Marómotor és szerszámok
Kristály Árpád
Hallihó!
Nem jó az én fortunámhoz, ha jól látom ez egy 3-as morsekúpos ami nem olcsó mert nézd meg a Nóniusz árlistáját...., ami igazán jó, hogy darabonként kapsz hozzá patront sok méretben, nekem van egy ami a fúró-maró gépemen használok. Az alsó szerintema EN-1-es patronja nekem is van ilyen készletem.
Szobrász! Én úgy látom, hogy te gigászi méretekben gondolkodsz...., na ez nem baj, csak így sokkal nehezebb.
Hallihó!
Bicska
Hello
Ha már így felmerült a téma, szeretném megkérdezni, hogy honnan lehet megtudni, hogy egy adott gépbe, milyen méretű morsekúpos dolgok valók? A befogóra vagy morse-s fúrószálra nincs ráírva, már néztem. (amióta megvettem a gépet, most merült fel elöször, hogy iylen fúrószálat kellene vennem)
Kőhöz mekkora fordulatszám kel? (víz alatt, gyémántal gondolom)
49db863y8
Helló Áron!
A#159-es patron befogó patronjai edzettek,nem esztergálhatók,
"gyűrűzhető" de fölösleges mert a méretei megegyeznek a befogható marók méreteivel.A készülő géped paramétereit látva Neked olyan maróegység/fortuna/kellene amelyiknek M4 -es a szerszám csatlakozása.Ez patronnal fogja a 20-as hengeres szárú marót, vagy a kúpos szárú marókat36-os átmérőig.Mivel ezt a gépet nem gravírozásra használod elég a 6-8ezres fordulat,azt pedig egy jól csapágyazott fortuna 380-as1,5 kw-os motor jól élezett 4élű maró szépen viszi.Ezt fa marásra értem ,követ még nem martam.
Üdvözlettel :Bagyinszki László
A patronok már megvannak (remélem nem hiába, 16-os a legnagyobb).
A fordulatszám szerintem nekem kevés, mert: ha nem is gravírozni, de intarziázni és mozaikozni szeretnék, ami szerintem nagy fordulatot kér!
Üdvözlettel:Áron
Meg tudjátok tippelni, hogy mennyit???
nv5firipz
A szükséges fordulatszám kiszámítható a szerszám éleinek számából és az előtolás sebességéből.
Természetesen tudom (él futási sebesség + az egy késre eső leválasztott forgácsvastagság arányában, legalábbis a fánál), de mivel még nincsenek szerszámaim, én a tapasztalatokra lennék kíváncsi, illetve a kőről leheletem sincs [#confused]
nv5firipz
Egy gyári Rover cnc-n dolgoztam. Keményfában 18000-es fordulaton 20mm-es vadi új szerszámnál viszonylag nagy előtolás mellett, égetett. mondjuk ez szálirányra merőlegesen volt.
Egy hobby mechanikánál, ahol az előtolást nem tudod nagyon növelni, szerintem 4-5000 max fordulattal lehet számolni. Ez kb 6mm-es szerszámra igaz. Kőnél még talán ennyi sem kell. Ezt mindenképp ki kell számolni, az adott szerszám átmérőhöz. Mert vagy égetni fog, vagy rossz lesz a megmunkálási felület. Szélsőséges esetben a mechanika vagy a szerszám károsodni fog, ha nem forgácsol eléggé a szerszám.
Ha István megengedi, akkor felteszem az ilyen számításokhoz való képleteket, csak előbb be kell szkennelni. Ezek csak fára vonatkoznak.
Nyugodtan tölsd fel a file tárba és onnét be lehet linkelni (ne legyen nagyobb 500×500-asnál)!
Szia Noo!
Nyilván érted, a fortuna max fordulatát kell behatárolnunk, még mielőtt túl kevés volna.
Lehet, hogy nekem is elég volna a kúpgörgős, de olajban. (Mindamellett erősebb is!)
Az intarziát hiszem, hogy bármilyen kis vacak obis gravírozó is elkapja, még lötyögő csapággyal is, mert ez semmiben sem tehet kárt, a furnér úgyis megadja neki magát.
Na de a kő! Én nagyon finom mindamellett igen nagy összméretű mozaikokra gondolok, az anyagveszteség és a finom sarkok miatt kis szerszámmal, és lehetőleg nagy mélységgel!
A léptetőim szerintem kellő előtolást adnak (12 és 6.4 Nm-esek)
Hahó KÖVESEK!!!
[#help][#help][#help]
Áron
Ja! Noo!
Volna háznak alu tömböm kb.: 400x50x50. (megmunkálatlan)
Jutna neked is!
Mit gondolsz jó lenne ez erre? A patronjaimat láttad( 159#), ezt kellene rá aplikálni. Ezek Nem kicsik ám! Tengely is volna 2db 24x500-as. Nem tudom jó-e erre.
Szia Nagy Zoltán! Te mit szólsz?
Bicska
Hello
Itt a fórumon szerintem nem nagyon vannak oylanok akiknek kőmegmunkálásban nagyon jártasak lennének. Szerintem érdemes lenne körbenézned valamiféle "műszaki könyvesboltban". Én soha nem tanultam semmiféle anygamegmunkálást, így az eszterga és marógép megvétele után a könyvvársárlás volt az első dolgom..[#eljen]
nv5firipz
Szia Szobrász!
Igazad van, hogy meg kell keresni a max fordulatot, hiszen aszerint kell méretezni.
A csapágyak, és a nagy méretű patronok miatt lehet , hogy kevés az 50*50mm. Eredetileg nekem is ilyen méretű ötleteim voltak, de úgy nem hiszem, hogy elfér a morse kúp.
