onagy
Javasolom, hogy ugorjunk. Ha három nap alatt nem sikerült egy DOS-t rákínlódni egy gépre, akkor talán nem is érdemes.
A legjobb talán az lenne, ha a hozzászólást úgy kezdenénk, hogy: Én így csinálnám ... szépen leírva a folyamatot. Talán a legvégén azt is leírva, hogy miképp nem érdemes, de ez talán nem is annyira fontos.
Évekkel korábban találkoztam egy japán fejlesztőmérnökkel, aki nagyon kevés dologhoz értett, de amihez igen, ahhoz aztán nagyon. Marha nehéz volt vele bármi másról beszélni és rettentő nagy alázattal kért elnézés, hogy ez neki már nem szakterülete. Ami megmaradt bennem az egészből, az nem a tudása, hanem az hozzáállása...
O.
sarktibsi
Javaslom, hogy ugorjunk (mondjuk a CNC eszterga építő iskola) kinek mi a véleménye? Csinált már valaki hasonlót?
Arany János
Nos ideértem!
Kérek mindenkit, akit érdekel az ügyetlenkedésem hogy csak egy kicsit tiszteljük már egymást!!!
Nem vérre megy ez a dolog!
Tibornak is köszönöm a segítséget!
Jó lenne kipróbálni Tibor megoldását is!
Józsi segítségével (az én tudásomhoz képest) egyszerűen lett DOS az öreg masinán!
Amit én szeretnék:
Végigmenni a másik módszerrel is, AZONOS lehetőségekkel!!!
Ha ez nem teljesülhet valamilyen okból, akkor már nem is beszélhetünk arról, hogy kinek van jobb megoldása!
Ettől függetlenül, ha van kedved-türelmed természetesen végig bénázom itt, mindenki előtt! Sőt! Szeretném is mindenki előtt végig bénázni!!!
De szögezzük le: ha floppyval kezdünk, a fenti feltétel már nem is teljesül!!!
Ugyanis akkor még azt sem tudtam, hogy a lemezeim vagy a szerkentyűm a hibás!
Ui: mostanra kiderült, hogy a lemezeim voltak a halottak!
DOS alatt az új lemezek üresen ugyan, de láthatóak a DN-ben!
Talán csütörtök estére már lesz egy USB-s külső floppy olvasóm-íróm, amit a Win10-es, 64bites gépemen tudok majd használni!
Arany János
IdézA legjobb talán az lenne, ha a hozzászólást úgy kezdenénk, hogy: Én így csinálnám ... szépen leírva a folyamatot.
Még tegnap este lesétáltam a "sufnimba", mert emlékeztem hogy meg kell lennie a "sok floppy-s" :) DOS telepítőmnek.
Meg is találtam, sok egyéb akkoriban fontos, más flopy-val együtt.
Szóval ha kellene, most is azokkal a lemezekkel telepíteném a DOS-t, mint ahogy 'anno sokszor meg is tettem.
Lehet kicsit "vakaródzósan" menne ennyi év után, de ugye azt mondják..."a biciklizést se lehet elfelejteni". :)
Pillanatnyilag nincs "A" meghajtós hadra fogható gépem, így nem próbáltam a lemezeket sem.
Fizikai állapotuk első osztályú a mai napig, de ugye a puding próbája az evés.(lenne)
2024-03-24-én leírtam neked de nem reagáltál rá semmit ,hogy nem lehet ki be huzgálni.....(51449)
Ülsz a szobádba valahol és évtizedeket töltöttél a kezdetleges dos és léptetős világba és észre sem vetted, hogy az idő és a technológia gyorsvonatkén elszaladt ennek az ősi kezdetleges technikának a használatán a 16 Bit korlátai és a nem felhasználóbarát eszközök a lassuságaival nem felelnek meg a kor követelményeinek már régen.
Akárhogyan is erölködsz ez így van, és aki nem követi a korral hozott technolúgiai fejlesztéseket és erölteti, mint te a régi DOS-os környezetben lévő eszközeid mert az az istenkirály és nem hazudik stb... (minden tiszteletem a beletett irdatlan idődbe munkádba), de be kellen látnod ha így folytatod akkor egy sötét szobában szegényen elfeledetten fog eljönni a vég.
Lassan senki sem fogja rádnyitni az ajtót, hogy neki DOS-os gép kell, az lekezelő stílusodról nem is beszélve.
A világ, hogy jó vagy rossz irányba megy az mindeggy, de jelenleg lassan (inkább roham léptekben) mindent a háttérbel lévő programok végezzenek el és a gépkezelőnek egyre kevesebb lehetőséget adva a kezébe a hibázásra és minnél egyszerübb legyen a kezelés viszont a gép gyorsabb legyen, mert az idő a legdrágább.
Ha valaki kérdez tőlled,és te tudod a választ,(Pl: VViktor) akkor nem elküldöd az any..ba, hogy mit gondol te a NAGY mérnök aki tévedhetetlen nem alacsonyodik le odáig, hogy majd megmutatja egy porszemnek hogyan is kell. Mert ez nem segítség.
Én midig úgy próbálom leírni a dolgokat a kérdezőnek, hogy az ő szintjén meg is értse, és ha más is olvassa és nem műszaki az is értse meg miről is van szó.
Egyes részeit nyomtasd ki és tedd ki jól látható helyre és egy héten legalább egyszer olvasd el és gondolkozz el rajta.
Robsy1
Semilyen lekezelő stílusom nincs, ez a te besértődési alapon keletkező véleményed, mert én kőkeményen leírom, rámutatok arra, mennyi sületlenséget hordassz itt össze. Másokat be tudsz etetni a vicsorgó ikonos téveszméiddel, engem nem!
Most is folyamatosan nem a műszaki valóságot írod ide, hiszen mint már annyiszor leírtam: a dos motorhajtás, vezérlés területen jobban teljesít, mint a korszerűnek hazudott win rendszerek.
Objektív tesztek, mérések bizonyítják, hogy pl. megbízhatóság, műveleti gyorsaság, PC alaplap költségek, egyszerű kezelhetőség, energiatakarékosság tekintetében többet tud, mint a win rendszerek.
A léptetőket se szidjad, mert nem értesz hozzá eléggé.
Hiszen ott is az a TÉNY helyzet, hogy a stepmotoros technikának is vannak olyan előnyei, ami mögött a szervo elbújhat.
onagy
Érdekel, és nem ügyetlenkedésként fogom fel, mert sokszor az út maga a cél, de megtörni kívántam e vehemens vitát, mert már olvasni is fájt egy idő után. Annyi jó ember van közöttetek akitől tanácsot kaptam, itt is, üzenetben vagy akár telefonon is, imádom a vagánykodást, a csipkelődést, de leginkább a segíteni akarást értékelem nagyra a fórumon.
Van a vitának is kultúrája, az rendben van, ha nem értünk egyet, de a vita hevében egymást rugdosni nem úriemberhez méltó.
Félre ne érts, nem rád gondoltam amikor rugdosást írtam.
O.
A Tibor különben egy nagyon jó elektronikai szakember, persze régimódi beidegződései vannak és, már minek ezen változtatni!
Azokat keresi akiknek ezek a rendszerek megfelelnek!
Nekem példáúl' nagyon frappáns megoldást adott pár éve, a darálógépemhez hogy túlterheléskor irányt váltson, beállítható időre.
Itt kértem segítséget a fórumon, de érdemleges megoldás csak tőle érkezett!
A megoldás persze titkos[#nyes]de nagyon egyszerű, akinek hasonló problémája van, Tőle kérje az elektronikát ( reklám vége)
Már a vasforgácsot is ezzel darálom,hogy kisebb helyen elférjen.
Az különben nekem sem nagyon tetszik hogy sokan csak magánban akarnak segíteni! mert?
Ez egy hobbycnc fórum, osszuk meg a tudást mindenkinek aki ide téved, hiszen a világ előttünk jár ezekben a kérdésekben, mi csak felhasználók vagyunk!
Szerintem, Te ezeknek az irányelveknek 100%-ban megfelelsz![#eljen]
Mélységesen tisztelek mindenkit, engem így neveltek és rövid ez az élet ahhoz, hogy bármin is megsértődjem.
Az iparban nem számít, hogy mennyit eszik a számítógép.
Egy 4-6Kw lézervágónál nem oszt nem szoroz, hogy 50W vagy 1000W-ot zabál.
Kurvára nem számít mennyibe kerúl a számítógép.
A sebesség a lényeg.
Mindent a helyén kell kezelni.
A léptetőmotorokat szakaszos üzem és kis fordulatra terveztek.
A ford/nyomaték elég egyértelmű és a gyártók is leírják.
A mai világ sebességigényeihez a szervók sokkal jobban megfelelnek.
A gyors G0 átállásokkal nagyon sok mp. lehet nyerni, ami egy év alatt egy cégnek milliókat hoz és ez a lényeg.
Nem viccből alkalmazzák a gépgyártók a szervókat, nem azért, hogy drága legyen a gép előállítása, hanem azért mert kurva gyors és pontos gépeket akrnak a felhasználók, hogy minnél hamarabb meg tudja keresni a gép árát, hogy utánna profitot tudjon termelni.
Az idő a legdrágább.
A hobbista ha nincs pénze akkor tudjon rá, hogy lassú lesz a gépe.
sarktibsi
Ez nálam is így van (pedig én csak egy kis hal vagyok) szinte már mindent lecseréltem gyorsabbra erősebbre pontosabbra, (a fogyasztás nem olyan fontos) bár most már azt is figyelembe kell venni. Ezek a dolgok nem csak az elektronikára igazak , a forgácsoló szerszámok is nagyot változtak. Ma mára a  vasforgács sem olyan mint régen.
sarktibsi
Íme a bizonyíték.
Már elkezted karácsonyra gyártani a diszitést. [#kacsint]
Melyik a régi fajta és melyik az újabb?
Nálam is ilyenek vannak, de ezeket még le szoktam darálni is, könnyebb kezelni és kis helyen elfér.
Egy tepsi van a forgácskihordó végén, a nagyobb forgácsokat átdobom a darálóba hogy elaprózódjon.
