ORCA17
Az "A" tengelyt ne fokban használd . vedd ki a pipát a General configban. Egy sima kört kel legenerálnod adott méretrben. adott pozicióban. Természetesen a motor tuningban amúgy is be kell állítva lennie a helyes lépés aránynak.
Sikerülnie kell!
ORCA17
Egyébként milyen a megmunkálandó felület dimenziója? Gondolom ívelt.
Ha kört akarsz marni egy ívelt felületre, mindenféleképp kell  három tengely és a "Z" amivel a mélységet adod meg.
d30xhrezp
Átmérő 100- 300 mm. Utána néztem, lényegében olyan mint a szinkron esztergálás. Csak nekem könnyebb lett volna a rajz készítés, lézeres vagy gravír gcode generálás és ebből A és Y kód. De ez látom fából vaskarika módszer.:(
Béni
- Megméred a hengered átmérőjét, amelyre az adott szerszámpályát fel akarod "tekerni". Jelöljük D-vel az átmérőt!
- Meghatározod, hogy a forgatód teljes körülfordulásához hány STEP jelet kell kiadni. Jelöljük SPR-el az értéket!
- Kiszámolod az egy hosszegységre (mm) eső lépések számát. (Step Per Unit.)  Így:  SPU = SPR(D*3,1415926)
- Az SPU értéket beállítod a forgatód motor adatainál. (Step Per Unit.) Ezt minden eltérő átmérőnél újra meg kell tenni!
Ha van lehetőséged az adott vezérlőnél különböző konfigurációkat használni, akkor a legjobb megoldás az, ha létrehozol egyet erre a feladatra és nem kell a tengelyek jelzéseivel bohóckodni, maradhat az XYZ. (Például, ha a forgatód tengelye az Y tengellyel párhuzamos, akkor a fenti számítás eredményét az X tengelyhez rendelt motorhoz írod be. Természetesen itt az X motornál a forgató motorjának STEP és DIR pinjét adod meg.)
Béni
Helyesbítés: SPU = SPR/(D*3,1415926)
d30xhrezp
Valószínű nem jól írtam le,hogy mit szeretnék.
Nem egy henger palástjára szeretnék gravírozni,hanem a palást nem hengeres ,lehet akár milyen alakzat. Lényegében úgy szerettem volna mintha szinkron esztergálást végeznénk de nincs hosszán csak a keresztszán mozog a tengelyre merőlegesen. Mindig ugyan azon az útvonalon.
Csak azt gondoltam,hogy egy X,Y síkban lévő kontúrt át lehet alakítani X ből A tengelyre és Y pedig követi a kontúr vonalát. Arduinoval grbl és segéd programmal megoldották ,ez a polar drawing.
De köszönöm ,hogy Te is próbálsz segíteni.
Üdv.
Béni
d30xhrezp
Igen erre, csak Én Mach3-ra szerettem volna találni megoldást. Itt nekem a tol mozgatása nem is kellene.
De a ha benne marad az sem baj.
d30xhrezp
Már mint a le-fel mozgatása.
kisssandor
Milyen módon lehet egy JPEG képen levő logóból lézer-, vagy mart gravírozáshoz alkalmas programot készíteni.Például ebből:
Vektoros rajzot csinálsz belőle, és elmented dxf formátumba, azt meg már megeszik a CNC progik.
wkbgzy80t
Az lenne a kérdésem, hogy valaki forgácsolt-e már autókittet (tehát a sima kétkomponensű, poliészter alapú autós glettre gondolok esetemben konkrétan 4CR)?
Kísérletezek, és az érdekelne, hogy nem nyírja-e ki a marókat a sűrítőanyaga?
2-3nm felületet kéne megmarnom belőle, ha abrazív, akkor jónéhány maróm rámenne, szal inkább más alternatívát keresnék ebben az esetben...
Próbáltam mdf porral sűrített epoxit is, és arra az érdekes és kellemtlen konklúzióra jutottam, hogy míg az mdf önmagában nem gond, ill. az epoxi sem, az mdf port nem tudom elég tisztán összegyűjteni, és a szennyeződéseket az epoxi úgy megtámasztja, hogy egy vadi új 10es keményfém maró kb 10m marás után kuka lett...
4CR-t még nem forgácsoltam.
Body Soft-ot szoktam, azt könnyen lehet forgácsolni.
BodyFiber az már kicsit keményebb, de azt sem gond forgácsolni.
wkbgzy80t
Köszönöm a segítséget!
Ma kipróbáltam egy kis részen, és szuper felületet ad... Ezek szerint nekimerészkedhetek hoszabb marásoknak is...
