bvadkrcds
Sziasztok... Egy új-régi dolgot szeretnék veletek megosztani. Elég egyszerű. Már láttam róla itt képet a fórumban, de nem tértek ki a működésére. Mindenki, csak átsiklott felette. http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/gif/str_ce.gif" border=0>
http://www.youtube.com/watch?v=xeP5LSfW05w&feature=PlayList&p=4AA8E4EB073924A5&playnext_from=PL&index=0&playnext=1" TARGET=_fnew>Egy videó...
http://www.youtube.com/watch?v=2LOcyjZthsg&feature=related" TARGET=_fnew>Egy másik... fémöntés közben...
Ez a Stirling motor...
Ha így keresed rengeteg jó-rossz infót találsz.
Stílszerű "diszlet" a háttérben a félig letakart Velorex [#nyes]
Úgy működik, hogy a nagy henger amikor lent van akkor a levegő fent lehül, a kis dugattyú lefelé mozdul, ami elmozdítja a nagy hengert, így a hideg levegő a meleg oldalra áramlik ami felmelegszik és kitágul, amitől a kicsi dugattyú felfelé mozdul.
Optimális fáziseltolás 90fok így kialakul a stirling körfolyamat a melegedés és hűléssel és forgatni fogja a tengelyt.
Ez forma leginkább a játék stirlingeknek felel meg. Könnyű megcsinálni, mert dugattyú helyett lehet gumi membránt is használni, és így akár a tenyered melegével is megforgatja a tengelyt, teljesítménye viszont elhanyagolható.
Komoly teljesítményhez nagy nyomásra, hidrogén, vagy hélium gázra van szükség, esetleg nagyonagy méretekre.
Régebben jóval olcsóbb volt a kristályoshoz képest. Ráadásul a gyártása is lényegesen egyszerűbb. Gondolom azokból az időkből maradtak még cégek, akik küzködnek még.
Én erre tudok gondolni. Meg ugye a szortfényben azért nagyobb teljesítményt ad le mint azonos alapteljesítményű kristályos, tehát ahol fontosabb az egyenletesebb energiaellátás ott lehet hogy van értelme.
bvadkrcds
me3ua0a6
Nagy nehezen megtaláltam neked ezt az oldalt, régebben már jártam itt, azóta keresgélem: http://napelemcella.info/termekek/" TARGET=_fnew>Napelemcella.info
Ez a cég nem tudom hogy tud ilyen árésel dolgozni!
csillagászati áron van náluk minden![#wow3]
Felkerült mind a 7db 50W-os (mono) cella a "kísérleti" állványra... A tető a jövőé :) (40x80-as alu profilokból van)
Akuk: 2x200Ah - 12V-os rendszer - 25A-es LCD kijelzős töltésvezérlő - Egyenlőre a kert és műhely világításhoz több mint sok...
A ledeknek köszönhetően már délre tele minden akku... pedig délig csak "félsodérossan" süti a nap...
A szomszédok azt hiszik a szolár tusolóhoz vannak :) ill. a medencét fűtöm vele... (most persze hűteni kellene olyan meleg a víz:)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/LED_Lighting/Solar_System/Haz_Solar_01.jpg" border=0>
Milyen közel laksz a városi fürdőhöz. :) A meleget szokták tárolni is ilyen tavakban, teli sóval töményen, persze utána nem jó benne fürdeni. :) Abba több meleg belefér, mint az akkukba lehet.
bvadkrcds
A töltésvezérlőről tudsz bővebb infókat írni...
Hány volt a bemenő tol-ig. Csak azért kérdem, mert rengeteg fajt napelem kapható... mindnek más a feszültsége. Mono cellával próbáltad csak? A Poli nem jött be? Stb...
Ilyen... PWM, 12-24V automata átkapcs 25A...LCD... váltakoza írja a terhelő áramot, akku feszt, töltőáramot...
Lehet progizni meddig aaz hány voltra töltse az akkut... mennyi fesznél kapcsolja le a terhelést... számolja mennyi Ah használtál és "gyűjtöttél"... hőkompenzációs szenzor az akkuhoz... stb...
http://www.ase-energy.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=regulateur3_copie&type=6&code_lg=lg_fr&num=0
http://www.solarpower-tech.com/image/charge-controller-4b.jpg" border=0>
Volt itthon egy poli régebbről... szerintem majd mindegy... ami van...
tehát 4,8kwh elektromos tároló kapacitásod van, amit amit a 0,35kW napelem délre feltölt?
Jól sejtem  hogy félig sem merülnek le az akkuk?
Vagy a névlegesnél nagyobb a teljesítmény jön le a napelemekről?
Na csak azér térdekel, mert az elmű adott egy fél millás ajánlatot bekötésre, ennyiért megéri már akár agregátort is venni, de napelem mégis jobb volna. Egyenlőre nincs nagy áram igény, betonkeverőhöz, meg, kézi szerszámoknak kell villany.
