Hegesztés, forrasztás
Ja már félrehord a szemem, nem neked akartam.
J-Steel
Ma megjött végre valahára az Argon reduktorom.
A pálcás egyenáramú hegesztőmet iWeld Aluflux 215 beröffentettem.
Beállítottam fix levegőmennyiséget a reduktoron, mert a levegőkapcsolóm még nincs kész, majd AWI pisztoly negatív, test pozitív polaritással egy jó vastag szerkezeti acélt megküldtem 160A-rel. Mivel ez egy pálcás hegesztő, karcolásra indítottam be az ívet.
 Nagyon tetszett amit láttam. Később kipróbáltam kisebb anyagon is, ott az ív változik, jó lenne menet közben állítani az ampert. Erre van egy ötletem, de tesztelni kell még.
 Sajnos a leállítás nehéz, mert az ívet kioltani csak úgy tudom, ha felemelem a pisztolyt, de akkor a védőgázburok is megszűnik. Jó lenne elektronikusan leállítani.
 Sajnos a CO2 hegesztőmód kapcsolója nem aktív pálcás módban, ezért felbontottam a gépet, és kis méricskélés után először lemondtam a dologról a bonyolultság miatt, de aztán a használati utasítást átolvasva rájöttem, hogy ez a gép lekapcsol ha a tranzisztorok hűtőbordája túl forró.
 Ki is próbáltam, tényleg azonnal elveszi az áramot, ha kapcsol a hőkioldó. A hőkioldó egy bimetál lehet mert idő kell neki míg visszakapcsol. A gépben nincs plusz késleltetés, ha jön a jel, hogy a hőkioldó ok, akkor lehet újra dolgozni.
 Egyszerűen az awi pisztolyon lévő kapcsolót sorba kötöm a hőkioldóval. Ha meg nem awi-zok, akkor rövidre zárom a pisztolyhoz menő csatlakozót.
ajpwg6jrn
Tehát ha jól értem akkor az Aluflux-szal próbálsz TIG eljárással hegeszteni?
Igen de MMA funkcióra kapcsolva azaz mint írta "pálcás hegesztésre kapcsolva". Amúgy én nem értem ezt az AWI hegesztést "pálcás géppel". Valójában két különböző technológia és az AWI fele akkora ívfeszültséget igényel mint az MMA.[#nemtudom]
Na ugye ? Tudsz Te jókat is írni :)  [#integet2]
Akkor most azt mondod csak CO módba kell állítani , és a kábelt kell rácsatlakoztatni a co munkakábel helyére .
Mondjuk egy átalakított munkakábel fejjel ?
Az előtoló motor meg egyszerű esetben had pörögjön magában ?
Sima inverterrel avizást már évekkel ezelőtt mondta egy fórumtárs , éppenséggel magánbeszélgetésben .
Ezeken az inverteres bigyuszokon mindha co módban is lehetne polaritást cserélni úgy emlékszem hallomásból . Mer ugye olyanom még nincsen .
"Akkor most azt mondod csak CO módba kell állítani , és a kábelt kell rácsatlakoztatni a co munkakábel helyére ." Hol írtam ilyent? Másold már be![#nemtudom]Jól meg tudod kutyulni a katyvaszt.
Jani, maga a technológia is más jelgörbét igényel. MIG-MAG egyenest, MMA-TIG eső jelgörbét és magasabb gyújtó feszültséget. Ívfeszültség 100 A-nél TIG- 14 V, MIG- 20 V, MMA- 24 V.
Az általad írt infót , egyénileg értelmeztem , az előző hozzászólások ,és a saját kreatívításom alapján .
Akkor ezek szerint ez rólad nem mondható el ? :)
Tényleg nagyon fárasztó vagy. Nem is csodálom mikor a hivatalba bemész már fogják a fejüket...[#csodalk][#nevetes1]
Pedig eddig még egyet sem pofoztam ki :)
Miért kéne fogni a fejüket :) Ja persze ha üres ....
Szavakkal ölök :)
Bocs, így könnyebb lesz
http://www.eps-inverter.com/en/shop/fidaty/fidaty-1400-2/
Mellesleg legalább 20 éve megvan, szóval nem mai csirke. Még 100ezer forint körül vettem amikor kb. ennyit is kerestem havonta. Plusz volt még 24ezer a munkakábel, meg ugyan ennyi a palack, szóval vagy két havi fizum ráment, de visszahozta az árát, mert a kocsijaimon a lakatolást is ezzel csináltam, Bobcatemen egy csomó vastaglemezmunkát csináltam 4-6-8mm-es lemezekkel is. Jó persze ott főleg pálcával, de hasznos volt az AWI is.
Akkoriban a profi tudású gépeket nem lehetett megfizetni. Háztáji alkalmi feladatokra meg nagyon jó ez is.
Lehet, persze, hogy lehet. Mondhatom azért, hogy valamennyire ismerem a gépeket meg a hegesztő technológiák egy részét is. Azokkal jobb melyeken van TIG-MMA kapcsoló. De amelyeknél nincs lehetőség ott sajnos ki lehet mondani, hogy nem tökéletes. Tudom a választ - hobbi körülmények között jó az. Aztán persze mindig jönnek a tökéletesítési akaratok szándékok. Ha már beruháztál egy argon palackba teljes gáztöltettel aztán vettél egy munkakábelt is...Aztán jönnek a gondolatok, ötletek - így még jobb lenne.
Jani ott is megkutyulta a dolgokat, hogy az Aluflux-nál MIG üzemmódról beszélt, vagy akarta rámtukmálni az ő gondolatát. Sajnos nem csak ívfeszültség különbségekről van szó az inverternél hanem az átkapcsolásnál a vezérlő ic működését kapcsolod át áram generátos üzemmódról feszültség generátoros üzemmódra.
