Jogos, egy autó motor mennyi üzemórát is bír ki?
10ezer órát? (és akkor sokat mondtam) Az tényleg csak 1-2 év folyamatos üzem.
Egy jó ólmos akku 5 évet általában kibír.
Egy jó lifepo akku 10 év felett, de nincsenek vele még ilyen hosszútávú tapsztalatok.
Viszont van Fe-Ni akku ami pocsék hatásfokú ugyan de örök életű.
Esetleg saját magunknak összerakni egy akkut.
Ólomlemez kapható, akkusav kapható, kész az akku.
Jó tudom manapság kalcium vagy antimon ötvözetben használják ami sokat javít a paraméterein, de sima vegytiszta ólomlemezzel is lehet akkut csinálni, csak az újrahasznosítását nem tudom hogy lehetne megoldani az ólomszulfát iszapnak.
wcsxp0uxa
A felvonulási téren a pártházban (most ING) voltunk a pincében ,egy nagy szoba volt így megcsinálva "akku szobának".
Mármint ólomlemezekből összerakva?
Ez jó infó, ezek szerint megvalósítható nagyban is.
wcsxp0uxa
Egy kicsit disznó vályúra (fémből) emlékeztető dolog volt ,megemelve kb 30centit . Keresztbe voltak a lemezek berakva szépen vezetékkel összekötve . A tartályokban gondolom kénsav lehetett .(csak tippelem ,hogy ólom aksi volt). Emlékeim szerint 20-30négyzetméteren helyezkedett el. A kínzókamrák  mellett .
nyiszi
Igen számoltam.Egy viszonylag jó állapotú motort lehet venni 20-30eFt-ért.Én 25 ért vettem mindenestől.Motor,önindító,generátor ,összes kábel stb.És arra gondolok,hogy csak a fűtési szezonban menne, közel alapjáraton akkor nem csak 1-2 évig bírja.Az aksik meg már megvannak.Hogy azok meddíg bírják azt nem tudom.Elvileg jó minőségű ,hosszú élettartamú portéka.24db 2V 350Ah-ás cella.Bírja amíg bírja.Most  csak kiszeretném használni azt, hogy vannak.
Egyértelmű hogy ki kell próbálni, mivel minden adott Neked.
Én sem ellen csupán a számítás miatt ágáltam.
Halkan mondva még a gázvételezés kérdése aggályos, de hát, no...hunyjunk szemet.
sasi
Május 15-ig újra meghosszabbítják a családi illetve kis társasházak számára napenergiás vízmelegítők telepítésére eredetileg tavaly kiírt pályázatot.
"Az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszerben 2011. október elején meghirdetett, 2,97 milliárd forint keretösszegű „Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram” pályázat meghosszabbított beadási határideje 2012. május 15. A részvételi lehetőség kiterjesztését az utóbbi hetekben látványosan megélénkült pályázói érdeklődés indokolja."
Amúgy melyik az olcsóbb, ha villanymotorral hajtunk valamit, vagy pl. ha belsőégésű motorral, teszem azt egy Babetta vagy akármilyen motorral ???
s2k5ycubj
Talán ha egész korszerű négyütemű motorral hajtasz valamit közel kerülhetsz a villanymotorhoz,de olcsóbb biztos nem lesz. A villanyon még nincs jövedéki adó....
Már tavaly sem lehetett adatlaphoz hozzájutni, most is hiába próbálkozom
Kristály Árpád
Halihó!
Szerintem a villanymotor hatásfoka kb 3-4X 75-85% jobb a benzinmotorhoz képest!
A benzinmotor 25-30%  DIESEL KICSIT JOBB 35-40%
Üdv.: Árpád
A korszerű benzines motorok ma már az 50% fölött vannak. Ehhez még hozzájön, ha optimumon vannak járatva.
Egy vacak villanymotor is lehet csak 70 %-os.
A több kW-os villanymotoroknál van csak 90 % fölötti hatásfok.
Persze a benzinesnél is számít a méret, illetve a veszteségi hőt is lehet hasznosítani.
Kristály Árpád
"korszerű benzines motorok ma már az 50% "
Svejk!
Írnál Példát...
Typ...márka...vagy valami..., Mert amit írsz az maximum csúcstechnika lehet.... hobbi műhelyben nem találsz!
Nem tudok, valahol olvastam...
De ha azt nézzük hogy a benzines 25-30 % volt (legalább is 30 éve ezt tanították)... És ma egy 1000-es Suzuki fogyasztásban és szinte minden másban elég jól odaver egy 1200 Zsigának akkor...
sasi
A pályázatot elektronikus formában lehet benyújtani.
http://www.emi.hu/napkollektor" TARGET=_fnew>A szükséges dokumentumokat, információkat innen tudod letölteni.
 [#integet2]
