Mechanikai ötletek
Köszi !
Van négy görgős külön előtolóm , leégett motorral ,meg még két tartalék kis gép .
De amíg működik tuti nem fogok hozzányúlni :)
Lemezmunkához használom leginkább a gépet (kaszni szegelgetés :) ).
Erdekelne masok velemenye errol a Z tengelyrol:
https://drive.google.com/file/d/0B5Q2OeXv4-eTQjdub1ZFdkxiZGM/view" TARGET=_fnew>1. kep
https://drive.google.com/file/d/0B5Q2OeXv4-eTb2dUTFVxWkQzUFE/view" TARGET=_fnew>2. kep
Sinek, orso, motor mar megvannak. Motortartot is megrendelem a napokban, illetve a szij es a tarcsak kivalasztasa folyamatban. A rajzon egyebkent 1:2.5 attetel van.
Annyi valtozas tortent a kepek ota, hogy az orso vegallasat allito utkozonek lett eleg helye a mozgashoz, illetve a motort felfogo csavarok kicsit kozelebb kerultek egymashoz, hogy allithato legyen a szijtarcsa magassaga.
0i8bkxjf4
Najo, oke, de ez messze nem ipari kivitel lesz.
0i8bkxjf4
De ipari gépen is van ilyen kivitel.
Azaz működőképes megoldás ha nagyba is csinálják
Egy ötlet két képben:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Linkelt_kepek/P11506432.jpg" border=0>http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Linkelt_kepek/P11506552.jpg" border=0>
sasi
Ötletes az ötleted!
[#eljen][#eljen][#eljen]
5z7aew5x
Szerintem teljesen korrekt megoldás.Az egyetlen kérdés az, hogy mekkora lesz a súly amit mozgatnod kell, mert ha túl nagy (több mint 10 kg) akkor kellhet egy ellensúly illetve egy fékes motorra is szükség lehet... [#integet2]
Ok ! De mégis , ez mi akar lenni ? :)
Ha valami szintező akkor ok , de nem értem mi a jó benne ...
Én osztókör furat átjelölőre tippelek.
Bútorlapok csapolásához csináltam régebben hasonlót...
Így igaz, menetes furat átjelölő. A kitekeréshez való eltolt sliccelés tetszett meg rajta. Amikor én csináltam hasonlót akkor lelapoltam a csúcs tövét és hegyes fogóval szenvedtem ki a tüskét a furatból az átjelölés után. Csavarhúzóval ez egyszerűbb.
Később gondoltam erre is .
De hogyan lehet használni .?
A tokmány adatlapján régen megadták a felfogó csavarok osztókörének átmérőjét .
Az illesztőperem készítésekor ezt is bekarcolja az ember . Ezután már csak egy pont tetszőleges helyre az osztókörön , utána körzővel hat fele osztom .Öt tizeddel nagyob lukra kifúr és örül :)
Hogy központosítod ezt a csúcsos valamit az illesztő peremmel ?
Van egy valamid amiben menetek vannak és hozzáfognád valami máshoz amibe lyukakat készülsz fúrni. Teszem azt egy tokmányt a hátlaphoz. A menetekbe betekered ezeket az edzett kis dugókat úgy hogy kb 1mm-re álljon ki a hegyük. Majd összeillesztve a két darabot egy fakalapáccsal megütögeted, és máris be vannak pontozva a csavarfuratok helyei. Egyszerű gyors és pontos. Az osztókör kimérése is pontos de ott könnyű elnézni, elszámolni a méretet.
