Mechanikai ötletek
Szia Mihály
Az lehetetlen hogy ekkora szám jött ki 0.075mm.
Számold ezt szög hibának ( 0.3mm) és fokban számold az egész hajtásra .Biztos vagyok benne hogy ezred alatt lessz vagy legalább is ott köröl .Sporolsz egy utat a forgalmazohoz ( hideg van most ) .
[#integet2]
0,3/(57,3*3,14)*5=0,00833mm (szerintem)
Egyformán számolunk , szerintem is ennyi .
Mindjárt más igy .
VBODY topicból:
Érthető, a mondott technika. Szerencsére vagy 50 méterre van tőlem egy lapszabász gépes asztalos, fogok még menni oda is ezek szerint.
Szia
Nehagyd ki , gyorsan és viszonylag egyszerüen épithetö vele mechanika .Vannak kis trükkök az MDF-el kapcsolatban ( hasadás , csak a két fedöréteg a kemény stb ) .Ezeket ha figyelembe veszed akkor nefogsz csalodni benne .
Tanulo gépnek is nagyon megéri .
Fogok feltenni januárban komplett gépet vezérlönélkül olyan 300x 400x 110mm munkaterülettel , tanulásra és kissebb munkákra ahol nem szükséges a hütés .
Ha érdekel a szerelés tecnikája irj , segitek .
[#integet2]
Csináltam én is egy kis próbálkozást, de ezeket a megoldásokat jó látni, amit mutattál, meg az excenteres téma is, mert úgy ha nem is tudiok pontosan fúrni, akkor tudok rajta állítani, összerakáskor és már meg is oldódott az egyik gond. Nekem az eszembe nem jutott volna, tágabbra fúrtam meg ilyenek, de az is ha meglazul mindjárt nem jó, meg összehúzta, menetes szárral a két párhuzamos tengelyt, ilyesmik.
Ezt nem tudtam, eddig azt hittem, hogy az MDF homogén anyag.
Ha nem vigyázol hasad min a fene .Viszont ha egyszer sikerült meg usznod a hasadást és utánna fixen áll akkor már nincs vele gond .
Csak vastagságában hasad .
[#confused]
Ezért nem frankó benne az olyan kötés, ami szétfeszíti. (gyorsépítő csavar, pláne előfúrás nélkül) hanem jobb csapolni vagy lamellózni és ragasztani. Meg távolságot tartani a szélektől.
Szia Gyuri
Tudsz  valamit . Igy igaz ahogy irod még annyival tetézném meg a dolgot hogy én mindig álitatom ragasztoval a vágott éleket amit bir beszivja a többit levágom
 [#integet2]
jv7pu3a5p
Kérnék egy kis HELP-et.
Elkészült a gépem, most következne a beállítás. Valaki tudna nekem segíteni mégis hogyan kezdjek hozzá? Az asztalt már belőttem a vázhoz képest tolómérővel, de nem tudom jó-e. Van egy gránit asztalunk, 3cm vastag viszonylag sík, kezdjek ott, vegyem azt síknak? A fő problémám , hogy valamivel el kéne indulnom amihez aztán igazítom a többit, de hogy?
Íme képek a cuccról:
http://www.gsmvezerles.hu/CNC/CNCm1.JPG" TARGET=_fnew>Kép1
http://www.gsmvezerles.hu/CNC/CNCm2.JPG" TARGET=_fnew>Kép2
http://www.gsmvezerles.hu/CNC/CNCm3.JPG" TARGET=_fnew>Kép3
http://www.gsmvezerles.hu/CNC/CNCm4.JPG" TARGET=_fnew>Kép4
http://www.gsmvezerles.hu/CNC/CNCm_gep.jpg" TARGET=_fnew>Kép5
Ja és mégvalami. A 20mm rúd rögzítése kicsit gázos. Ahogy meghúzom a végén a 10es csavart, eltekeri a rudat a beállított pozícióból. Van erre valami rögzítési megoldás?
A képre valami jelölést tehetnél, hogy tudjuk melyik a 20 mm-es stb.
jv7pu3a5p
Mindegyik 20mm edzett, lineáris csapágy tengely. Konkrétan mindegyiknél ugyanaz a beállítási nehézség. De a legrosszabb a Z-t beállítani. Rögtön szorul ha meghúzok mindent. Az X és Y még csak elmegy, egész jól be lehet lőni őket, hogy ne szoruljon. De ez egy másik kérdés majd eljátszok vele.
Én is ilyen technikára kérdeztem rá nemrégen, hasonló okok miatt, hogy hogyan lehet biztosítani a párhuzamosságokat, merőlegességeket stb.
Itt aztán jó sok hiba lehetőség lehet. Például a 3-as képen azok az alu kockák felfogatási felületei jól meg vannak munkálva a perselyhez képest? A perselyekbe ha csak simán berakod a tengelyeket akkor legalább tolómérővel azonos tengelytávot lehet mérni rajtuk ?
