Ha tennél fel fotót, lehetne konkrét javaslatot is tenni :)
Amit mondtál az jó megoldás, valami ilyesmire gondolhattál:
http://tomnerszerszam.hu/shop_ordered/5424/shop_pic/LAS-3849.jpg" border=0>
Ezt olyan helyen használják ahol a csapágy mögött nincs hely, pl motor főtengely.
A tányért oldalról összehúzod, a csapágy mögött, majd annál fogva már lehet csapágylehúzóval megfogni az egészet.
Viszont, ha nem létkérdés az a rézpersely, mert mondjuk tudsz esztergálni magadnak másikat, akkor vágd le óvatosan dremellel.
kfhhyweby
Ment mail,lassan depi leszek...
kfhhyweby
Bocs,rosszra válaszoltam
f35ezvjs
Azt hiszem van megoldás szoftveresen,
hívj fel telefonon vagy skypén lehet tudok segíteni
ZX100-as anyagból Motoros tökéletes anyát csinált trapézmenetes orsóhoz.
pa0n9mw
Üdv
Acetilén palack töltet áráról tudna nekem valaki segiteni?
Hiába keresem a forgalamzók honlapján, nem találom.
Nem ismerem a szabvány méretekt, a palack mérete, olyan 140 cm magas lehet, normál átmérővel, az olyan 10-14 liter lehet?
Ajálltak egy palackot töltötten, maga az üres  palac árával nics is gondom, csak nem tudom  a tele töltet menyit ér.
Bólinatom kellene rá még az ünnepek alatt.
végyé
Az jól tudod-e menyit érne maga a palack? Mert úgy hallottam, hogy a kiöregedett palackot csak valami vizsga után lehetne újra töltetni.
(Ha lehet még egyáltalán. Majd esetleg a drága vizsgálat után megmondják.)
Lehet, hogy egy régi tele palack, nem is nagyon ér többet, mint a benne lévő gáz ára.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800014.GM" TARGET=_fnew>http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800014.GM
pa0n9mw
Üdv
A palack szabványos, probázott.
Egyébként ez ma már nem anyira lényeg, ha lejár a hitelesitése sem gond, legalább is ahol cseréltetem.
A lényege ne legyen 40 évnél öregebb akor simán átcserélik, bármilyen szabványos palackot bármire.
Valami szeványos egységárt mondtak, lényegtelen a hitelesités dátuma.
végyé
http://hegesztescentrum.hu/index.php/ac-acetylen-dissou-csak-toltet.html" TARGET=_fnew>Itt vannak árak
A palackot kezelési díjjal szokták cserélkni, ami a nyomáspróba meg egyébb költségek díja, ezzel neked nem kell foglalkozni, csak amikor megveszed.
Másik amit érdemes tudni, hogy márka azonos helyen cserélnek többnyire. (Linde, Messer...)
Idegen palackot nem szokták szeretni.
pa0n9mw
Köszi.
A fenébe meddig kerestem és nem találtam rá. Most már csak azt kellene tudni melyik is az a suly ami az a méretű palack lehet.
Köszi
végyé
Rá van írva :) kérdezd meg az eladótól.
De itt palackot is adnak el, másik listában vannak fotók is, az alapján megnézheted.
Az a problémém hogy a vezérlőm valamiért nem kommunikál a Mach 3-al.
Nem alaplapi nyomtatóportom van, át is írtam a port nevét de nem működik.
Régebben működött, de akkor xp volt a gépemen,. most 64 bites win 7. lehet valami összefüggés?
Hol lehet tutira megtudni a port nevét?
Kösz a segítséget előre is.
Üdv: Gábor
s5f8tmfv3
Nézd meg http://www.machsupport.com/" TARGET=_fnew>itt a Software Requirements alatt a Mach gépigényét:
◦32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
64 biten nem megy.
Szevasztok!
Keresnék roland dxy1150 vagy hp7475A drivert,de a neten nem találok 32 bit verziót.Amiket letőltöttem nem telepíti a W7
