Mechanikai ötletek
Azt még elfelejtettem megkérdezni,hogy ti milyen orsót javasolnátok ide, a léptetőmotorokat is figyelembe véve.A motorjaim ilyen sok mindenki által használt 5V1A-es,1.8 fokos szerintem kb olyan 0,5Nm nyomatékúak.Most m10es orsóm van 1,5mm menetemelkedéssel és ehhez van alu házas zx100 műanyag betéttel ellátott anyám,esetleg ezt használjam fel?
Ez is egy érdekes dolog, mivel kicsinek tűnhet egy ekkora motor, de ha mechanikailag hatékony, a hatásfoka jó, tehát nem súrlódik, inkább gördül, akkor nem is olyan kicsi. Csak a dilemma sokszor az, hogy mi éri meg jobban, egy erősebb lomha motor, vagy egy hatásfokilag jobb mechanikai kivitel. No, persze mind kettő lehet első osztályú is, csak akkor az anyagi vonzata is azzal arányos, meghatározó még természetesen a felhasználás jellege is.
Nem tennél fel egy képet a fa gépedről? Hátha megtalálnánk a gyengéit.
Mert attól hogy fa alapanyagú, még lehet igen használható is. Nagyrészt konstrukció, és nem csak anyag kérdése.
Vasat marni talán nem fogsz rajta tízes maróval, de ha maradnak ezek a motorok és orsók, akkor maradhatna a fa vázanyag is.
Szerintem.
Készített már valaki fémvágó szalagfűrészt?
Tapasztalatok?
Vágási sebesség tartománya, fűréslap mérete, típusa beszerezhetősége?
Teljesítményszükséglet?
Ontsátok az infókat! :)
Hát ez egy stabilan megkonstruált szerkezetnek néz ki. Ami a fát illeti.
Ha az orsók csapágyazása, az orsó anya kapcsolatok és a lin. vezetékek kottyanás mentesek, akkor mi a baj vele? Ha nem azok, akkor ott lehetne megsegíteni.
Szerintem egyértelműen nem a fa hibája, ha nem vált be.
Vagy kis átmérő az orsónál, mert szerintem az fogja leginkább le a motort.
Nekem M6-os menetes szár volt az orsóm és így 0,0001Nm es pici nyomtatómotor is elég volt.
Mondjuk nem mozgott gyorsan ez tény, de előbb nyomta szét a fióksíneket, mint hogy a motor lefulladjon.
neduddgi
Munkahelyemen van egy, legkorábban hétfőn tudom megnézni. Ami tetszik rajta nekem, hogy "olajos" előtolása van, ami szerintem jó ötlet.
A fióksínjeim azok amik nem jók meg az orsók csapágyazásai,mert "rángatja" és nem húzza a marómotort.Ezek a fióksínek amiket használtam kottyanás mentesek,de nagyon könnyen hajlanak.A munkaasztal csak egy kis nyomás hatására is lejjebb megy vagy 2-3mm-t.Az egyik tengely orsója meg valamiért kattog a csapágynál,lehet, hogy ezek a folyóméterben kapható orsók nem elennének egyenesek?Ha meghúzom a csapágyházat akkor meg nem tudja a motor meghajtani az orsót.Szerintem ha a fióksíneket kicserélem köszörült rudakra akkor már nem lesznek ilyen gondjaim.
Hajjaj, sokan. Jobbnál jobb nevű cégek.
Teljesítmény igény: 500-1000W Szalagsebesség: 20-60m/perc
Fűrészlap méret: 2360 x 20 x 0,9 mm, 1638 x 12,7 x 0,64 mm, 2480 x 0,9 x 19mm, 1,470 x 13 x 0.65 mm, stb.
http://www.szerszambirodalom.hu/3621-femipari-szalagfureszlapok.html
Vigyázz! Némely helyeken átvágást emlegetnek.
Nálunk vidéken, a helyi vastelepen, van is egy kicsit nagyobbacska. Imádom pontos méretre vágatni a zártszelvényeket. Nem vág úgy félre, mint a tárcsás gyorsdaraboló és alig hagy sorját. Azt mondják, elég sokat tudnak vágni egy lappal, mielőtt kicsorbul. De a folyadék hűtés-kenés az kell.
Barkács, barkács megoldás...:)
„Szerintem ha a fióksíneket kicserélem köszörült rudakra akkor már nem lesznek ilyen gondjaim.”
Igen. Akkor más gondjaid lesznek. Kerülném az alátámasztás nélküli megvezetéseket. (Rúd) Azok mindég egy hangvillára emlékeztetnek. A fiók sin szerintem nem rossz, de masszív kell belőle, jó sok, jó irányba szerelve és kissé előfeszítve, hogy ne kottyanhasson. Ahol a megmunkálás történik, ott mindég legyen alátámasztás. A deszka, lapjára hajlik, de élére nem. Ezt ki kell használni a tervezéskor. (A kicsi hajlás is számit, abból lesz a rezgés.) A derékszögű koordinátákon végzett megmunkálás ugyanezeken az egymásra derékszögű síkokon kelt erőket, ezért ezekre átlósan kell merevíteni.
Orsók: Kis motorhoz kis menetemelkedés. Így olcsóbb, mint áttétellel. A finom menetű orsó nagyobb műgonddal is készül, mint a kommersz menetes szál. Kisebb felületi érdesség, jobb siklást eredményez a kottyanás mentes műanyag anyákban. (Főleg szárazon.) Nem keresnék vastagabb orsót, hanem finom menetű, precízen megmunkáltat. Az nem is lesz görbe. Az orsó végére dupla csapágyat, pl. szétszedett kicsi léptetőmotor kifordított csapágyházaiból, az orsó saját menetén kottyanás mentesítve, finom menetű kettős, vagy önzáró anyával.
Révész Richárd
Haver csinált már.Mai napig használja nagy megelégedéssel.1600 körüli szalag van rajta,hajtóműves motor hajtja.Kimenő fordulata 100.
A kerék átmérője 180.
Szalagból érdemes a 16-ost használni mert nem megy olyan könnyen félre mint a 13-as.
Barkács… barkács…
Barkács fűrészlapot nem tudsz készíteni. Bár téged ismerve… Nem lehetetlen.
Gyári fűrészlap esetén meg alkalmazkodni muszáj a hozzájuk készített (vagy fordítva) fűrészgépek adataihoz. Lapsebesség, hajlítási rádiusz, előtolás, stb. Akkor pedig ezeket a gépet muszáj alapul venni a házi konstrukció esetén is.
Vagy, jönnek a következmények.
Faszerész ismerősöm, maga konstruálta szalagfűrészen dolgozik sok éve. Úgy vágja vele az öntött alut, mint a Sicc. (Hogy az hogy vágja?)
Vannak nagyteherbírásű fióksinjeim ha érdekel.
Nem kommersz cucc. Régi szerverekről szedtem le, úgyhogy vagy 100kgig biztos használható :))
Golyós sínek, hosszúak és szélesek.
Ingyen a tied, mert én már úgy sem fogom használni, de egy feltételem van. Vissza nem hozhatod :)))
