Mechanikai ötletek
Bocs, pontosítok. A képlet az világos nekem, csak az nem honnan tudom meg az alaktényezőt meg a modulust vagyis az E és I értékeket az adott profilra...bár az ötvözet az talán ismert így az E-t talán megtalálom de az I az még mindig rejtély.
Vagy tudtok valami ökölszabályt hogy 1200N erőre 40cm-es szabad karos szerkezetre mennyi anyagot pakoljak rá hogy elég merev legyen?
0gbwyh99
Szerintem ez a legolcsóbb megoldás ami elegendő merevséget ad és a csapágycsere is egyszerű !
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/lin_csap_haz.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/lin_vezet_es_talp.JPG" border=0>
Sőt , nem muszály végig alátámasztani sem !
0gbwyh99
Persze a csapágyat nem rajoltam bele a lin. kocsiba [#vigyor3]
pusztán esztétikai okok miatt, meg egy kis művészkedést is akarok ble vinni.
Azon gondolkozom, hogy az alsó lineáris vezeték hasitott csapágyas lenne és igy alulról feltámasztható. A kopás nem tényező, mert nem üzemszerűen akarom használni, sőtt inkább az építés izgat. Persze jól lesz majd kimaratni vele ezt-azt hébe-hóba.
Igazábol nem tudom az y-ra mi lenne a jó megoldás, mert bográcsfület nem akarok és xy asztalt sem, igy nem sok variáció maradt. Talán ha lenne egy fix káva a z tetején és abban lenne az y. De az meg csúnya lenne [#wink]
Már átterveztem az x-et ilyenre.
Kicsit drága művészet :)
A portál rendszerű és az XY asztalos "bográcsfüles" gépek a leg hatékonyabb elrendezések.
Nem véletlenül épít mindenki ilyeneket.
Mondjuk én is el akarok térni ezektől a konstrukcióktól, de én funkcionalitási okokból.
Lényegében mozgó hidas gépe csinálok én is, stabil asztallal, de csak az egyik oldalon lesz vezeték a másik oldalon szabadon lesz...ehhez persze jó merev hídra lesz szükségem és a fokozott igénybevétellel én is számoltam.
Viszont én nem akarok ezzel a géppel acélt marni, maximum fát és műanyagot, de leginkább NYÁK gyártó automatának szeretném használni.
nyákmarásra nem szabad gépet építeni. Relative olcsón és jó minőségben csinálnak nyákot, furatgalvanzalva, forrasztómaszkolva stb.
http://www.nyakirodabt.hu/maps/arlista/arlista.pdf?PHPSESSID=47523b943ee38c1cc68791adaebae80c" TARGET=_fnew>pl ez
http://www.satronik.hu/" TARGET=_fnew>vagy ez
elküldöd nekik a pcb file-t és jön postán a kész nyák.
Nem gravírozok NYÁKot,  SMD-re nem a leg praktikusabb. Fotózni jobb. A furat galvanizálás sem izgat, mert SMD-vel dolgozok :-)
Meg nekem nem játékra kell a gép. Nyereséget akarok termelni az ötleteimből, ezt pedig nem lehet, ha mással csináltatok mindent...legalább is az elején, aztán majd lesz alkalmazottam :-D
Ha látnád, milyen nyákot gravíroz Egyújabbgépépítő.
3k74cecek
Egy kis pontosítás: nem kihajlás hanem lehajlás.
Kihajlani a nyomott rudak szoktak, ha túl nagy a nyomóerő.
A számításod pontos. Bocs nem gondoltam, hogy Fekete László versenytársaival van dolgom.[#boxer]
Ugyanis "laza kézi erőnek" 600N-t venni az szerintem a díjbirkozó kategória.
Meglesném, hogy egy kézzel mikor emelsz fel egy cementes zsákot, pedig ahhoz csak 500N kell.
Igaz végül is Laslie sem írta mennyire feszült neki, és hány kézzel húzta. Minden esetre én csak egy átlag ember normál, egy kezes erejére gondoltam, ami azért igen messze van a 800N-tól, és akkor nem is nagyon tévedtem, mert  akkor csak 1-2 tizednyi a lehajlás.
[#wave]
Én fel tudom emelni [#smile]
De igazábol az lenne a kérdés kell-e ekkora erőre számmitani. Ami ekkora lehajlást a rúd végén tud produkálni de a megmunkálás vagyis az erőkifejtés az inkább a feltámasztott résznél történik, mivel a fortuna fix és az asztal mozog. Előbb törne a maró sztem...
Ami problémás az az y tengely, mert olyan, mintha egy pajszert bedugnál két vasrúd közé és rámásznál. Nagy az erőkar emiatt brutális erők ébrenek, még ha amaegmunkálásbol eredő icsi is... Ez se a bográcsfules (hidas), se a xy táblás verziónál nincs meg..
Az abaj, hogy nem tudom mekkora erőhatásra szamitsak. pl 6-os fúróval aluba lyukat fúrok x fordulaton akkor mekkora erő ébred. Mert van egy határ amit meg ki lehet kompenzálni vastagabb rudakkal, támasztott tengellyel, stb.
Lehet hogy az a megoldás, hogy egy akasztófát csinálni és az y tengely felrakni az asztal felé..
f2266unib
Javaslom, hogy az oldalt nevezzük át "Hobbycnc-licitoldal"-nak, vagy "Hirdetési ugróportálnak." lassan több lesz a licit oldalakra mutató link mint a közösségi árusítás. Tuti jutalékot fizetnek? :) Bocs :)
f2266unib
upsz ezt nem ide szántam hanem az adok veszekbe....
Bevallom már nem tudom követni a gép variációidat :)
A lényeg: Mekkora erőt akarsz kifejteni a munkadarabra? Lehet egészen kicsi erővel is megmunkálni, de akkor lassú lesz a gép.
A sebességre ne kérdezz képletet, mert adott erőhöz tartozó marási sebesség a szerszám anyagától, sebességétől, kialakításától, kopottságától, kenőanyag alkalmazásától munkadarab jellegétől függ. Végülis meghatározható, de ebből kiindulni a gép tervezésekor szerintem nem ésszerű.
Én abból indulnék ki hogy kézzel ne tudjak jelentős torzulást okozni a gépnek, tehát számoljunk 600N-al.
Következő amit figyelembe veszek, hogy ehhez az erőhöz milyen léptető motor kell, vagyis mekkora a maximális léptető motor ami nem károsítja a gépet egy megakadás során, ami az 5mm-es orsóval kb. 0,5Nm-es léptető motort jelent, ami elég kevés, de a gyenge szerkezetű gépedhez már ez is túl erős, de túl nagy sebességre nem szabad számítani ettől a konstrukciótól ilyen gyenge motorral.
Mivel már tudjuk mekkora erők ébrednek a munkadarabon, ki tudjuk számolni mind a 3 dimenzió mentén mekkora forgatónyomatékok ébrednek a vezetékeken, így pedig azt, hogy mekkora erők ébrednek. Azt már ki tudod számolni, mekkora erő hatására hajlik le az adott rúd 0,01mm-t.
A fellépő erő és az elviselt erő birtokában már tudod mit kell változtatni a gépeden.
A leg egyszerűbb ha növeled a vezetékek távolságát ezzel növelve a rá merőleges forgatónyomaték tűrést.
Ha ragaszkodsz ehhez az elrendezéshez akkor jóval kisebb gép építésével azaz az erőkarok csökkentésével tudod csökkenteni a forgató nyomatékokat.
Egyébként vbodi gépének építését végigböngészve én is most bíráltam felül eddigi terveimet és letettem arról hogy 60*40*5mm-es alu profillal építsek fél hidas gépet, mert rájöttem hogy szánalmasan gyenge az a masszívnak tűnő szerkezeti anyag egy komoly géphez képest.
Valószínűleg inkább áttérek a vastag falu acél zártprofilokra, ami még mindig szánalmas vbodi gépéhez képest, és a hagyományos hidas gépet építek, lemondva a jó hozzáférhetőségről, de nagyobb merevséget nyerve....így talán alura is használható lesz.
