Marómotor és szerszámok
Akkor ok! Na akkor viszont a "túlnyomás" témában vagyok sötét... [#vigyor3]
7vpav5d32
Megpróbálom lefilmezni azt amin láttam, de azt csak később tudom. Csak az orsóra használható szerintem is, de a hely igény az nem hiszem, hogy problémás.  Ugy kell kialakitani az anyát és a csapágyházat is, hogy ne vegyen el helyet az orsó hosszából. Egy olasz gépen láttam kifejezetten por védelem miatt. Kb 40-es orsót véd 50mm-es szalaggal 1200mm hosszan jár tiz éve éjjel nappal.
marás műanyagba, plexibe topic Szedlay Pál hozzászólásai.
Ő túlnyomást használ!
Na igen, csúszó csapágynál nem is problémáznánk! Olajzás, lehúzás, csókolom.
Celiranyos gepepites... ((;
Hogy visszakanyarodjunk a marómotorhoz, két napja filózok egy olyan "bagatel ügyön",
hogy két marómotort hogyan lehetne lecserélhetőre csinálni a Z-tengyen...
1. Precise HF motor, ugyebár rengeteg vezeték: 3 fázis, hűtővíz be/ki, szerszámcserélő levegője, hő és fordulat érz. (max.60krpm)
2. Tekno maromotor... (max.24krpm)
Az asztalt valamelyik síkba és körbe fogja marni... Sőt a T-nutokat is véglegesre, hogy minden feferencia értékű legyen... század pontosan...
Motor le-fel egyszerűen és totál pontos illesztésel... nem is olyan egyszerű... a hordozó alu nem lehet vastag, hogy ne növelje a kereszt tengelytől a távolságot (ami már úgyis elég sok az ékpályás védelem miatt is))de ne is rezonáljon... a Teknomotor hátsó csvarozású... hőelvezetés...
Hozok itt pár példát, hogy bemutathassam, a faiparban egyáltalán nem egy elszigetelt példa a porvédelem nélküli gép, hanem egyenesen szokás!!! Teljesen általános! A példák végig az ipari, professzionális kategóriában maradnak, hogy ne butaságra gyanakodjunk.
Tehát FAIPAR:
http://video.google.com/videoplay?docid=7520244395437079169&q=cnc+prisma&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0" TARGET=_fnew>1.
http://video.google.com/videoplay?docid=7520244395437079169&q=cnc+prisma&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0" TARGET=_fnew>2.
http://video.google.com/videoplay?docid=-1493730317683273805" TARGET=_fnew>3.
http://video.google.com/videoplay?docid=-7954699799291170386&q=cnc+5+axis&total=123&start=10&num=10&so=0&type=search&plindex=6" TARGET=_fnew>4.
http://video.google.com/videoplay?docid=2984049926926921601&q=cnc+5+axis&total=123&start=30&num=10&so=0&type=search&plindex=4" TARGET=_fnew>5.
Minek folytassam, a helyzet az, hogy minden célirányosan faipari (tehát csakis FA) cnc gép ilyen! Sehol sincs porvédelem, csak lehúzó. Még az orsót sem védik. Az utolsó videón egyébként biztos vagyok benne, hogy olajzó csövet látunk! (máshol nem láttam)
Mondom, ezer példa van, mind ilyen.
Ha nem bajlodnék a lineárok védelemvel már rég meglenne a gépem...Én sokat törtem ezen magam.
Rengeteg videót, képet végignéztem... Azok a gyári reklám videók ahol "laboratoriumi" körülmények között reklámozzák a portékát és azokat is amiket felhesználók csináltak használat közben.
Tehát mindenki talál kedvére valót... [#smile]
Nem bírtam belinkeni... de amiket belinkeltél azok melett volt egy videó amelyik védett volt... talán megtalálod...
Egyébként videó alapján ezt nehéz eldönteni...
A német gépemnél a puculgatást nagyon rühellettem... pedíg azon trapézmenetek és siklócsapágyak voltak... (ami a maga módján még védettebb is)
Ezért döntöttem az ékpályás-megnyíló gumi mellett...
Az olajnyomásost is jónak tartottam, csak most "homogénabb" lesz a gép felülete... (zárt) könnyebb lesz tisztitani és "vadállat" hűtési módszert is kibír... reményeim szerint.
... és lesz kemény és porszerű anyaggal is dolga...
Milyen "pumpa" nyomja az olajat? Hidralika pumpákat néztem... de azok röhelyesen nagyok...
Vannak az univerzális és vannak a kifejezetten faipari célra épített gépek. Én csak az utóbbiakról beszéltem!
Nincs porvédelem.
Persze, hogy el lehet dönteni: http://video.google.com/videoplay?docid=-8027252532806824594&q=cnc+5+axis+prisma&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=2" TARGET=_fnew>nézd!
(bocs az első két link ugyan az volt)
Egy ilyen géppel mennyiért csinálhatnak egy lépcsőfeljárót vagy ajtót ...[#vigyor2] Jó "vásárló erő" kell hozzá... (milyen szép kifejezés :)
Bemész az Obi-ba, és megkérdezed. Azt mind ilyennem csinálták.
Aha... Belelóg a kezem a bilibe...
Kihivom a belsőépítészt, elképzelem a korlátra az angyalkákat... Ő megrajzolja, egyeztet a CNC-sel, megírják a g-kódot...
1. Viszik utánna az OBI-ba nekem diszkontáron... :)
2. Valaki egy két nullával többet keres mint én... :)
3vv2btrhv
IGEN igy müködik !!JÓ esetben mindez egy kézben .
