korbendallas
Egy kis segítségre lenne szükségem. Solid edge-ben hogy tudok mozgó alkatrészt csinálni? Sínen szeretném mozgatni a szánt. A motor valamiért nem működik, pedig arra gondoltam, hogy azzal lehetne...
Előre is köszönöm a segítséget!
Kösziiiii, egyre inkább én is erre gondolok.
Egyelőre kivárásra játszom. Megnézem, hogy mit csinál a következő hetekben, aztán ha nincs javulás akkor beleásom magam.... [#wave]
Szerelésnél ne rögzítsd a hosszirányú pozícióját. Illetve rögzítheted, de ha mozgatni akarod akkor ideiglenesen kapcsold ki (kattints az alkatrészre, és balra lent a listában jobb egérgombbal kikapcsolhatod). Ezután akár motorral, akár manuálisan tudod mozgatni. Finomabb megoldásként a változótáblában megkeresheted a rögzítéshez kapcsolt értéket és megadhatsz egy engedélyezett intervallumot (ha jól emlékszem).
korbendallas
köszi, kézzel megy de ha a motort akarom használni akkor mindig leáll a program st-t használom
korbendallas
yuagaci9g
Ne sokat Kivarjal, mert a szelepek vekony acellemez; azt megfordithatod, de ha a feszek is ragyas lesz, mondhatod a Varazsigeket![#worship]
De azt akkor sem fogom megérteni, hogy a kondenz víz leeresztés miért változtatott a dolgok menetén....
yuagaci9g
Lehet, hogy szenteltviz volt?
Látod erre nem gondoltam.
Így utólag már emlékszem, hogy szentségeltem a dolgon... :))))
Akkor passz. Programhiba, rendszerhiba, telepítéshiba, akármi lehet.
"De azt akkor sem fogom megérteni, hogy a kondenz víz leeresztés miért változtatott a dolgok menetén.... "
Azért, mert minden pneu. és mech. rendszer tudja a 'fizikát' a használója meg nem mindig érti...  -hozzáteszem nem is kell mindent érteni mindenkinek- :)
Bocsáss meg, el tudnám magyarázni a jelenség lényegét, de most sajnos nincs hangulatom hozzá. :-(((    (munkahelyi gondok)
Viccesen azt is mondhatnánk, hogy történelmileg így alakult. :)
Na az már valami ha legalább te tudod.
Akkor már nyugodtabb vagyok, hogy van köze egyiknek a másikához.
A munkahelyi problémákra egy jó tanács:
Amelyik probléma nem képes önmagától megoldódni, az nem érdemli meg ,hogy foglalkozz vele... :)))
0gbwyh99
Üdv. mindenkinek!
Turiztam egy régi HP síkágyas szkennert . Két kérdésem volna : Van benne egy dupla fénycső , annak a fénye vajon káros-e az emberi lényre nézve ? A munka asztalom fölé akarom szerelni , de nem ismerem hogy van-e valami káros sugárzása .
A tápegységén ilyen adatok vannak :
OUTPUT :  +5V   --   0.15A-1.5A
         +12V   --   0.08A-0.24A
         -12V   --   0.02A-0.04A
      +23.10V   --   0.12A-2.5A
A kérdésem az volna hogy miért adtak ilyen nem egyértelmű adatokat az áramra ?
MoparMan
elméletileg nincs. az egy hidegkatódos színkalibrált, színstabilizált fénycső
