Valoszinüleg a 2 fehérrel álitod az áramot
1-2   3-4 ezt tudod variálni 1-3 1-4 2-3 2-4
a három tekerö pedig huzal elötolás, ponthegesztés, vagy folyamatos.
feltételezem ha vastag anyagot hegesztettél akkor 0,8 huzal van rajta.
az elejéröl tudnál képet rakni? könnyebb volna
a kapcsoló valoszinüleg az áram, de akkor nem csak 2 állásu
Az 1 a Nagy áram a másik Finom beállító
ahol a két kerék van a tekerön egymással szembe forog,és egy nyil megy át közte azt vedd le kicsire
az áramot is
a másik 2 tekeröt ha kattan középen, hagyd ott
Ja most látom hogy van kép[#falbav][#falbav][#falbav]
A felsö tekeröt vedd le az a huzal elötolás
A bekapcsoló melletti a nagy áram  mellette a gyengébb áram.
Szerintem ezen 1,0 huzal lehet ( nem szeretik a nagyobbat)
probáld ki 2a Nagy és 5 a kicsi árammal, a felsö tekerö pedig 6-os
Ha nem olvassza el csak ugrál, akkor vedd lejjebb a huzalt
ha beégne akkor feljebb
és ezzel a hárommal tekergeted mig jo nem lesz
43pbwjg8s
Szia Gyuri!
Milyen felbontást kérsz?
Mondjuk alapból olyan 1900x1600-at tudok felskálázni neked.
Nem tudom mennyire lesz szép, de azért egy közelítő felbontást mondj!
43pbwjg8s
Már itt is van egy háromezerszer akárhányas felbontású.
De ez csupán az alapképernyő az egyik példafile-val.
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/Szalaigyurinak/" TARGET=_fnew>MACH3 nagyfelbontású kép itt
43pbwjg8s
Közben összeraktam ideiglenesen a kis motorokat.
Megdöbbentő hogy ezek a kis teljesítményük ellenére milyen nyomatékosak.
Egy viszont kiderült:
Sajnos a hátsó cspágyakat is illene kicsierélni. :( Gyanús hogy azok a csapágyak nem pár száz forintosak lesznek. :(
Nem tudom Varsa jár-e néha ebbe a topicba, de ha igen:
Ezek a bronz végdugók ugye menetesek?
Ha jól gondolom célszerszámmal lehet öket kicsavarni akkor a helyülről.
Így van?
Esetleg valami tanács?
Éppen fúráshoz készülődök és fúró cserekor jó lenne, ha nem kellene mindig nulla pontot állítani, azok a fúrók, amelyeken ilyen gyűrű van, nem pont ezért vannak, hogy feltolod a tokmány pofáig és akkor mindig ugyanolyan hosszon nyúlik ki tehát lehet tudni a szerszámot hol van a 0 pontja, ha egyszer beállítottad. ??[#conf]
Bicska
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy önthető szilikon vagy valami ilyesmi anyag, amivel formát lehet levenni hol kapható? Azt hittem a NOVIA-nal van, de nem van..
Bicska,szilikontermékek:T-Silox kft
És mennyi CO gázt kell ráadni?
Nem vagyok profi hegesztő da az áramváltásokkal együtt valamennyire a gáz beáramlást is kell állítani? Bocs ha beleszóltam de szerintem ezt is figyelembe kell venni.
yb8iik8sz
Fogtam kicsi kocka alu tömb, furtam bele r 2.5,Z 20 mm luk.Karika rá,maró bele tövig.4mm-l előmarok(már amikor marok),azt 1 vagy 2mm-l finish.Tokmányig tolom és egyforma hosszon nyúlnak ki.
Nekem mükszik.
Mira való a karika gyárilag?
Azóta is fúrnék, ha nem döglött volna be a gép floppyja, most cseréltem másik gépre, de annak meg más baja van, most jön a harmadik. De most mindjárt lehet el tudom kezdeni ha más baj már nem jön.
Ja, igen jó lehet, még ha érteném is egy rajz jobb lenne, már kicsit gyenge most a felfogásom persze.
yb8iik8sz
Fúrj egy egy lukat bármibe,tedd bele marót,húzd rá karikát.Egyforma magasak lesznek.
