nem!
az egy kölön höcserélö amibe ezek a vákumcsöve lévö hied pipe csövek menek bele külön az oldalába a höcserélönek!
valahogy igy vizuálisan:
http://img52.imageshack.us/img52/4779/999fh.jpg" border=0>
Ez a tuti megoldás szerintem! Az ablak erre lett kitalálva, hogy be engedje a fényt és a nap melegét. A passzív házaknak is ez a lényege, hogy becsalják az üveg felületen át a nap energiáját áés lakáson belűl pufferolják.
sanka74
Igen azt értem hogy a vákum miért van meg a termoszt is. Most már azt is hogy a hőszállító közeg (víz vagy fagyálló) nem ezeknek az üveg csövek belsejében kering(belső csőben), hanem a cső végén lévő kis henger adja át a hőt a közegnek.Köszi az infót!
az a kis henger majdnem olyan hoszu rézcsö mint a külsö kétfalu üvegcsö!
az egy rézcsö az az a hide pipe és anaki van  egy kis titka hogy jol dolgozon a hatásfok kisnyomáson van bene vizgöz és kisérö anyagok melete 30..40c megfor a hide pipe csöben a viz ezt a vákum csönek könyen teljesiti aban lazán 100..150c felet is van az üzemi hömérséglete a hied pipe ilyen hömérségleten 200...250c is lehet a kishenger felöletén!
tulhevült vákumcsöves kolektorok lazán kiolvaszák a elöre meni és a viszatérö csatlakozásokat ha lágy forasztásal van megcsinálva a kötései!!
http://www.hasznaldanapot.hu/heat-pipe-basics.jpg" border=0>
sanka74
A kis hengert arra értettem ami a legvégén van és egy picit vastagabb mint a ami a vákumcső belsejében van, ahol a hőátadás van(Vbodi rajzán) Ahogy a rajzból látom, ez csatlakozik bele abba amibe áramlik a folyadék? De ezt milyen módon rögzítik akkor ha nem lehet forrasztani a nagy hő miatt?
tulhevülést kel meg akadályozni és nincs ilyen gond!
használati modban is van sok fajta kiépités!
pl http://www.napmester.hu/drain-back.htm" TARGET=_fnew>drain-back féle kiépités !
ez a legbiztonságosab tulhevölés és fagyveszély elen é még fagyálo sem kel ebe a rendszerbe ha igy van kiépitve kolektorba nem marad viz igy nemtud megfagyni sem nincs keringetés visza huzodik a tartályba a viz a kolektorbol!
sanka74
Igen de ha meghibásodik az az elektronika ami indítja a szivattyút vagy áramszünet van akkor a kollektor a levegőt fűti?? ettől nem lesz baja?
szia!
Általába az kolektorhoz leközeleb esö kötést az kemény forasztásal csinálják me ez miat amit leirtam vagy fitinges préselös idomokal!
ez a lényege hogy levegöt fütsön ne vizgöz keletkezen ami késöbb hiányozna a rendszer böl!
göz a nagyobb kárt csinálna ha felrobana!
vanak biztonsági szelepek is de az elfort vizet nehéz mindig potolni amit elfort a rendszer tulhevülés miat!
A kolektorok ugy vank legyártzca hogy üres járaton is elbirjál a magas homérségletet bizonyos ideig de nem öröké !
sanka74
Ilyet cellákat olcsón lehet venni... Össze lehet rakni táblára ezeket házilag mint a "gyárban" ? :)
125x125mm; hatásfok:m 15,8-16%; Max telj:2,43-2,5W; Max áram: 4,76-4,9A; Üresjárati fesz: 0,59-0,6V
http://cnctar.hobbycnc.hu/varsa_hulesegek_____/SolarDarab.jpg" border=0>
me3ua0a6
Egyszer találtam egy oldalt (talán pont itt linkelték) ahol kimondottan ilyen cellákat árultak, és a hozzá tartozó kellékeket, amivel össze lehet forrasztani, meg építeni.
Ha megvan a lehetőség a csatlakozásra, akkor gond nélkül "táblásítható". Viszont van hogy a táblás megoldással néha olcsóbban kijössz, tekintettel a szerelőkeretre, meg a W/ft arányra.
Egyébként (össze) forraszthatóak? Akkor pár darabot szereznék... próbára...
me3ua0a6
Ha ki van vezetve a csatlakozási pont, akkor igen! Lehet hogy rá kéne kérdezni erre.
http://napelem-napkollektor.com/napelemtablak-kozotti-kulonbsegek.php" TARGET=_fnew>Infó
Egybeszeret panelek joval olcsoban jösz ki az biztos!
Az ilyen celákat szerintem csak javitás szenpontbol forgalmaznak külön!
