ággyal és szánszerkezettel), egyre többször gondolok rá: CNC-síteni kéne!
El ne rontsd!!!
skwby94ub
Hezitálok még: eladjam inkább?
[#ejnye1][#ejnye1][#ejnye1][#wink][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1][#nevetes2][#nevetes2][#nevetes2][#nezze]
skwby94ub
Mit értsek ez alatt?
Menetguruk!
http://www.danfoss.com/North_America/Products/Categories/Detail/RA/Compressors/Maneurop-reciprocating-compressors/MTZ-Reciprocating-compressors-for-R404A-R134a-R407C-single/Motor-voltage-code-4-380-400V350Hz-460V360Hz/MTZ50-4VM/258f32f0-bf66-4995-ad75-6afae6e5e62a/f3c44d1c-384d-4a5c-957a-f6b5a2a1eeac.html" TARGET=_fnew>Itt van egy f@sza kis hűtőkompresszor, azt írja a leírás hogy a két menetes csonk 1-1/4" és 1-3/4".
Én erre mérek 31,4 és 44,2 mm külső átmérőket a meneteken.
Az emelkedést nem tudom megmérni, pontosan mert a fésűm valahol a "helyén" van :(
Szóval milyen menet lehet ez, mert nekem semmivel sem akar stimmelni, sem táblázatilag sem a gyakorlatban.
