Mechanikai ötletek
9a43swpp
Ez tetszik. Van valami hasonlóan ötletes és egyszerű módszer a Z tengely merőlegességének beállítására is?
Természetesen van. És azt is Zoli dokumentálta :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Der%e9ksz%f6g.jpg" TARGET=_fnew>Itt találod
Aha régen már ezt is kitaláltam, csak most a kamera használat miatt jutott eszembe a kamerát használni ilyesmire, mert úgyis fogom használni az SMD beültetésnél is és kicsit gyakoroljak vele.
Ott is egy órát a végéra akasztva meg látszik merre dől, ha dől. :)
Jó, is ha ez a dolog néha felmerül, mert nem mindenki tudja ezeket, vagy találja ki magától.
Ez a körzős módszer csak azt mondja meg, hogy a főorsó tengelye merőleges az asztalra, de attól még a Z mozgása nem biztos hogy merőleges. Azt is be kell állítani, meg a főorsót is mindent ...
Na erre kérdeztem rá én is párszor, de eddig válasz nem volt!
Ezzel a módszerrel a szerszám merőlegességét lehet beállítani.
De a szerszám középpontja a magasság változtatásával símán elmehet bármilyen irányba.
Magyarul, ha felemelem 100mm-re vagy 0-ra le, akkor a középpont helyzete ne változzon.
Ezt a merőlegest hogy lehet órázni és mihez?
Ha ráteszünk az asztalra egy etalon hengert vagy kockát, akkor gondolom órával meg lehet látni, hogy mi a helyzet, persze hogy ettől könnyebb meg szerszám mentesebb módszer milyen van azt nem tudom.
Pl. felfogatsz egy mérőórát a Z egységre a mérendő irányba és az asztalra helyezett etalon derékszögű test függőleges falát letapogatod.
istvan58
ezen én is godolkodtam,
 esetleg egy pontos derékszöget az asztalra és azt leórázni fügőlegesen?
istvan58
na sokan irtuk ugyanazt egyszerre :)
Na már ki is találtuk Svejkkel első helyezést értünk el. :)
Reggel alfa állapotban végiggondoltam mindent. Olyankor sokkal tisztábban látszanak a dolgok.
istvan58
de szoros volt a hajrá [#nevetes1]
Szia
Elsö helyezés ? :)
Ahhoz hogy a derékszöggel mérni tudj az asztalnak már az X és Y tengellyel párhuzamosnak kel lennie de azt nem tudod addig megoldani mig a Z tengely nem tökéletes ( csak lépcsösre ) .Ez csak akkor kivitelezhetö ha két irányban ( X Y ) marsz egy egy hornyot ( bázist )  amibe a darékszöget teszed méréskor , a többi ugyan az .
Andrásnak : ha a körzö külsö szárát meg hosszabitod 100mm-es ( a példa kedvéért ) akkor ugyan azt kel mérned mint a rövidebb szárral ha nem , akkor jol látszik a különbség is hogy mit és merre .
Itt is feltétel az X-Y bázis felület .
