Egy 0.5mm vastag egyik oldalán fóliázott korr lemezre fel lehet M3 csapot úgy hegeszteni hogy a másik oldalon ne látszódjon a hegesztés, esetleg még a védőfólia se sérüljön?
Lenne egy villanyszerelős kérdésem .
Először is azt írnám hogy nem láttam ,csak egyismerőssel beszélgettem , és nem tartom jónak amit szeretne .
Egy ipari húsdarálóról van szó amit 15 Kw körüli motor hajthat .
Van egy vezérlőszekrénye , csillag delta és irányváltó kacsolással , több időrelével . De nem működik .
Elmondta hogy megoldaná két kézi kapcsolóval az irányváltást és a csillag delta indítást .
Ha beszorul akkor kellene irányt váltani .
Bennem azért felmerült hogy ennél bonyibb lehetett a dolog , könnyen elképzelhető hogy volt áramfigyelése , és túlterhelésre megállt , esetleg irányt is váltott .
És ezzel nem a hőkioldóra gondolok .
A kérdés végül is csak annyi hogy működhetett e így ?
Sőt könnyen elképzelhetőnek tartom hogy van itt aki találkozott már hasonlóval , és tud csak az elvről némi infót adni .
Felajánlottam kimegyek vele megnézni ,nem teljesen lehetetlen hogy akár el is indul :)
Basszus ! Lenne is tippem a próbaüzemhez nyersanyagra :)
Eléggé más műfaj, de az egyik beton kényszerkeverőm "tudja" azt, hogy ha megszorul egy kavics a lapátok alatt, akkor forgásirányt vált és úgy forog kb. 2 mp-ig majd ismét a normál irányba kezd forogni. Gondolom a szorulást az áramfelvétellel figyeli, az irányváltást mágneskapcsolóval, mert hallani a kattanást a vezérlőből. Egy időrelé is lehet benne, ami 2 mp után visszaállítja az üzemi állapotot.
Sajna nem jó, egy érintő felületet kell egy műanyag műszerdoboz tetejére rögzítenem, és egy forrfüllel belülről elektromosan csatlakoznom hozzá. Esztétikus, tartós, esetleges megnyomást, ráejtést elviselő rögzítés kell, ami felülről nem látszik. Mindezt több százas sorozatban. Erre a ragasztás nem alkalmas.
Nem épp M3 csap, de ahogy az NiCD, NiMH, Li-ion stb. akkucellákat forrfülezik az nem lehet jó? Kettő-négy pici ponthegesztés. Szerintem a 0,5 lemez másik oldalán nem hagy nyomot. A forrfülre meg zsugorcsővel védve olyan vezetéket raksz amilyet csak akarsz.
Ez persze a bekötésre vonatkozik, a fém lap rögzítése akár kétoldalas ragasztóval is történhet.
Köszönöm ! Ennyi bőven elég .
Igazoltad az elgondolásom .
Egy 15 Kw os motor ha megszorul nem szívesen lennék a gép közelében :)
Felhívom az ismerőst hogy nem potyára van abban a sok felesleges valami :)
Köszönöm ez jó ötletnek tűnik, akkupack gyártóknál akad is ponthegesztő (amíg az enyémnek el nem készül a vezérlése )
55kW-os "iparira"(nem hús, hanem pl. raklap, műa. hordók, stb.):) tudok példát mondani.
Csillag/delta kapcsolás, elektronikus túláram figyeléssel.(túletetésből bekövetkező szorulás)
Induláskor, mindig visszaforgással kezd, ilyenkor beállított "x" ideig forog vissza, csak csillagban, figyelmeztető hang/fény jelzéssel kombinálva.
Idő lejárta után megáll,és másik, "x" idő múlva kezdi a munka ütemet szintén hang/fény jelzéssel csillagban, majd átkapcsol deltába.
Deltában,(normál üzem)megszűnik a figyelmeztető hangjelzés, a villogó jelzőfény marad, végig a munkaütemben.
Túletetéskor(áramlimit)megáll, majd az előzőnél sűrűbb hang/fény jelzés kíséretében, csak csillagban visszaforog "x" ideig.
Idő lejárta után megáll, automatikus irányváltás, és kezd egy normál csillag-deltás munkaciklust.
Ha az "akadás"(áramlimit) továbbra is fennáll, újból visszaforgás ciklus...
Ezt, beállíthatóan "x" alkalommal ismétli.
Ha pl. négy volt a beállított újraindulás ciklusszáma,és az áramlimit ötödszörre is megszólal, vége a játéknak...hibával kiáll.
Ilyenkor, csak manuálisan indítható újra.
Ezt is köszönöm ![#worship]
Faggattam egyébként a havert .
Gyanús volt hogy elmondása szerint csak a motorkábelek jönnek ki a szekrényből ,ami egyébként teli van felesleges "vackokal" .
Teszünk rá egy irányváltó és egy csillag delta VGK-T :)
Ja :)
Egyébként ha jól emlékszem, a VGK-ból(40-63) volt irányváltós csillagdelta is.
Úgyhogy...egy kapcsoló is elég lesz a haverodnak![#nevetes1]
Még ipari darálónál is soknak tűnt az a 15 kW. Kicsit kutakodtam a neten, ezt találtam. A főhajtómű 140 kW-os, csak az "etető" 7,5 kW. 300 mm-es tárcsája van. Ebbe egy fél marhát szőrőstül-bőröstül bele lehet hajítani.[#csodalk]
A gyerek csak az autó kerekét szagolta amivel ott voltak ... Hát belesben már dolgoztunk , de nem biztos hogy én annyira kíváncsi vagyok arra a gépre :)
