Marómotor és szerszámok
a legolcsobb profi megoldás egy 600w-os maromotor 100ezerér+frekiváltó ami  50ezer körül van
és ez pörög 20ezret
mahinált cuccal nem lehet pénzt keresni csak hobbinak jo,nem beszélve a 220-as maromotor bödületes hangjárol
ha 3 fázisu motort akarunk a gépre rakni az egy 20-30-as minimum , kell hozzá a marorész ami kétséges  hogy 10ezer fölé megy, és simán benn van az is 20-30-ban , meg kicsit sulyos egy 2kw-os motor, meg sokat is zabál
persze attol függ kinek mire kell de fához kell a szufla
szerintem,
Ép elenkezöleg "HTD" profilal ere a célra fejlesztetékki! de bármilyen fogasszíj megteszi. szalagcsiszoló, kézi gyalú stb mindben fogasszíj van és a motor hangjátol nem halani hogy lene bármilyen hangja a szíjnak.
nv5firipz
Azért a mahinált dolgok életképességét se becsüljük le. Rengeteg asztalos van aki ilyen gépekkel keresi a kenyerét, nem is rosszúl.
Szia Noo!
Egyet értek veled!
Különben a mi gépeink is, (ha szigorúan "szovjet ipari szemmel" nézzük, még a profibbak is) mind "mahinált dolgok".
Én 3 fázisú motorban gondolkodom.
mindezek ellenére, mivel  én először persze 3, de összesen 6 tengelyű gépet építek, erősen elgondolkodtató hogy ne egyből egy jobb minőségű felsőmaróval kezdjek-e?
Vagy: 3 (+forgató) tengelyes üzemben: fortuna 3 fázissal, nagyoláshoz, és kevésbé plasztikus (nem aláfaragott) elemekhez.
A b-c tengely meg egy fel- leszerelhető egység, egy olcsóbb felsőmaróval...?
Ti mit javasolnátok? (lényeges a hang és az ár)
Üdv.: Áron
Szia Vers!
Te milyen marómotorra gondolsz? Be tudnád linkelni?
nv5firipz
Szia Szobrász!
A hang és az ár fordítottan arányos. Minél olcsóbb egy felsőmaró annál hangosabb. Sajnos én is így jártam egy 6-7000 Ft-os géppel. mikor megvettem akkor szép halakan ment, de kb 2 órás használat után már hangos lett.
Az eddigi legcsendesebb felsőmaró az Festo márkájú volt. Ez nagyon profi minőség, lazán veri a többi barkácsgépet, de az ára valami horribilis.
napi 8 orában megy egy szénkefés motor , pár hetet kihuzhat, az csak hobby szintre jo nem ipari alkalmazásra
szobrász : este megkeresem a motort, kintröl elképzelhetö  hogy 100 alatt  megrendelhetö
Szia Szobrász!
Szerintem lehet, hogy megfelelne neked egy Dewalt 2300Wattos kézi felsőmarógép ami nagyon csendes. 8000 től 21000 ig változtatható a fordulata. Fordulatszám tartó elektronikával. 6mm től 12.7 mm ig befogó patronnal. Nagyon simán megy szite észre sem lehet venni a járását. Az általam ismertek közzül ez a leg erősebb és birja akár éjel nappal a munkát. ára 120 körül van. Én ezt használom hat hónapja. Ez profi gép kézben és fixre szerelve is.
Üdv. Dániel.
Messer
Szia Szobrász !
Most végeztem egy méteres tölgyfarönk "felesleges" részének lemarásával.(Elég nedves volt még)
Idáig egy 900 wattos Kress felsőmarót használtam, de abban csak 8mm-es marót tudtam befogni és max 80 mm-re "kilógatni". Fél miliméteres fogás felett berezonált az MDF-ben, csúnya felületet hagyva. Ezzel neki sem áltam a tölgyfának. Időhiány miatt, szükségből egy sarokköszörűből és egy 18mm átmérőjű tengelyből készítettem fortunát. A 18-as tengely eltörött, mert a 140mm-re kilógatott 25mm-es maró megmunkálás közben annyira rezgette. 25mm-es tengely lett helyette, a végére 15mm-re kúposodva. Ide jött rá a 25mm-es
rádiuszos végű maró 15mm hosszon. Így 140mm mélyen tudok "z"-ben dolgozni. Na ezzel rezgésmentesen 7mm mélyen, 7mm-es fogással tudtam haladni. Ami miatt írtam az, hogy a sarokköszörű hangjával egyenértékű volt a marókés hangja. Pedig a sarokköszörűt sikítónak is becézik :). Ja , kb. 40 óráig tartott a művelet.
Üdv mindenkinek!
Szasztok fortunások!
Tudnék ezekkel mit kezdeni?
http://img.vatera.hu/photos/151176/big/8816809.jpg" border=0>
Befogó patron készlet 0,5miliméterenként emelkedik 5-16mm ig
 Méretei: Teljes hossza 103mm az illeszkedő henger átmérője 25mm hosza 57mm + 28mm hosszú M24x2mm-es menet.A kúp 30° a fej legnagyobb átmérője 36mm.A patronkészlet E1N esztergagép tartozéka volt.
Megérnek ezek egy huszast (22 db)
Kösz!
Áron
3vv2btrhv
Szia Szobrász !!
Azonal vedd meg !!!
Többet ér !!
Tibor
Árpád!
A te fortunádhoz valami ilyen kellene?
Jó hozzá ez a morse?
http://img.vatera.hu/photos/262424/big/8388787.jpg" border=0>
Csak ez drága ám... 35rugó
Szia Tibor!
De hogyan fogjuk be és mibe?
Biztos megéri?
Kell hozza még:
Egyedi furtuna, szíj, kerekek, 380-as motor, esetleg frekiváltó.
Szerinted kell nekem mind, vagy meg tudnánk osztozni rajta?
[#love12]
Esetleg esztergálható, vagy belül gyűrűzhető?
Üdv.:
Áron
Üdv. mindenki!
Ti mit szóltok a 159#-hez?
Gyűrűzése, esztergálása lehetséges más átmérőre?
yuagaci9g
Minek piszkalnad, Qrva kemeny, max koszorulni lehet, fel mm-t. En ilyet hasznalok az elso gepemnel, (a kepek mar elvesztek a forumrol), ez a  legbiztosabb megfogas. A Proxxon azzal henceg, hogy az O`` patronjai harom pofasak a Dremel negyes beosztasaval szemben; a harom pofa olyan, mint a haromlabu asztal; sosem billeg.
