3k74cecek
Bocs, most látom a 9414-ben írta a műanyagot. Igy már értem[#wave]
A hagyományos az amit régebben csináltak:
Ha kiszakad a gyertya menet a hengerfejből akkor kap egy vállas külső-belső menetes javító perselyt.
robokacsa
nagyon érthető magyarázatot kaptunk a kérdésemre.
csak még annyit....
(mert nekem a boltban ezt szajkózták) mi ebben a speciális menetfúró szükséglet?
mert a behajtót értem, de az házilag megoldható, a kis fül kitörését, meg csak meg tudom oldani valahogy.
robokacsa
és esetleg valami táblázat, hogy mekkora a volt menet, és mekkorával kell felfúrni, vagy simán egy mérettel nagyobbat fúrunk bele?
3k74cecek
Az, hogy pl. az M10-es csavarhoz olyan rugó tartozik aminek a külső mérete nem szabványos átmérőjű menet, így nincs hozzá normál menetfúró.
3k74cecek
Logikusan végiggondolva pl. a kiszakadt M10 menet javításához 10-es vagy 1-2 tizeddel nagyobb furatba kell a kb. 11.5-ös menetet belefúrtnod és beletekerni a "rugót"
robokacsa
látom ebből megint beruházás lesz....
menetfúró, behajtó , meg még a kitörőszerszám is valami egyedi darab remélem :)
De jó, hogy beraktad a képet, ilyet sem láttam még!
3k74cecek
Ha elárulod, hogy pontosan mit kell csinálnod, (hány darab kell, milyen igénybevétel van, milyen műanyag,stb.) akkor lehet, hogy tudunk olcsóbb megoldást.
Hello! Ma fel telepítettem a mak3-at az egyik ismerősöm gépére de nem működik,pedig a portok is be vannak állítva.Biosban mire kellene állítani a parallel módot?Vagy hol lehet a hiba?A mak3 mappában a drivertestnél valami olyasmit ír ki hogy not "sensed paralell "vagy valami ilyesmit.Mi lehet a gond?
Előre is köszönöm
xfg6v697j
a biosbsn  bidirectional-ba
3k74cecek
Nem érzékel printer portot, "vagy valami ilyesmi".[#eplus2][#falbav]
RogerCo
Sziasztok !
A talin beujjítottam (segítséggel) egy két dolgot, Igy muszály lesz csinálni egy működőképes f@sza gépet :)
És itt jön az hogy béna vagyok :) A golyós orsókról hogyan lehet levenni a golyós anyát? az orsókon lenne még némi esztergálni való. És nem akarok úgy járni, mint a majom a zsebórával :)
Köszönöm:
ROger
Keresel-esztergálsz egy ,az orsó magátmérőnek megfelelő rövid tengelyt-csődarabot,megtoldod vele az orsót,áttekered az anyát a  toldásra,rögzíted hogy le ne csússzon rólla..
Levenni nagyon egyszerű. Na de visrosszakni! Az türelemjáték, ha előtte esetleg megfontolatlan voltál...
Készíts egy olyan csődarabot, ami kicsit hosszabb az anyánál. A belső átmérője könnyen csússzon rá a megmunkált telgelyvégre. A külső átmérője legfeljebb 0,1mm-el legyen kisebb, mint az orsó magmérete.
Ezt a segédeszközt told rá a telgelyvégre, és óvatosan - mindig ütköztetve a menetes részhez - erre tekered rá az anyát. Visszafelé ugyanígy.
Olyan helyen végezd, ahol egy "baleset" miatt esetleg szétgurult golyók nem vesznek el. Néha nem egyszerű 1-2db elborult inch-es méretű golyó beszerzése. Sok sikert!
