3vv2btrhv
Feleségem nem hagy békén ebben a témában , van szerelő , vidék . Tudni akarja mire számíthat .
2vkx6unz
Nem beszéltünk még a járulékos költségekről sem. Mer pl. mosdó, mosogató, bidé csaptelepnél van ugye kér sarokszelep is. Ha azt nem lehet elzárni akkor azt is cserélni kell, ha van ilyen a melósnál akkor azon az áron kell megvenni és azt amit éppen ő mond...
Először tudni kellene mi is a probléma. Ha csak simán csöpög vagy nehezen zárható egy hagyományos csaptelep akkor abban elegendő lehet két betétet cserélni ami 500-1000 forint közötti áron megvehető darabonként. Utána csak egy 17 vagy 19 kulcs kérdése. Peresze egy kicsit érdemes megmunkálni a szelepüléket is.
Ilyen betét van egykaros csaptelepekhez is de az drágább 3500-5000 forint is lehet, de még azokban is gyorsabban ki lehet cserélni mint egy teljes csaptelepet cserélni és a csaptelep jelentősen drágább is...
Vidéken nem tudom mennyi a kiszállás, meg az óradíj, de tippre 20-50kHUF közé mondanám, hogy mennyiért vállalják.
Én egy hőszivattyú hibafeltárásra kaptam 60k+ÁFA ajánlatot és 8000HUF kiszállási díjat... és még nem is javított semmit...
Előző házam megvételét követően a fürdőszobában ki kellett cserélni a zuhanyzó fali csaptelepét. A csempeszelep zárásakot az egész menetes rész kiszakadt a szeleptestből. A sarokszelep cseréhez természetesen meg kellett vésni a csempét. A vége az lett, hogy a vízóra aknától végig kicseréltem a teljes vízvezetéket, mert a falban levő több évtizedes szigeteletlen vascsőben egy percig sem bíztam. A költségek (miután minden "vizes" helyiségben újra kellett csempézni) a csempeszelep cseréhez képest eléggé menőttek. Ezek után mire kellett volna számítanom?
Van egy 250-es narancssárga PVC szennyvízcsövem, amit függőlegesre állítva akarok használni. Az alja be lenne fenekelve, és kerülne bele egy jakab-szelep. Az alsó résznek kb 1 méter vízoszlop nyomását kellene kibírnia, meg persze nem lehet merev, rideg. Ki milyen módszerrel zárná le a cső alját? Ragasztás? Múanyag-hegesztés? Esztergált fém záró? Egyéb?
Egy ilyet beleragasztasz pvc ragasztóval, és kész.
Ez tokos csővéghez való. Ha [#5978@dtb] "csöve" nem ilyen végkialakítású, akkor azt fel kell tágítani ami 250-es átmérőnél már nem teljesen egyszerű esemény - de megoldható.
Ez viszont kívülről ráhúzható/ragasztható.
Ez csak "sima" cső, nincs muffolva (tokozva) a vége. Mivel szem előtt lesz, szivem szerint a cső belső lezárását favorizálnám, ha valahogy megoldható, hogy kívülről ne is látszódjon semmi. Egy fehér festés, meg tartókonzol.  Egyébként egyszerű a történet, átlag napi két mosás megy a mosógépen, és irgalmatlan mennyiségű víz megy így veszendőbe, ennek a víznek a tárolására szolgálna ez a "tartály".
És hogyan spórolsz ezzel a tartállyal?
Úgy, hogy a mosógépből kijövő vizet ebbe a tartályba vezetem be, és a tartály pedig be lesz kötve a WC öblítő ágába. Alapból a víz a kádba folyik, úgyhogy onnan akár egy kis rásegítő szivattyúval(kiberhelt mosógép-szivattyú), akár kézileg, kis vödörrel átemelhető a víza a szemmagasságban levő pót-tartályba. Onnan kezdve már ugyanúgy működik, mint a wc tartály, csak ez nem 10, hanem kb. 50L
Még mindig nem egészen világos, de ez az én bajom. [#wow2]
Minek bele jakab-szelep? Hiszen nem hálózati vízzel töltöd, a mosógépnek meg ki kell üríteni a vizét, nem teheted meg, ha megtelik a póttartály akkor lezár a szelep és bentmarad a víz a gépben. A másik, hogy a póttartálynak a túlfolyóját kellene bekötnöd a WC öblítő ágába, a tartály aljáról meg az eredeti WC tartály töltőszelepét kellene táplálni. Lehet, hogy így gondoltad, de nekem nem volt egyértelmű ahogy leírtad.
Lehet, hogy én emlékeztem rosszul a nevére, és nem az a jakab szelep, amire én gondoltam... Az alsó, leürítő szelepre gondoltam, amit megemel a kar.
Az eredeti tartály megmarad ugyanúgy, ahogy van, abba nem engedek "koszos" vizet. A póttartály ugyanolyan túlfolyós lesz, mint az eredeti, komplett alsó szelep megy bele. A két vízkör egy egyszerű Y csatlakozóval lesz közösítve, közvetlenül a csésze bemenő részénél.
A Jakab-szelep a régebbi karos-úszós töltőszelep volt. De szerintem az általad elképzelt megoldás is pazarlás. Minek egy kis "pössentést" 50 liter szürke vízzel leöblíteni? Ezzel egyetlen egy öblítést tudsz megspórolni pedig többet is lehetne. Elég nehezen megvalósítható, hogy "öblítési stopos" fenékszelepet építs be és a póttartály tetejére kivezesd.
Én egy átalakított Jakab-szelepet építenék be a póttartályba úgy, hogy az úszó a tartály alsó részén legyen és 6-8 liternél zárja el a hálózati vizet. Az átalakítás azért kell, hogy a szelep mindig a szürke víz felett legyen, nehogy a nyitott szelepen keresztül a szennyezett víz visszaáramoljon az ivóvíz hálózatba. Így ha megy a mosógép az feltölti a póttartályt amiből a WC tartály a megszokott módon töltődik. Ha épp nem mostok, és a póttartályban lecsökken a vízszint, a Jakab-szelep mindig enged annyi hálózati vizet a rendszerbe, hogy egy öblítésre elég legyen.
Kiberhelt mosógép-szivattyúval bűvészkedni a fürdőkádban nem életbiztosítás a család egyetlen tagja számára sem! Az felszívni nem tud csak ráfolyással működik, vagy szinte az aktuális vízszinttel egy magasságba kell tenni a szívó részét.
A napi pár liter vizet megspóroló egész varázslás helyett nem volna célszerűbb egy "kis" és egy "nagy" öblítést is tudó WC tartályt felszerelni?
MoparMan
Dömötör tartályhoz vegyél egy ürítő szelepet. Lehet külön kapni. Az komplett és "részürítést" is tud, csak addig megy amíg húzod.
