Mechanikai ötletek
Természetesen érdekel,de a postaköltséget én állom.Ezek már nem rugóznak befelé,ugye,mármint a két sínfelet nem tudod összenyomni?
Amennyire meg tudom ítélni nem rugózik, minesetre kissebb mértékben mint a bolti.
Küld a címed.
A cím már megy is az e-mailedre.Előre is köszi.
Akkor gondolom az övé 3 kerekes.
P14, P6/10  számok a típusban fogméretre utaló jel lehet?
Mi lehet az M42? 3-4 szeres ára van mint a rapidnak?
szia! nekem egy nagy ipari gépem van (230 mm köracélt elvág),Nagyon szeretem Holnap küldöm a kért adatokat De előre fejből D= 220mm vszalag (vas) 40m/perc P motor 1.5 kW szalag 27*0.9.Előtolás: önsúly (hidraulikus henger finomfojtóval fékezve) Nem tartom lehetetlennek hogy egy hegesztett verzió elkészüljön. A szalgot könnyű beszerezni de csak szakműhelyből származhat mert két anyagú és spéci módon hegesztik (+hőkezelik) A szalag tartós ,nálam a tönkremenetel oka általában balf..ság
nekem a 2720 mm hosszú szalag áfával 6 e alatt van
A barkáécsáruházas csoda szalagfűrészekre teljesen esélytelen lenne egy ilyen lapot felrakni?
350W-os motor körül szerelik őket.
Vagy a mechanikai stabilitása totál alkalmatlan lenne?
Gondolom tudod hogy ezek két kerekesek és a kerekek síkja 45 fokot zár be a vágandó darabbalA szalagot is megcsavarják 45 fokkal .Igy a kis kerekekkel is nagy átmérőjű és végtelen hosszú darab vágható
Révész Richárd
Talán a normál és bimetal lap lehet az az árkülönbség.
A normál lap csak nem készül gyorsacélból...[#csodalk]
Révész Richárd
Esztergályos koléga vett egy ilyen barkácsáruházast.
A gyári 230-as motort lelöktük róla(350W),kapott egy 250W-os 3 fázisút meg egy 1fázisú frekiváltót.
Akár egész nap vághatsz vele.
igen gondoltam hogy a Tiéd olyan az előtolásból ítélve.
Én csak egyszerű hagyományos elrendezésűre gondoltam.
Egyszer vágtam ilyenen, nagyon klassz volt.
Hűtőfolyadék nélkül ment, csak egy kis pumpa kiszusszantotta kb. másodpercenként a forgácsot.
igaz ott volt vagy 3 m a szalaghossz, volt ideje lehűlni.
korlátok közt akár ívet is lehetett vele vágni, csak kézi előtolásal ment.
Gyári volt egyébként.
igen kissé durva a rapid elnevezés :)
De ott van a két verzió: Rapid vagy M42.
Lehet csak kicsit rapid, pl. sebes acél:)
Olyan nyeglének tűnnek azok a szerkezetek...
