Marómotor és szerszámok
Ja, az lehet. Nekem a vázam gyengébb.
Farkas Ádám
Léptetőmotor min főorsó [#beka2] 6000 rpm azaz másodpercenként száz fordulat...
http://www.youtube.com/watch?v=7CwTgQgRZ9I" TARGET=_fnew>VIDEO
bvadkrcds
Van sebesség… 5 perc után nem melegszik nagyon?
Farkas Ádám
na jó nehogy komolyan vegyétek, nem főorsó lesz belőle [#bohoc]
bvadkrcds
Azért kérdeztem, hogy nem melegszik-e. Tartós használatra nem jó… De nem akartam mondani semmit… Szervóból inkább…
Szervóból mekkora kell, gondolom oda is illik 400-500W os minimum?
Erre határozottan azt lehet mondani hogy "attól függ"
Mit akarsz vele munkálni? Mi a legnagyobb maró amit használnál, max fogásmélység, max fordulat (ami persze anyagfüggö is) stb stb... Ha a fordulatszámot növelned kell - mert pl. lassú a motor - akkor megint más a helyzet, mert csökken a nyomaték...
jv7pu3a5p
Háát nem. Jelenleg egy 200W mavilor van erre a célra. Tibor45 kiszámolta már egy párszor a szükséges teljesítményt, ami nem sok. :)
Tapasztaltam, mértem is alu marás közben.
A kressnek 10e fordulaton, majdnem két újjal megfogod a forgórészét, olyan gyenge. De gond nélkül szántott a 6os maró 1mm mélyen és teljes fogásszélességben az aluban.
az E11 es be nagyon nagy marók nem férnek bele, természetesen nyák, műanyag, alu a cél, kompromisszumok mindenekfelett azt értem  hogy ha van 5-10kw os megmunkáló motorom akkor én vagyok a király, na de ahhoz már gép kell ami elbírja.
Szóval ha 1-2mm mélységben tudok marni, mondjuk a tempókat sem tudom megsaccolni hirtelen mi is kell, de azért egy tenyérnyi nyák kimarása ne tartson fél óráig... max 3-5 perc, mechanika elvileg bírni fogja.. tehát a pár 100W os szervó jó lehet áttétellel.. vagy marad a kress
me3ua0a6
Nekem ER11-es száram van, kb 100W-os szervóval, ami kapott egy 4:1 arányú gyorsító áttételt Vbody-nak köszönhetően.
Ezzel dolgozok jelenleg mindenben. Van itthon 1/8"-os és 6-os patronom hozzá. (6-ost még nem használtam)
Alut eddig csak kéttized mélyen mertem marni, de azt viszi ezres előtolással is.
Gravírhoz még gyorsítani kellene a fordulatszámon, de onnantól minden szupi lesz azzal is.
6-os maróval már lehet hogy kevés lesz a motor ereje.
Azt hiszem, hogy ER11-be max 8 v. 9mm-es szár megy bele.
me3ua0a6
bvadkrcds
Egy táblázatot kéne csinálni... kb. mekkora motor szükséges bizonyos dolgokhoz...
Motor típus:                    Teljesítmény:      Fordulat:               Maró:     Mélység:
AC Servo (Mavilor)        200W                 10.000rpm          6mm       1mm
me3ua0a6
Anyagminőség?
Túlságosan brutál táblázat lenne az ...
