Mechanikai ötletek
Majd többször noszogatom őket, hogy na...na...na
vagi na....
csg67
LS 204? Nem jól emlékszel... :)
Ha elég régi, akkor 11uA lesz, azt elég nehéz házilag tesztelni. Legegyszerűbb keresni egy hozzá való kijelzőt és csatlakoztatni... Az ősrégi, képernyős PT850 kijelző bekapcsolásakor az F2, 2 és - gombokat lenyomva tartva egy teszt üzemmódba jutunk, ahol még a jelalakot is kirajzolja...
Hát az igaz, nem áruljuk mert már mind elépítettük az IC ket. De ha Laslie kivárja akkor rendelek megint. És mindegy hogy áramkimenetű vagy feszültségkimenetű a léc. ( nekem van ilyen is és olyan is . Tudod a 35 ös görgős kocsi mágneses útadóját is megcsináltam )
Ha hosszú a „körbefutó” szíj, akkor a saját súlya miatt, egy kicsi belógása van neki. A belógás mértéke és helye, (húzott/tolt oldal) minden sebesség változáskor, minden irányváltáskor megváltozik. Ez a hajtásban, egy terheléstől függő szöghibát okoz, az pedig lineáris hibát is jelent.
A teljes hosszon felfektetett és „omegában felvett” hajtás ezt a bajt megszünteti. Ha nem csak fekteted és a két végén rögzíted a szíjat, hanem az egyik végén feszíted is, akkor a kezdeti rugalmas nyúlástól már nagyon keveset nyúlik tovább, a működés közben. De +-0,2mm pontosságtól jobbat ne várj.
http://www.gatesmectrol.com/mectrol/downloads/download_common.cfm?file=Belt_Theory06sm.pdf&folder=brochure" TARGET=_fnew>De nézd meg, mit írnak, akik értenek is hozzá.
xkbv3nx0d
nézegetem most egy pár gyári gépet, sok helyen csak körbefutó szíjjal megoldva az X tengely hajtása, kb 1200mm környékén is, ha jól látom 16mm-es HTD-3M pl... http://www.pmax.hu/?lang=hu&page=lezer&type=PMC1290" TARGET=_fnew>mondjuk itt is látszik
a kérdés csak az hogy melyikkel nyerek/vesztek többet, ha pl az omegába hajtott megoldás esetén a több mint 1kg-os e240-es motort utaztatom (és mondjuk az áttétel kialakítása se egyszerű) vagy ha elviselek valamennyit a szíj problémáiból amit mondjuk 700gr dinamikus mozgatása fog okozni?!
A szíjvezetésen, a fogprofilon és a szíjszélességen kívül az sem teljesen mindegy, hogy milyen szálerősítés van a szíjban.
Igyekszel majd minél kisebb méretű tárcsákat alkalmazni a helykihasználás és a költséghatékonyság miatt. Akkor pedig a hajlékonyabb erősítőszálú szíj a kedvezőbb, ami kisebb vesztességgel követi a kicsi átmérőjű tárcsák görbületét. (Pláne, ha „biztonságból” még szélesebb szíjat is választasz, mint ami szükséges.) Szempont lehet még az alacsony sebességen nagy nyomaték árvitel (a minimális nyúlás miatt) és a gyors start/stop működés.
Ami a fenti elvárásoknak megfelel az nem az acél és nem az üveg szálerősítés. Leginkább a poliészter film erősítés felel meg, az pont annyit nyúlik is, hogy kiegyenlíti a léptetőmotor okozta kicsi rántásokat. Kicsit kevésbé, de alkalmas még a fonott szálú kevlár erősítés, az szinte semmit nem hajlandó nyúlni.
xkbv3nx0d
hát nem léptetős lesz hanem szervós, e240 sneci féle vezérlőkkel... htd3m tárcsák lesznek kb 24 fogas átmérőjük kb 25mm
http://www.powerbelt.hu/products/FM-GUMI-HTD-3M" TARGET=_fnew>ilyen szíjat tervezek... ezek üvegszálerősítések
Tudom én mire kellett, meg azt is, hogy én is tervebe voltam az IC vételnél, csak úgy jártam mint a brácsás, hogy járni járt, csak nem jutott. :):)
ywrxkjjky
Sziasztok!Üdv az egész fórumnak még új vagyok itt,és előre is elnézést kérek ha butaságot irnák!
Szeretnék épiteni egy cnc vezérelt plazmavágó asztalt!Rengeteg megoldás van a neten ami működik,de nem találok egy konkrét gépről sem olyan oldalt ahol az épités elejétől a végéig meglenne képekben(egy kép többet mond ezer szónál)
Esetleg ha tudna valaki segiteni kérem ne tartja magában!
Üdv Norbi !
Par alapveto dolgot azert jo lenne ha kozolnel. Pl mekkora munkateruletben gondolkodsz? Milyen celra kell? mennyit szansz ra?
http://www.sasovits.hu/cnc/plazma/plazma.htm
Ezen a linken eleg sok kep van, de azert pontos epitesi utmutatora ne nagyon szamits.
lari
A képen látható variátor hajtás részletes elvi rajzára lenne szükségem.
Nincs véletlenül valakinek hasonló?
http://reduktor.hu/tvt/images/max_rgae.jpg" border=0>
Mit akarsz csinálni belőle, talán egyszerűbb kivitel is van.
Van olyan aminél mindkét szíjtárcsa nyílik, van amelyiknél csak az egyik.
Kristály Árpád
Halihó lari!
Van egy ilyen hajtásom motorral együtt....
Ha érdekel lefényképezem....
Üdv.: Árpád
lari
Én arra lennék kíváncsi, hogy milyen mechanizmusa van annak a felének, amit egy kézikerékkel állítanak.(fotón a felső fele) A másik felét nyilván egy rugós tag nyitja zárja....
lari
Az a helyzet, hogy engem a belső rész mechanikai kialakítása érdekelne....Köszi!
