Olvasva az előzményeket szerintem a kérdező (AJ) már túl van a DOS telepítésen, az már sikerült neki cd-ről...
" #51429
Ment, mint a karikacsapás!
Milliónyi köszönet!!!"
" #51430
Az újabb gond:
Hogyan tudnék fájlokat bevinni?
Pl.:egy egyszerű alkatrész .tap kiterjesztését átírtam .txt-re.
Kiírtam cd-re és az eddig jelzett mondatot kaptam válaszul.
A lemezképeket amit Józsitól kaptam gond nélkül megnyitja!
A cd-t hogyan lehet másképpen megírni?"
Most egy olyan adathordozó eszközt keres CD lemez helyett, (mert gondja van a CD írással is) amivel adat fájlt tudna átmozgatni a Win10-es gépről a DOS-os gépre..
Az FD lenne a kézenfekvő megoldás (ha van mindkét gépen FD meghajtó), de most nincs használható flopi lemeze, de az is lesz neki nemsokára...
"MÁLNÁS"
Erre ajánlottad az USB-s "pendrivet" ...
Csakhogy a DOS meg az USB csak valami trükkel tud együttműködni.
Na erre trükkre vagyok kíváncsi..
 "MÁLNÁS 2"
Arany János
Semmi garanciám nincs arra, hogy a floppy működik!
Mielőtt belevágtam ebbe, feltettem az XP-t. (saját, hivatalos telepítő) és megpróbáltam a lemezeket formázni.
A formázást nem sikerült befejezni. Mondta a gép!
Nem látok lehetőséget arra, hogy hogyan tudnám eldönteni lemezhiba vagy meghajtó hiba?
Tedd át másik gépbe: amin írok, azon minden SATA, amin ügyetlenkedem azon minden IDE.[#conf]
Hogy minek fogok bele?
Nos, ment ez CD-röl is! (hála a segítőmnek)
"Ezek hiánya nélkül, alap feltételek megteremtése nélkül kár volt belefognod"
Hát a legalapvetőbb feltételek teljesültek, mert a CD-m működik!
A DOS fent van, ügyetlenkedhetek a Turbo-val!
Robsy1
"Amikor én DOS-t telepítettem, akkoriban még nem volt az egy floppys változat."
Ez is téves műszaki tudás. de inkább hitnek nevezném.
Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán, hiszen mint most is még "ferítéssel", "elegancia" hiánnyal is hamisan vádolsz.[#ejnye1]
Robsy1
~3 perc a DOS teljes telepítése CD-ről.
Az idő a legdrágább.
Floppy-ról 30 másodperc egy alap DOS telepítés.
Ezért vitted be a CD málnásba egy P3 gép esetén Jánost.
Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán, hiszen mint most is még tovább mesélsz, és ok. nélkül vicsorgó ikonozol. [#ejnye1]
Robsy1
"Semmi garanciám nincs arra, hogy a floppy működik!"
Erről beszéltem, amíg nincs egyetlen egy működő floppyd se, addig nincsenek meg az alapfeltételeid se.
Felőlem szórakozhatsz málnás CD-vel is, de akkor miért rendeltél floppy-kat is?
Ma estére már okosabb leszel, ha végre minimum 1 floppy-t elfogad a meghajtód. Amíg ez az alapfeltételed nem tlejesül, a helyedben bele se fogtam volna semmiféle DOS telepítésbe. Ez csak egy tanács lett volna, de mivel telefonon nem tudtalak elérni, így végig szenvedted a málnás CD verziót, amivel persze még mindig gondjaid lehetnek adat fájlok írása/olvasása kapcsán.
Alap DOS mit jelent nálad?
Remélem a 4db lemezt mert az az alap.
Mutasd meg légy szíves a 30 mp alatti a DOS telepítést.
Az alapoktól:
Üres nem formázott HDD-re.
A legnagyobb elérhető DOS particióval.
Floppy lemezről ez szerintem kivitelezhetetlen.
Nem vagy tisztában mennyi az a 30mp.
Várom a bemutatót, hátha tanulok valami újjat ebben.
CD-ről~3pec:
Nulláról Teljes DOS+DOS navigátor+ CDkezelés+ egér kezelés+
+tömörítők (ZIP, RAR, stb..) Autoexec, config.sys beállítások stb...
Videón láthattad.
Robsy1
Nem tudnál végre csendben maradni, muszály továbbra is a meséiddel, a műszaki dezinformációiddal teleszemetelni a fórumot?
Ugorgyunk![#integet2]
A DOS 6.22 egy floppys változata NEM teljes értékű telepítő, ezt te is tudod.. -remélem-
"Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot."
No akkor mutasd meg a valóságot, az objektív igazságot(!), hogy ne éljünk itt tévhitben az 1 floppys DOS 6.22 teljes értékű telepítő kapcsán!!
Ha majd megmutatod, és bebizonyítod hogy az 1 floppys DOS telepítő teljes értékű telepítő, akkor kiderül hogy ki a vesztes, és ki az aki "ferdít".. [#pardon1]
Robsy1
Nem készíteke erről idétlen videót, TÉNY-ként írtam, amit írtam. Ha nem hiszed, az te bajod, engem nem érdekel, éljél továbbra is a kis buborékodban.
Rád is  az vonatkozik, amit ma már két esetben írtam:
Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán. [#ejnye1]
Hiszen mint most is még tovább mesélsz, és ok. nélkül kötekedsz velem, aki 34 éve megtanulta, tudja, és használja a dos boot elvet, gyakorlatot.
NE Ugorgyunk!!  [#ejnye1]
Inkább hallgassuk/olvassuk a te meséidet is az 1 floppys DOS teljes értékű telepítő, meg a DOS alatti USB alkalmazásról.!
Kéretik válaszolni, bizonyítani, majd utána kihátrálni a kényelmetlen helyzet(ed)-ből..
Ha ez meg lesz, majd akkor Ugorgyunk [#integet2]
Végeztem a reggeli 5Km futásommal.[#nevetes1]
Szeretnék tanulni és látni szeretém a 30mp.
DOS telepítésedet floppy-ról ahogy írtad, és, hogy legyen motíváló erő, felajánlok
5db-ot magyarországon forgalomban lévő legnagyobb címletből
a fáradozásaidért, a legnagyobb örömmel.
Adok rá 24 órát és bármilyen gépre telpítheted, hogy korrekt legyek.
2024-03-26. 10 óra.00pec. a határidő.
Remélem sikerűl.
Szerintem Józsi eddig rengeteg embernek segített (önzetlenül) a fórumon.
Egyébként erről is szól ez a hobbycnc fórum, ami egy remek kis közösség.
Valószínűleg ezt másképp csinálja, mint ahogy azt te elvárnád, de itt hobby szinten ez tökéletesen megfelel.
Robsy1
Nem a templomban vagyunk, hanem egy műszaki Fórumon. A hitélet és a tudásbázisú tények figyelembevétele két különböző dolog.
Ezért ugorgyunk![#wave]
mex
Pedig igazán véget vethetnének már a farokméregetésnek...
Ebből nem profitál senki, csak a popcorn fogy.
