Próbáld ki!!!
Bármekkora motor lehet, esetleg a súrlódás tart.
Amíg nem forog addig nincs indukció, ha meg forog akkor le is megy :)
Tehát szép lassan letekeredik.
Legegyszerűbb megoldás a fékes motor. (még ha külön is van a fék felszerelve)
Bármilyen plusz alkatrész csak ronthat rajta, persze vannak esetek amikor olyan nagy tömegek vannak hogy kell valamilyen ellenerő.
A léptetőd mellé még feltennél egy DC motort a semmiért!
Nem tart túrót sem, ha nincs indukció. És ezzel az erővel rövidre zárhatnád a léptető motorod egyik tekercsét is, kikapcsolt állapotban. De az is csak akkor fékez, ha van mozgás. Neked meg álló helyben kéne fék vagy ballansz.
Vagy rosszul értem?
Mekkora súlyú lesz az egész Z mindenestől?
Értem amit irsz de milyen a fékrendszer kiépitése?
surlodásos elven müködik amit használsz?
kifejthetnéd böveben!
hátha több embernek is ötleted ad erre a problémára!
may47wb
Valamilyen elektromágneses féket eltudnék képzelni erre a problémára, ami megszorítja, vagy fogva tartja a tengelyt. Ha áramot kap, szétfeszíti a fékpofát és elengedi a motor tengelyét. Mondjuk a motort és az orsót összekötő kuplunghoz egy kis tárcsafék szerűséget kell építeni.
Szerintem mindenki ismeri..
Elektromos fék, másképpen egy fix pontra kötött elektromos kuplung.
Fénymásolók, ipari nyomtatók tele vannak vele.
Egy kis inerciájú tárcsa melyet ferrodolos betétek fognak alaphelyzetben rugó segítségével.
Üzem közben egy elektromágnes a rugóerőt legyőzi és a tárcsa szabadon foroghat.
Ez a szerkezet végszükségben akár fogazott szíjjal is összeköthető a Z tengellyel, ha nincs a motor hátsó részén kihajtás.
De lehet akár szalagféket is készíteni pl. a kuplung palástjára a lényeg hogy alaphelyzetben a rugó fékez az elektromágnes pedig a fékezőerőt (rugóerőt) semlegesíti.
Servo esetén a szerkezet vezérelhető a servo ERROR, vagyis inkább a SERVO ON jelével.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/F%e9kesors%f31.jpg" TARGET=_fnew>Van két golyósorsóm, aminek a lengő végén van gyárilag villanyfék, az sem rossz megoldás.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Cserealap/Regiek/F%e9kek1.jpg" TARGET=_fnew>A fénymásolóból belezettek így néznek ki.
szervusz!
ha jol értem ezek igy fékeznek  ha nincs rajtuk vezérlés?
akkor vezérlésre old a fék benük?
ezek a fénymásolo vagy printeres verziok mekora eröt képesek megtartani?
Ami a golyósorsó végén van, az áramra old, zárt állapotban kézzel csak nehezen lehet eltekerni.
A fénymásolós kuplungok pedig áram hatására zárnak, nem próbáltam az erejüket.
értem köszönöm ![#smile]
http://elektronika.vatera.hu/gepek_muszerek_alkatreszek/muszerek/mikrometer_0_25mm_168181731.html" TARGET=_fnew>Kengyeles mikrométer? Egy vödörrel van a Vaterán. A többsége 0,01mm pontos.
Már gondoltam írok nekik, hogy ne nevezzék annak, ha csak százados.
http://www.mesterszerszam.hu/katalogus/img/high/merestechnika/kengyeles_mikrometer_2_1.jpg" TARGET=_fnew>Megnéztem profi helyen és azt kellett lássam, hogy a mikrométer felbontása lehet csak 0,01mm.
Na, most mi van? Menyi egy mikro?
msas
Mert két dologról beszélsz Gyuri!
Mikrométer (mértékegység) – SI mértékegység, a méter egymilliomod része (a milliméter ezredrésze)
Mikrométer (mérőeszköz) – Gépipari mechanikus hosszmérőeszköz, mellyel általában 0,01 mm pontossággal lehet mérni. A digitális típusok pontossága 0.001 mm is lehet.
„Menyi egy mikro?”
Jó kérdés! De hát, nem ez a kérdés.
Anélkül, hogy nyelvészkednék. (Nem szakterületem)
Az eszközt nem MIKRONméternek. Hanem, mikrométernek hívják. Egyszerűen, csak egy név, ami nem a mikron szóból, mértékegységből lett levezetve. Gondolom.
