Marómotor és szerszámok
Sziasztok.
Csináltam egy gravirtűt és az a gondom vele hogy nagyon sorjásra hagyja a felületet ez miért van?Túl tompa lenne?Probáltam aluba rozsdamentesbe ugyanaz a felület mindketőnél.Milyen mélyen soktatok gravirozni?
2nbj3n5m
Halló!
Nem a mélységgel van a probléma---hanem a késed
nincs hátraköszörülve,nics él ami forgácsoljon
ezért nyom. Alá kell köszörülnöd.Valamint a felezés pontos legyen!!2-3 tized elég mély.
Rozsdamentesbe 2-3tized széles és min 60fokos
kést köszörülj. Itt is kisfordulat közepes
előtolást használj. Aluhoz sima emuzios hűtést.
emuzio=furóolaj+sima víz 1-10-es keveréke.
janko
Az ezusthöz kell valami hütés?Ahoz milyen tü kell?Az alá köszörülést hogy érted amit csináltam az olyan mint ami itt az oldalon található, ugy köszörültem hogy negyed cikk maradt.
5bzs27u7
Üdv.
Így már értem, ez kivitelehzető.
Köszönöm.
3vv2btrhv
szia tramp
Szabad megkérdeznem , hogy az ezüstböl mi készül,
Tibor
3vv2btrhv
szia B. laci
Bocsi de nekem a fortuna még most sem világos mert a hivatkozást nem volt szerencsém végignézni .
tibor
2nbj3n5m
Helló Tibi.
A fortuna ugy néz ki amit nálam láttál.
Jankó
Ha egy kés megvan felezve akkor, ha a bal kezedbe
tartod akkor a baloldali élt(ami forgácsol)1-2
fokkal álá kell köszörülni.A felezett sikkal
igy egy szöget zár be és ez az él forgácsol!!!
Jankó
49db863y8
Szia Tibor!
A fortuna egy csőcsapágyház .A csapágyház tengelyének az egyik végén van a forgácsoló szerszám,/ ez lehet köszörűkő fúró ,maró ,gravírtű/a másik végén egy szíjtárcsa van ,ide kapja a meghajtást egy villany motorról.Küldök képeket.
Üdv :Laci
Üdv mindenkinek!
Valaki meg tudná mondani, hol lehet megmunkáló motort venni, és milyennek kell lennie, mondjuk teljesítményre? És hogy nevezik ezeket a gépeket?
 Köszi előre
f6kuxbs9f
A megmunkalo motor attol is fugg, mire hasznalod. Gravirozashoz, pl. nyakra sokkal kisebb teljesitmenyu is eleg, mint ha alut marnal.
Kicsikbol sokaknak bevalt, am nem olcso, a Proxxon. Nagyobbacska felsomarokbol a KRESS tachogeneratoros keszuleket szeretik sokan, mert az tartja a fordulatszamat, a nterhelstol fuggetlenu (persze a teljesitmenyenek hatarai kozott).
Udv
Szóval honnét lehet beszerezni kisebb alu alkatrészek megmunkáláshoz való gépet?
Köszi a segítséget
2nbj3n5m
Helló Csuszka.
Szeritem probálkozz egy fortunával,rakj a meg-hajtó felére egy 20-22mm-es ékszíjjtárcsát
meghajtó motorra válasz egy 200-250W-os motort
melyre egy lépcsös ékszíjjtárcsát rakj. Igy
elérhető egy 6000-12000-es fordulat. Ezzel lehet
mindent forgácsolni.Nagy áttételt használd fához
a kicsit meg aluhoz (hűtéssel) Én kb 10 éve
igy dolgozm és nem volt még problémám belőle.
Persze lehet méregdrága frekvencia váltóval
felszerelt maromotort is használni de én annak
az árábol inkább Ibizára mennék nyaralni.
Üdv.Jankó
Hello Janko!
Köszi a tanácsot, lehet, hogy meg is fogadom.
Egyébként biztos, hogy én vagyok a hülye, de mi az a fortuna?
Nincs 1 képed erről a szerkezetről, amiről írtál?
üdv
Ha jól értem, akkor valami ilyesmi:
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/17190618.jpg" border=0>
