Mechanikai ötletek
A vázolt alkatrészekkel nem tudod túlméretezni
robroy007
tedd hozzá Gyula, hogy eleve bőven túlméretes teljesítményre képesek így is [#nevetes1]
szóval ezekből bármelyiket választod Gergő biztos elég lesz, csak az aszab határt, hogy később mire fogod még használni a géped
sanyi84
Szerintem fába se mindegy mit akarsz csinálni. Nagy fordulat kell mindenképp. Szerintem alapból 2 Z egységgel és főorsóval tervezd -ok: ha csak relief kell ne menjen fölösen kW motor, egy gravírtű nagy fordulatot kér nagy előtolás mellett, egy bitmaró nagy előtolás közepes fordulatot (2-3000-8000 mm/perc 24.000 f/min). 500x500 nem nagy, hamar határra kerülsz. Mai kínai léptetők sem valami bajnokok (van ezeknek adatlapja? nyomatékgörbéje megfelel? ) Szerintem tudjon 5-8000 mm/perccel munkálni (kiesik a trapézorsó?). Nagy orsóhoz er 11 felejtős, tegnap törtem el egy C8 as szárú er 11 befogót 8 as szárú 16 mm átmérőjű felsőmaró bit volt benne. 4000mm/ perc 2 mm fogással gőzölt bükkbe-ha jó a lefogatásom erősebb a hajtásom, nem er11 a befogószár simán mehettem volna nagyobb fogással. A gép körüli forgácsvédő fa lapokat lelökte és a 2 méterre lévő nyír csavarhúzótartóról pattant valahova a földre, törés oka figyelmetlenség ...
Tanácsom határozd el mi is kell mind méretben (jövőre is gondolva) mind teljesítményben, ez mindenre kihat. Számolj sokat, elég lesz-e az amit a (léptető)motor adatlapja ír adott gépelemeknél? Mire is képesek a gépelemek amiket választasz? (svejk féle szervóméretező jó kiindulás) Stabil gépnek adhatsz nagy fogást, gyorsabb lesz a munka- több idő jut másra. De ha csak relief kell... Az más ott a "piliszka" gépek is jók lesznek.
Köszönöm a segítséget ha nekilátok az építésnek teszek fel pár képet.
Az adok veszekben került elő egy emelő mechanizmus. Íme két látványos megoldás:
https://www.youtube.com/watch?v=OiPU9BGQL2M" TARGET=_fnew>kataka
https://www.youtube.com/watch?v=xT3xcY1s1kQ" TARGET=_fnew>spiral lift
VighLajos
Ponthegesztő mikrosütő trafóból.
http://www.homemadetools.net/forum/home-made-spot-welder-old-microwave-oven-transformer-37189#post51599" TARGET=_fnew>"Ipari" kivitel
[#csodalk][#vigyor5]
Nagyon nem cnc de talán a mechanikai ötletbe belefér: http://1080.plus/CUDWkRhMR5Q.video" TARGET=_fnew>Kukorica morzsoló
Kristály Árpád
Az eszem megáll...
[#csodalk]
Milyen jó lett volna az ötlet mikor galambot s egyéb állatot tenyésztettem....[#csodalk]
[#worship][#integet2][#taps]
4va4kwi
sbr16uu kocsit ha fejtetőn használok az bírni fogja ugyan azt a terhelést?
Elvileg 770N bír dinamikusan, de ha fejtetőre állítom akkor ez az erő nem fogja kitépni az 5-ős csavarokat?
Mekkora erő, mire használod? :)
4va4kwi
Plazmavágónak a hídja lenne rajta 4 kocsin
kb 100-120kg a teljes híd. És így a 16db 5-ős csavarra jutna a teljes tömeg.
Szerintem simán elbírja...
Egy rendes 8.8 minőségű csavar szakító szilárdsága 800N/mm2
Az M5 csavar mag keresztmetszete kb. 13,85mm2.
Elbír vagy 11000 N húzóerőt, mielőtt elszakad.
Hogy mibe van betekerve, az más kérdés.
http://users.atw.hu/mokaj/csavarkotesek.pdf" TARGET=_fnew>http://users.atw.hu/mokaj/csavarkotesek.pdf
(1.4 Csavarok terhelhetősége)
4va4kwi
Én sem a csavaron aggódom, hanem hogy a csavar 10mm-t van belecsavarva az alumíniumba.
4va4kwi
Ha 300N/mm2 el számolom az alumíniumot , akkor annak is simán el kell bírnia.
