Köszönöm !
Akkor elég lesz egy darab 80x80 , az szerintem legalább 6 os falvastagságú .
Ezek már tartottak födémet aláfalazásnál ,és 3 tonnás szerszám gépek is közlekedtek rajtuk .
Jónapot !
9 után pakoltunk be , már ki ,és el is van pakolva minden .
5 centivel magasabb a gerenda födém .
Köszönöm a segítséget mindenkinek , tényleg jól jött . az információ és az ötlet is .
Két darab 80x80 as zártszelvény egy 50 centi magas bakhoz toldva 50 centi szélesen . 2600 mili a magassága ahonnét emeltünk .
Rezzenéstelenül tette a dolgát , több mint elég volt a biztonság -
Alulról emeltük , két gerendánként a köztük lévő kefnikkel együtt .
Ketten voltunk ,a kőműves segített , értelmes fiatal srác .
Szuper akkor minden rendben ment. [#integet2] [#eljen]
Ja , túléltük :)
Azt hittem nehezebb lesz ,de hát ez csak játék volt :)
Felkészűlve gyerekjátéknak tünt. [#eplus2]
Most már kíváncsi vagyok..
Mi került a megemelt gerenda alá a falra..?
Na igen , ez a jó kérdés !
Ehhez nekem semmi közöm ,nem én találtam ki !
De tetőléc élére , most tökéletes .
De hogy kedden mit csinál vele a beton ,azt nem tudom .
Egyébként nem csórik , minden megvan ami kell , Svédországban voltak vállalkozók .
Barátaim , valami elmérődött azért kellett emelni .
A szerelőbeton vasalt 15 centi , meg sem karcolódott .
De a dupla vasbeton gerendás födém ,két sorban doka elemekkel is meg van még pluszban támasztva .
Attól, hogy a tulajdonosnak van pénze a vállalkozó még jól el tudja ba..ni. [#eplus2]
Vasárnap esetleg nálam is odébb tehetnénk a tetőt, ha van egy kis időtök.[#vigyor2]
Ha már ilyen jól sikerült ez.
Emelő is van[#vigyor2]
A vasbeton gerenadás födém erőjátékába bele van számolva a gerendák és béléstestek közé befolyó beton is, ami a hálóvasalású felbetonnal egybeköt. Ha alátámasztás nélkül betonoznák be, akkor a gerendák az önsúly alatt lehajolnának és a nyilás közepe felé lejtene a födém. Az alátámasztással "illik" úgy túlemelni a gerendák közepét, hogy a végleges önsúly és állandó hasznos teher (burkolat, fixen telepített gépek, medence stb.) alatt "egyenesedjen ki". Olyan gerendát még nem találtak ki, ami a teher alatt nem hajlott volna meg, ezért kell túlemelve beépíteni.
Néhány gázpalackkal gyorsabb... [#nyes]
Ezekkel a tulajokkal az a baj hogy észreveszik a hibát .
Értenek hozzá .
Tegnap poénkodtak az ácsok , hogy itt a mikulás :)
De van egy helyszínem öntött födém rész annak se jó a szintje , azt majd ők intézik nem a mikulás :)
Szólni kellene az ácsoknak, ne az [#wow1] a rajzot aki fordítva tartja a kezében. [#wilting]
Remélem a tervező nem rajzolta be a nappaliba a kanapét, mert kizsaluzzák és még ki is öntik betonnal. [#nevetes1][#nevetes1]
Arany János
Újra csak bénázok!
Végre elindult az esztergaszerűségem-ezer köszönet motor-ügyben Geszti Sanyinak- máris elakadtam.
Csinálnék egy ütőkésszerűséget, tárcsából! (minimál dizány).
Hogyan illene a késnek állni négyzetes illetve kerek kivitelnél?
Utóbbi törött M8-as menetfúró szára.
Kollégák gondoskodnak utánpótlásról, így mindig akad belőle.
Hogyan kellene az éleket kialakítanom?
Már csináltam egy-két kísérletet, de pillanatok alatt elkopott a hegye.
Ha valaki mutatna egy vázlatot, nagyon megköszönném!
Miki2
Szervusz!
A menetfúró szára alkalmatlan erre a célra.
Az ütőkés általában nagyobb átmérőkhöz készülnek, a nagy átmérőhöz nagy vágósebesség tartozik.
A menetfúrók anyaga nem bírja a nagy vágósebességet.
Erre a célra én kör keresztmetszetű rapidot (gyorsacélt) használok.
De azzal is csak óvatosan, viszonylag lassú fordulaton lehet dolgozni.
