ecp4rs0md
Kedves Fórumozók! Valaki csinált már használható szélkereket? Elektromos áramot szeretnék előállítani víz melegítésre.
d30xhrezp
Szia! Ha meleg vizet szeretnél csak is napkollektorba gondolkozz. Az megfizethető és hihetetlen milyen meleg vizet tud csinálni! Csak jó tanács!
gaspa
Szia
Én már csináltam,4.5 m2-es,3 m/s-nél indul 10 m/s-nál 600 W-ot ad le.Hálózatba táplál vissza és már kb 400 kWh-nál tart,egy pici hibája van,több mint 10 év kellett hozzá.Van pozitívuma is,a sikerélmény,itt a János hegy felé párszor van 100 km/ó is.A szélkerék tengerpartra és hegytetőre való.
ecp4rs0md
ecp4rs0md
Kérhetek több infót, képeket privátba? Köszönöm.
Miért nincs télen? Nekem a 750l-es tartályomat 70C-ra felfűti.
MATEEEL
3 darab PT100-as hőszenzor eladó egyben.
-50 Celsius foktól 350 Celsius fokig mér.
Ár 3600 Ft.
Budapesten átvehető, a postázásukat vállalom.
Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL
Bocsánat, rossz helyre menet, kérném szépen törölni!
Biztos, hogy csak a sötétzöldek az okai?
A magyar villamosenergia fogyasztás átlaga egy fő/év viszonylatban. https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2019/01/02/megdobbento-ekkora-a-kulonbseg-aram-es-gazfogyasztasban-a-hazai-telepulesek-kozott
Pest megye 2753 kW/h
Zala megye 1549 kW/h
2200kW/h átlaggal számolva ez 6 kW/h naponta egy főre leosztva.
Ha már itt lakom nézzük meg Miskolc lakosságára levetítve.
146157*6=880946kw/h a napi fogyasztása a városnak.
25 éve járok ide a nagyfesz részt karbantartani, ezért vegyük ennekaz erőműnek az adatait alapul!
Tiszalöki vízerőmű teljesítménye 12,9 MWh. Ehhez felhaszál a három turbina:
percenként:18000 m3
óránként:1,080,000 m3
naponta:25,920,000 m3 vizet.
24 óra alatt termel:24*12,9=309,6 MWh áramot.
Miskolcnak nagyjából a háromszorosa kell naponta. Tehát kb. 75 millió m3 vizet kellene naponta valamilyen magasságra szivattyúzni naponta.
Mennyi villamos energiába kerülne ennyi vizet megmozgatni?
Honnan veszel ennyi vizet naponta? Vagy pedig két tározót kell építeni ami közt mozog a víz. És mennyi napelemet?
Visszaosztottam és a napi 6 kW/h fogyasztáshoz egy ember miatt 533 m3 vizet kellene szivattyúzni.
A Tiszalöki turbinák hatékonyságán javítottak néhány éve. Ha jól emlékszem 2 méter vízoszloppal már el tudnak indulni és olyan 4-5 méter különbségnél tudják leadni a maximális teljesítményt.
A számolásban a tévedés jogát fenntartom.
No ez azt mutatja hogy jó a csapágyazás és kicsi a légellenállás .  Amikor a " lendkerék akkumulátorból" kivesszük a tárolt energiát akkor  egy villamosan terhelt  generátort hajtunk a lendkerékkel és ezáltal folyamatosan fékezzük a rendszert  .A lendkerék pillanatnyi energiatartalma és ezzel a   fordulatszáma  szépen csökkenni fog.
Kijelentem hogy Tamás a barátom és gyorsan belejavítok a leírásába .
 Amikor energiáról beszél akkor az xxx kW/h helyett xxx kWh t kell érteni . Amikor teljesítményről akkor pedig
kW ot  MW ot
 Ez már nem javítás hanem komment : A vízmennyiségekről : hát egy ilyen rendszert nem sok vízzel és kis eséssel terveznek hanem fordítva . Tehát nem a tiszalöki turbinákat használják .10 szer nagyobb eséssel tized vízmennyiség kellene.  Amikor süt a nap akkor a termelt árammal felszivattyúzzák a vizet a felső  tározóba , amikor meg csúcs van és kell az energia akkor leengedik és kiveszik az energiatartalmát
Még tanuló koromban egy idős kollégám mesélte hogy egy kisebb ház méretű présgép kb két tonnás lendkereke egyszer letört mert elfáradt a tengely anyaga. Annak nem volt akadály a közfal, főfal, gyárudvar, kerítés, villamos vágány stb vagy háromszáz méter után állt meg az út szélén. Szóval jó sok lendület fér egy ilyen kerékbe.
Emlékeztek, a Csernobili balesetet is egy hasonló kísérlet okozta ( no meg egy csomó később elkövetet hiba ) Az akarták tesztelni, hogy a turbina és generátor rendszerben tárolt forgási energia elegendő-e annyi áram termelésére ami tudná vinni a keringető szivattyúkat egy külső áramkiesés után a dízel generátorok beindulásáig.
