Mechanikai ötletek
Szóval öntöttem egy kb 40 mm átmérőjű és kb 50 mm hosszú hengert közepén 9mm-es furattal apró tört aluforgács + alumíniumpor keverékkel sűrűn töltött epoxigyantából. Meg sem edzettem, mert a központi fűtött helyiségben 28 fok volt. Most gyötröm a mintát de mondhatom bitang erős! Fúrhatom trehálhatom ahogy akarom. A polírozott tengelyről is símán (csavarással) lejött. Megpróbáltam egy nagy satuban összeszorítva összetörni. Nem ment! Nem akartam a satut széttörni. Most kísérletezem szénszál + aluminiumporos eleggyel és hőkezeléssel. Meggyőződésem, hogy bitang erős gépet lehetne csinálni kompozit technológiával. Azt olvastam, hogy a fenolgyanták még keményebbek. Azokból készül ui. a bakelit. Textil helyett szénszál  és fémszál töltettel szerintem szilárdságtanilag verhetetlen kütyüt lehetne csinálni.
Ha mindenáron ezt akarod, hát tedd. De a tartók tervezésénél  mindenképpen nagyon vedd figyelembe a mechanikában tanultakat. Ahol csak tudsz, használj "I" vagy "T" profilú oszlopokat, hogy legyen a terhelésre merőleges keresztmetszeted. Az megfogás felé mindig szélesedjen a tartó, és minden kereszmetszetváltásnál nagy rádiuszt használj. A por vagy aprószemcséjű adalék csak ront a terhelhetőségen, kivéve a nyomóigénybevételt. (viszont ócsó) Bőven használj hosszúszálú üveg vagy szénszálkötegeket. Az utólagos hőkezelés (80-100 fok pár órára) sokat javít az epoxin. A fenolgyantát felejtsd el, mert kb 200 fokon kell néhány száz bár nyomással sajtolni úgy 10 percig.
Sok sikert!!!
A lenti linken a most készülő gépem van,még a festés hiányzik.Valamiért nemtudtam beszurni a képet.[#wave]
2nbj3n5m
Hello Tramp.
Nekem tetszik.Jó kis massziv gépnek néz ki.
Nálatok nics lomtalanitás?
Bocsi!!
janko
Motoros
Sajnálom kidobni,amugy ráférnemár a műhelyre[#nyes]
Szia Tibor,
elküldtem a cimemet. Giorgio
3vv2btrhv
Szia GCNC
légyszi mégegyszer mert tele volt a ládám
Tibor
dg8n4i8x
Tibor!
Akkor az én mailomat sem kaptad meg?
Balu
Valaki esetleg nincs otthon olyanban, hogy pl menniybe kerül egy golyósorsó?
Szia Shockman!
Nézd meg az ISEL honlapját. Emailban teljesen friss árakat küldenek bárkinek, csak regisztrálnod kell, és leírni, mi érdekel  tőlük.
Ja és ha hivatkozol a HOBBYCNC-re akkor még kisebb kedvezményt is adnak. Balodalon a Kedvezmények alatt megtalálod.
Attol fugg milyen kell, amennyire emlekszem tavaly egy 130 cm hosszú, 16-os átmérőjű, 5-ös menetemelkedésű 20 rugó körül volt, kb. ennyi hozzá a golyós anya is. Üdv: Giorgio
Én amit rendeltem az Isel-töl 25-ös átmérő 5-ös emelkedés 1500mm hosszú 2-db golyos anyával és 2-db szenylehűzóval 68.000ft Végmegmunkálás nélkül.-5% kedvezmény.De ha kérsz árlistát küldik egyböl.[#email]
