Mechanikai ötletek
De ne felejtkezz el hogy P= v*F vagyis kis sebesség nagy erő. F = F fesz *e ad mű*alfa,
tehét csak jelentős feszítőerővel lehet alacsony sebességen operálni
Ez tetszik...
20-ért nem éri meg hozzáfogni, hacsak nem klónoztatja magát az ember :)
10-es vaslemez???
x4rhew5r3
Varsának nagyon régen, nekem kb. mésfél éve van egy barkácsból átalakított. A motort áttekertettem 3 fázisúra, és egy frekiváltóról megy. Kis fordulaton jó lenne nagyobb nyomaték, talán egyszer majd teszek rá egy rendes frekiváltót.
Szalagot 3eFt körül csináltattam hozzá, bimetál. Csak aluhoz használom, acélt nem vágnék vele. Néha sajnos komoly korlát a káva mérete. Ha szélesebb darabokat is akarsz vágni, és nem csak "szélezni", akkor ez felejtős.
hyn6ys8wt
Nagyon lassú előtolással el tudtam azért vágni a 30-as alut is, de 100mm kb 10 perc volt (komolyan)  Ha vasat akarsz vágni akkor szerintem gyenge...:-(
Nemrég voltam egy gépműhelyben és ott háromkerekes magyar fafűrészen vágták a vasat igen sebesen. Vékony fémvágó lap volt rajta és talán 5mm széles lehetett! 24V-os áttételes motorral hajtották ami ránézésre 4-500W-os lehetett...
Az mondjuk stabil öntvény gép, gyakran árulják pdl az expressen 50-80e között.
Nekem a kis barkács szalagfűrészemhez a Nóniusznál hegesztettek fémvágó szalagot, de nagyon merev volt, a kisgép lerugta magáról
Az eredeti motor ventillátorja helyére tegyél egy szíjtárcsát és hajtsd meg egy erősebb motorral!
Nekem egy Scheppach gyártmányú gépem van (nem hobbigép)fordulatszámszabályzós 10mm szerszámacélt vágtam hütés nélkül, csak kenésel. Nagyon szépen vágta a BiMetal lap ami 8000 körül van bruttóban. Kb 3m vágás után a lap kuka lett. A következtetés, hogy acélt csak intenziv hütésel. A 30 mm ötvözött alú nem probléma.
Én 230-as vékony flex tárcsával vagdosom a 20-30-as kazánlemezeket is. Milyen szomszédaid vannak?
Volt egy cirkulám is 350-es fémvágó tárcsával, de nem szerettem, mert mindig a pofámba verte a szikrát.
Akkor azért nálad fogyóeszköznek számíthat a kis vékony korongocska. :)
gfxd0h560
Az ilyen gépemet használtam 40x40 alu vágásra, "fúró-vágó-üregelő" spray-al fújtam vágások előtt és gond nélkül, kb két perc/darab lehetett vele dolgozni.
Három sebesség választható és egyszerű kétezer forintos lap fémekhez volt rajta a legkisebb sebességen.
Az komoly :)
Én csak 6-os lemezt vagdostam, de méterenként 1db tárcsa a fogyasztásom, és nagyon lassan haladtam. 1mm-es tárcsát használtam. A szomszédaim már nagyon unták :)
Sz.József
Svejk!
Egy-két infó, hátha segít a választásban ...
BS-115, mint keretes fűrész ..., ötv. Al, 60mm vastag 120mm hosszon ...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/MBF550_atalakit/MBF550_21_tartobakok/MBF550_4%20001.jpg" border=0>
BS-115, mint szalagfűrész ..., igaz, csak 3-as vaslemez, de vastagabbat is vinne, kézi előtolás ...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/FMD500N/007.jpg" border=0>
http://www.holzmetal.hu/6FemSzalagfuresz/6femBS115.html" TARGET=_fnew>Adatai
Turkáltam a témában. Beszélnek a képek.
http://bandsawtools.net/wp-content/uploads/image/collections%20band%20saw.jpg" TARGET=_fnew>A csupasz igazság, semmi csicsa, csak célszerűség.
http://www.woodworkforums.com/attachments/f27/28161d1155101007-home-made-bandsaw-b6_12.jpg" TARGET=_fnew>Hagyományőrzőre is lehet készíteni.
http://www.woodworkingtalk.com/attachments/f12/8991d1242247292-bandsaw-help-needed-dsc02319.jpg" TARGET=_fnew>Itt jól látszik, hogy építenek fel ma egy kellően merev vázat.
http://woodgears.ca/bandsaw/homemade.html" TARGET=_fnew>Pár jó ötlet, a részletekre.
http://i180.photobucket.com/albums/x125/dgosden/bsaw1.jpg" TARGET=_fnew>Egy kicsitündér.
http://www.band-saw.net/wp-content/uploads/2010/09/Band-Saw-Parts.jpg" TARGET=_fnew>Sok múlik a profi vezetőn. Itt is.
Acél vágásra, a fűrész szalag tartóssága érdekében fontosnak tűnik az alacsony szalagsebesség, (30m/perc) a szalagvastagsághoz képest nagy hajlítási rádiusz. ( min.200mm) a stabil szalagvezető, és a folyadék  kenés-hűtés.
http://gasboards.com/?mod=lista&katid=159" TARGET=_fnew>A mai villanyrobogós korszakba jobban illeszkedne a kerékagy (HUB) motoros direkthajtás.
Kicsit már szégyellem magam, hogy mások keresgélnek időt nem sajnálva helyettem :(
De olyan könnyű kérdezni és várni a sült galambot...
Ha olyan sebességgel tudnék vágni 10-es vaslemezt mint kézi keretes fűrésszel, de erőmet kímélve, akkor már elégedett lennék.
Hátralevő x évemet valószínű így is kiszolgálná 1-2 lap.
Másik topicban valaki szemünkre hányta hogy nem teljes kérdéseket teszünk fel titkolózunk.
A 12-esből való lézeres kivágás egyenlőre megbukott, két cég is csinált mintát, a célnak nem megfelelő méretpontosság és felületi minőség terén. Utólag körbe kell marni.
Akkor gondoltam ha már kontúrmarni kell, kivágatom hidegen húzottból a kisebb darabokat (hihetetlen hogy milyen mérettartományban vannak ilyen anyagok, pl 120 vagy 150 x 8-10-12-14 mm. Mondjuk itt már érdemes válogatni mert a 150 némelyik szálnál csak 149,6)
6 elemet 2 mm ráhagyással vágattam helyben - billenős szalagfűrészük van - ebből 2 db nem adja ki a méretet annyira nem derékszög a vágás.
Több mm-t pedig nincs szívem a BF20-al marogatni...
