fpd0kbd4
Akkor még mindig befelé megyünk az erdőbe,ha már két oszlopon is kérdéses! A vége az lesz hogy trafólemezeket kell szereznem és készíteni 3db külön trafót.(nem gondolom komolyan)
"de ugye akkor a középsőnek dupla keresztmetszetűnek kellene lennie,"[#eljen]Erről beszéltem én is csak beleuntam az egész témába. [#duma]
Vedd már meg azt a qrva trafót![#nyes]
Beszállok felesbe, aztán majd...jól kettéhasítjuk.
(de pont középen ám!)[#vigyor]
Mindenki megnyugodna...
Elég sokáig bírtad , de mér , had pancserkodjunk ... :)
Mér, mééér, mer...féltelek!
Még...kiakad a vérnyomásmérőd.[#vigyor2]
Jahhh, tudom...nem is méred![#kuss]
Az felejtős rendesen.
Eleve Te is a levegőbe rajzoltad a két szélső hurkod záródását.
fpd0kbd4
Az miért probléma?(csak azért mert nem kellett volna berajzolni azokat az erővonalakat) Szerintem a középső oszlopnál van a kritikus pont az telítődhet.
"Szerintem a középső oszlopnál van a kritikus pont az telítődhet."
Ezt már úgy látom leírtuk páran...
Ráadásul Te még azt is akarod gerjeszteni, pedig ott a dupla fluxus miatt az indukció is kétszeres lenne.
Ja és milyen feszültség levétele a cél?
A legkorrektebb használat még az lenne ha csak a középsőt gerjeszted.
A középsőnek a szekunderjei ugye  névleges feszültségűek lesznek a két szélsőké pedig fele-fele, mint a középső oszlopénak.
Ezután már csak az kérdés, hogy ki bírod-e sakkozni  ezekből a szükséges feszt.
Most egy feltételezés, hogy továbbra is a 97 V-ra van szükséged.
A középső tekercset gerjeszted rendesen a 220V-os tekercsen (persze 230-al de most nem ez a fontos)
Akkor a középső 97 V tiszta sor és ezzel elvileg párhuzamosan kötheted a két szélső oszlopon indukált  és sorba kötött 2 x 48,5 V-ot.
Persze a menetirányokra figyelve.
No várjunk csak... akkor a két szélső primert is sorba lehetne kötni... még majd csak kisül belőle valami?[#nemtudom]
De végül is csak oda lyukadtunk ki, hogy a középsőben dupla a fluxus, csak most nem telítjük a középsőt hanem a két szélsőt félig gerjesztjük. [#vigyor2]
Aztán, hogy ennek mennyi haszna van teljesítményben az egy oszlop használata helyett azt nem tudnám most hirtelen megmondani.
Persze feltételezem, hogy csillagba van a primer és ki van vezetve.
(az ilyen trafókat nem szokták delta primerrel tekerni)
fpd0kbd4
Ezt a variációt már végképp nem értem!( a szélsők miért lesznek  fele feszültség) Az eredeti elképzelés, hogy mind a három oszlop szekundere a névleges feszültségen külön-külön egyenirányítva az egyenáramok párhuzamosítva.
ajpwg6jrn
Ehhez a trafó gyilkolászós dologhoz én is hozzászólnék.
A trafót szerintem nem kellene bántani a kívánt cél miatt.
Arra Robsy lentebb írta is mit kellene használni. (130VDC-re 230V-ról működő tirisztororos meghajtás kellene a főorsónak.)
A léptecseknek meg egy 100-200W körüli toroid trafócska megfejelve egyenirányítással és 10000uF-nyi pufferrel.
fpd0kbd4
Igen a kivezetésekből ez sejthető.
Mert csak a középsőt gerjesztjük.
a középsőben egységnyi lesz a fluxus a két szélsőben meg megoszlik a középső fluxusa fele-fele arányban tehát fele lesz az indukált feszültség is kétoldalt.
