Valami olyasmi lehet, mjad megpróbálom kiötleni hol a bemenete, kimenete, lehet még működne is.
A MURR oldalán optocsatoló modulból kétségbeejtő bőség, 93db a kínálat.
Szerencsére a tiéddel azonos tokozású már kevesebb, és azokból tranzisztor kimenetű csak 7 féle.
AMMS 10-1
IN: 30 VDC-OUT: 48 VDC / 0,5 A
AMMS 10-44 / 1
IN: 53 VDC - KÜLSŐ: 53 VDC / 1,2 A
AMMS 10-44 / 2
IN: 53 VDC - KÜLSŐ: 40 VDC / 2 A
AMMS 10-14 / 1
IN: 5,5 VDC - KÜLSŐ: 53 VDC / 1,2 A
EMMS-30-64 / 1
IN: 253 VDC-OUT: 53 VDC / 1,2 A
AMMS 18-1
IN: 30 VDC-OUT: 30 VDC / 1,2 A
AMMS 10-44 / 1
IN: 53 VDC - OUT: 45 VDC / 1,2 A
A tiédben lévő BD241B tranzisztor, az adatlapja szerint, 80V 3A határértékű.
Fél amperért szerintem nem raknának ilyet bele, így az AMMS 10-1 kiesik. Maradnak az 1,2 és 2A-es kimenetű típusok.
CNY17-3 optocsatoló bemenő köre alapján kéne tovább válogatni. Mekkora DC feszültségnél világit a piros LED és nyit az optocsatoló.
(Szerintem elsőre az 5,5 és a 235V bemenő feszültségre nem ilyen volna az áramköri környezet. Bár. . . Ki tudja.)[#nemtudom]
kaqkk007
A1-A2 betáp  y1-y2 indító kontaktus a 15-16-18 relé kivezetések
horcsab
Van itt valakinek NCT Tomill 160 marógépe NCT90M vezérlővel?
Ha igen, kérem írjon rám privátban!
Sürgős lenne!
Régi szép idők! Amikor az alállomásokon még a gyűjtősínek is gőzölt bükkfából voltak... a Сделано в СССР tranzisztorok hűtőbordái pedig papírbakelitből.
És működtek napi szoftver frissítés nélkül is
Akkor így már, szűkül a kör.
Közelebbről vizsgálva...
Az opto elején, a két ellenállás társaságában,(a fotón nem látszik a típus) egy ZPD 5.1,és egy C546B tranzisztor lakik.
Úgy nézem az opto eleje, egy "univerzális" panelrész, a beépített alkatrészektől függ a tokba kerülő eszköz típusszáma.
Multifunkciós időrelé Svájcból
Bingóóó!:)
[#t24p2877#]
Megfenyítelek! :)
Nem szabályos ám két topicban ugyan azt a témát indítani!
csoda, hogy meghülyül az ember? :)
A fél délelőttöm ráment, de erre jutottam..
Nem a tápegység futott meg,de következmény ugyanaz.., :(
A tápegységem az egy: toroid(24V)+ Graetz-híd+ puffer kondi(22000uf 40V)
Ahogy @svejk ajánlotta kiforrasztottam az ominózus IC-t, és megpróbáltam feszültséget mérni..
A mérés közben kiderült hogy a 12V szolgáltatásra hivatott stab IC forrasztása lehetett a hunyó.
Ugyanis a szomszédos 74HC14 ic táp lábain is 35,6V-ot mértem.. :(
Amíg a méréssel pöcsöltem, aközben eldurrant mind a három TB6560 ... ([#rinya]
Na mindegy.. ez már így alakult. :(
Ez a "piros vezérlő" már megy a kukába...
A működtető PC továbbra is rendesen működik, de hogy az LPT kimenete mennyiben károsult, az majd azután derül ki ha...
Az LPT debugger-t kipróbálom..
Köszönöm a segítséget!  [#worship]
Pali79
Na basszus! Ilyet se lát mindennap az ember. [#csodalk]
De legalább vehetsz valami normálisat helyette. Ezzel egyébként is sok volt a gond állítólag.
Dakota25
Sajnálom, hogy segíthettem! [#vigyor3]
A 6560-akat ne bánjad nagyon! Illetve nem most. Alighanem már az első körben végük lett, a mérés alatti hangjelenség már csak postmortem hangoskodás volt.
