Marómotor és szerszámok
Nem rossz megoldás ez, jól kitaláltad!
Egy fórumtárs Technomotorral hajtotta a fortunáját, a ventije le volt takarva, teljesen csendesen ment.
Ha a "Z"-konzolnak nem lenne ilyen hosszú kilógása a lin. csapágytól, sokkal stabilabb lenne.
hay zoli!
ez milyen fortuna szár er11 vagy er16?
milyen szervoval hajtod majd meg a fortunát krees helyet?
ER11-es 8mm-es tengellyel. AC servo hajtja majd.
ere van valami nagyfordulatu és teljesitményü szervo megoldás?
Engem az lep meg, hogy van, amelyik megadja. De már az is kettőt ad meg, olaj és zsír kenés esetére külön-külön. Hiszen egy csapágy bármilyen fordulatszámon, bármilyen terhelésen, bármilyen kenéssel járatható.
Egy darabig!
De mennyi az a darab, azaz adott paraméter rendszerű felhasználásban menyi lesz a csapágy élettartama? Ezt csak sokváltozós táblázatokban adhatná meg, amiből a mérőszámok ismeretében kikereshetnéd a csapágyadra, az adott felhasználásban várható élettartamot.
Ez helyett inkább a számítási módot és gyakorlati próbák eredményein alapuló korrekciós értékeket közöl.
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwmach/tantargyaink/003b_gepelemek1/ge1_4fel_segedlet.pdf" TARGET=_fnew>Ez leírja az összefüggéseket, hogy még én is megértem, nem csak a körte a fán.
http://www.pacamor.com/technical/lifeloadcalculator.php" TARGET=_fnew>http://www.pacamor.com/technical/lifeloadcalculator.php
http://www.ckit.co.za/secure/conveyor/troughed/idlers/idlers_calc_bearing_life.html" TARGET=_fnew>http://www.ckit.co.za/secure/conveyor/troughed/idlers/idlers_calc_bearing_life.html
köszi györgy átvesézem amit ajánlotál!:)
Nem servoként fog menni.
jv7pu3a5p
Az egész szerkezet fő gyenge pontja a 20as levegőben lógó tengelyek. A kilógáson még lehetne csökkenteni, de akkor kellene egy "hokedli" az asztalra. :)
Amúgy nagyon tuti így is, csendes. Megmértem a fortunát is, 3 századot kóvályog csak.
jv7pu3a5p
Bodi már válaszolt is a fortunás kérdésedre.
Az AC szervó az egy 200Wos MAVILOR lesz, amit Farkas Ádám árult korábban.
A vezérlője még fejlesztés alatt.
yd0cksecy
Még új vagyok, és még nem nagyon szóltam hozzá, de az első kérdésem az lenne, hogy kinek mi a véleménye a Proxxon BFW 40/E marómotorról? Érdemes vele foglalkozni, használható darab? Ha ez nem jó akkor ki, mit tart elfogadható megoldásnak?
Alumínium, fa és különféle műanyagok marásához kellene?
Jelenleg az egyik kistestvére van meg (Micromot 220/E), ami tökéletes nyákmaráshoz, gravírozáshoz, de a 2-3mm marót nem nagyon szereti...
Nem lenne rossz, ha a 5-6mm-s marót is gond nélkül be lehetne fogni...
Az igazi megoldás egy rendes frekiváltós főorsó motor lenne, de hobbihoz az nagyon drága...
Segítségeteket előre is Köszönőm.
szia!
hát ha cél a nagyobb szerszám és a nagyobb fordulat és nem akarsz drága teknomotoros megoldást akor marad az ER11 száras megoldás ezel 7mm patron tudsz marot megfogni és 30000 fordulatot vagy nagyobat megtartani!
de ez csak áttételes megoldás!:(
de viszont központoságra nem lesz gondod!:)
yd0cksecy
Lehet, hogy igazatok van, de nekem egy olyan megoldás kellene amit megveszek, felrakok és már mehet is. Nem kell vele küzdeni, hogy jó legyen...
Vedd figyelembe, hogy a gyorsan-jót-olcsón feltételek közül egyszerre csak kettő lehet igaz. A három együtt csak a reklámokban létezik.
Talán ami még jó és nem túl drága a Kress. Igaz egy kicsit hangos, azt mondják.
szia!
meg oldhato ugy is a dolog ahogy irod!
egy ilyenel!
http://www.aruhaz.klavio.hu/main.php?l=hu&m=0&p=6&search_params=&pfi=4275&bt=pdlist&pi=380&ck=0" TARGET=_fnew>T2ES-2430B-24-400 marómotor
ehez még kel egy freki válto ami 400hz tud szabályozni vaterán keresel kb ~10e meg uszod használtan!
