hmm ennyire még nem vagyok profi ezek szerint akkor meg kell lesnem hogy tudom ívekké átalakítani az adott 3d-s modellt.Egy kicsit zavaró hogy át kell alakítani nincs egyéb lehetőség hogy automatikusan generáljon?MErt így inkább fejből írok egy kontúrkövetőt, szebben is néz ki meg jóval rövidebb a program.
nahh újra telepítettem a powermillt és postprocessor hibát ír ki, postprocessor broken connection ez mi a fene??
A Powermill kiváló progi, szerintem az egyik legjobb a generáló algoritmusa de a programnak van néhány hiányossága. Az egyik hogy nincs (illetve nem volt) integrált szerkesztője, ezért 2D kontúrokra macerás vele programot írni. Elvileg erre valók az Alaksajátosságok (Feature) , ha ezekre generálsz pályát az olyan mintha kontúrkövetést programoznál egy 2D kontúrra. Ekkor átveszi a generáló kontúr elemeit, vagyis az egyenes G01, az ív G02/03 lesz. A felületre írt program minden CAM proginál kis egyenes szakaszokból áll, mivel akkor az algoritmus leköveti a felületet, mint egy szabad formájú felszínt.
A másik ami zavaró a Powermill-nél hogy az egyes modulok közötti kapcsolat DDE kapcsolaton (lásd: Visual Basic) valósul meg, ami nem túl stabil kapcsolat mivel az oprendszert kéri meg, hogy ha van ideje legyen már szíves átadni az adatokat a másik modulnak. Az oprendszer időnként meg azt mondja hogy nem ér rá, ilyenkor feldob egy ablakot, hogy nem tud átkapcsolni a másik folyamatra mert az foglalt...
 Ha gyakran programozol egyszerű 2D Vagy 2D alapú alaksajátosságokat, akkor jobb választás a Mastercam. Integrált szerkesztője van, közvetlenül tudsz pályát generálni a vonalakra, és ennek is elég jó a 3D része ( azt a HSM magot használja, amit nemrég felvásárolt a PTC és kiadott  Toolmaker néven).
 Valószínűleg nem jól telepítetted újra. Mivel kismillió-egy modulból áll, és mindegyik külön települ. Van újabban erre egy Delcam install manager, azzal szedd le és tedd fel, mert az összeszed mindent. Ha egyenként próbálkozol, akkor lehet hogy valamelyik modul elveszti a kapcsolatot a licenc kezelővel és nem indul el amikor a főprogi meghívja.
Az install manager kelleni fog, ezek szerint összekavarodnak a dolgok telepítés ill. újraindítás után.Vinnyog a gép ha újra bekpcsolom  gépet mert nem találj a PS exchage-t.A Mastercamot nem ismerem, de remélem lesz lehetőségem azt tesztelni!Szerintetek melyik a legjobb cnc programgeneráló progi?Kezelhetőségre ill. sokoldalúságra gondolok.
Nincs legjobb. Mindnek van előnye, hátránya, kinek mi esik kézre stb. Ráadásul nem is ismerem mindet. Alap dolgokra mindegyik jó, a különbségek finomságokban vannak, illetve hogy egy adott zűrös szituációt mivel lehet legjobban megoldani. Vagy hogy én mivel tudom a legjobban. A Powermill remek progi, könnyű a kezelése, szép és korrekt pályákat csinál. Sajátossága hogy erősen épít a határgörbékre, illetve hogy a pályától függetlenül lehet generáltatni a rá-, és elmenetelt, meg az összekötéseket. Ez utóbbi azért jó mert ha változtatsz akkor nem kell az egész pályát újragenerálni. Volt hogy nagy hasznát vettem, hogy ütközésellenőrzésnél pontos geometriát lehet megadni a marószárnak, ezért le tudtam ellenőrizni hogy egy vékony kúpos szárú maró befér-e a fazonba. De elsősorban 3D felületmarásra jó. A modellező részét (Powershape) sem tartom sokra. Viszont tud magyarul. Minden nagy progit komoly csapat készít, ezért igazából egyikkel sem lehet nagyon mellé lőni. Mit szeretsz, Toyotát vagy Renault-t ? Mire kell ? Családi kocsinak vagy terepjárónak ?
Helló Uraim!
Segítség kellene van bal forgásirányú gravírtűm.
Hogy tudom a kis kézi marómnak megfordítani a forgásirányát úgy, hogy ne melegedjen és ne veszítsen a nyomatékából?
Megfordítottam a két szénkefét, balra forog, de nincs nyomatéka és melegszik, valószínűleg azért, mert a levegől nem kifújná, hanem inkább beszippantja..
Van valakinek erre jó megoldása?
Előre is köszi szépen!
Arany János
Szerettem volna kipróbálni Merkel Géza "Palástmaró"-ját, de nem tudom feltelepíteni, mert a "fájl sérült",
 "hiányzik a vége".
Szerettem volna újra letölteni, de nincs benne Géza mappájában !
Ha úgy van, ahogy gondolom, akkor forgásirány csere esetén, a jó hatásfok megtartásához, a kefehídnak az állórész mágneses mezejéhez képesti pozícióján is módosítani kéne. Nem biztos, hogy erre a Te motorod felépítése lehetőséget ad. Meg kell nézni.
Ha 230V hálózati feszültségű motor, akkor kellő szakértelemmel és óvatossággal.
Motoros
Tudnátok segíteni hol találom a Yaskava VS mini magyar leírását!
lari
HA nem találsz a neten, akkor emailben esetleg tudok küldeni egy gépkönyvet.
http://www.yaskawa.com/site/dmdrive.nsf/link2/MNEN-5JLRPE/$file/YEA-TOA-S606-12%20VS%20mini%20J7%20Instruction%20Manual%20(Spec%20U)%20.PDF" TARGET=_fnew>A mini J7 pl. itt...
A többi is ott van, de csak 20-30 k-val jön le...Mindig nagyon terhelt a szerver.
Ja bocsi, magyar kell...miért is?
A J7 majdnem ugyanaz mint az Omron 3G3MV, ahhoz van  magyar is..
Motoros
Kösz. A magyar azért kellene mert be akarom állítani úgy hogy külső nyomógombokról lehessen leállítani, indítani és a forgásirányt váltani öntartó módon, sima mikrokapcsolókkal.. Az Omron nagyon hasonló de nem teljesen az, azzal nem boldogulok.
Egyszerűen úgy álithatod be hogy PRGM menuben az n01 paramétert állitsad 11-re.
Ilyenkor minden visszaáll alapba és 3 vezetékes kötés szerint van programozva.
SC a közös pont, S1 start gomb, S2 stop gomb(alap álapotban zárt), S3 kapcsoló nyita elöre zárva hátra forog. FS FR FC pedig a 2kohmos pormétere megy.
