Mechanikai ötletek
3vv2btrhv
sZIASSTOK
A filces ötletet köszönöm mert én is ebben a cipöpen járok.
Tibor
Bicska
Szia! Az skf honlapján láttam régebben egy olyan vicces dolgot, hogy: egy kis tartály, amiben olaj van, bele van töltve valami gáz, ami nyomást ad neki, aminek a hatására folyamatosan adagolja az olajat a kívánt felületre. Most megpróbáltam visszakeresni, de nem találtam..[#rolleyes]
dg8n4i8x
Esetleg hidraulika szenylehúzó gyűrűt is lehet elkalmazni, ez olyasmi mint a szimering csak műanygból van. Hátránya. hogy nagyobb az ellenállása mint a filcé, de szinte semilyen koszt nem enged a perselyhez! Természetesen az olaj viszont bent marad.
Balu
Hello!
Ez nem skf de az amire gondolsz remélem :)
http://www.yeruham.hu/kenesragasztas.html
Bicska
Thx. Hát igen:), csak arra emlékeztem, hogy létezik iylesmi, csak azt nem tudtam, hogy hol. Egyébként ez jó dolog?-valaki ismeri bővebben?
Köszönöm a válaszokat kenés ügyben. Az az igazság, hogy ötletem nekem is lenne bőven kenésre, szennylehúzókra, de nem ez ízgat most.
Átfogalmazom a kérdést úgy, hogy a meglévő bronzperselyes mechanikában szeretném a szánok surlódásából adódó veszteséget minimálisra csökkenteni. Milyen kenőanyag javallott erre? Gondoltam teflonos zsírspray-re, mert ez van a polcon valahol, de félek, hogy kiszáradás után ragadni fog. Láteznek száraz teflon spray-k. Ezekkel van valakinek tapasztalata? Egy ilyen kezelés után vajon hogy fog reagálni az olajra a teflonnal kezelt felület? lehet, hogy adok a sza...k egy pofont?
Megépítettem az egyik tengely görgőjét.A tengely 25 mm-es húzott köracél, a kocsi csapágyakon (6202)gördül,a beállítócsavarokkal teljesen kotyogásmentesen lehet beállítani,és mégis könnyen gördül.Képek a képtárban.
s5f8tmfv3
Ezt érdemes látni:
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/20694254.jpg" border=0>
http://jwstolk.xs4all.nl/millp.htm" TARGET=_fnew>link
A papír cnc után már vártam egy ilyet nagyon! :)
Nem semmi! Vajon mibe mar bele (amit még kibír a "mechanika")?
valószínűleg ilyenekkel gyártják a papír cnc-ket
3vv2btrhv
A Lego Cnc visszaemlékeztet amikor ( 25 ével ezelöt) a fiammal épitetümk megmunkálo központot csak akkor még kézi hajtást tudtunk csinálni.
Valoszinü hogy viaszt munkál meg (létezik profi gépekhez ojan anyag amivel a proba marást végzik )tulajdonképpen nincsen ellenálása mégis tökéletes darab készithetö belöle. Erröl aztán bármien végsö darabot lehet késziteni.
Tibor
s5f8tmfv3
Az Y tengelyt figyeltétek? Nem lineáris, hanem egy tengely körül fordul. Milyen szoftver képes erre?
Néhány képet a kínok között készített első gépemről betettem a képtárba. Aluprofil, bakelit, fióksínes konstrukció 60 Ncm-es léptecsekkel. Gravírozáson kívül balsa és rétegeslemez marására szánom. A gép jelenleg még nyúzópróba alatt van.
Gratulálok!
A szöveg megjegyzéseket sajnos nem tudom elolvasni mert nagyon apró.
