Most akkor miről van szó ? Az előbb még ki akartad dobni .
Csapágyboltban vehetsz hosszbordás szíjat. A Powewrbeltnél kinézed, hogy mik az elérhető méretek és azt kéred a boltostól. Kereket pedig egyszerű legyártani esztergán.
cipk5xtny
Nem értem, nem akarok kidobni semmit. Mire gondolsz?
mert itt csak egyszer csúsik meg oszt dobhatom ki.
cipk5xtny
Jaa bocs... arra gondoltam hogyha megcsúszik a motor akkor elégeti a szíjat és azért kellene kidobni..
Éshogy ezért gondoltam a keresztfogazott szíjra...
Így már értem a kérdést.
3z3fhyubr
Hello! Egy kérdésem lenne. Hogyan tudnánk megvalósítani, hogy egy dc servo vagy egy stepper motor egy joystik vezéreljen. Tehát a joystick kitérésével megegyező legyen a motor gyorsasága. A legkisebb fordulaton is és legmagasabb fordulaton is megfelelő legyen a nyomaték. Ezen felül a vezérlőnek tudnia kellene, adott pozicíót elmenteni majd a két pont közötti utat megtenni adott sebességgel, magyarul tanítható legyen a dolog. Ez egy kamera mozgató eszközt fog hajtani mégpedig egy sínen mozgó kocsit fog oda vissza vonni-húzni.
fy9k4amuy
Valamilyen mikrokontrollerrel megvalósítva a programot, és arra kötve a szervó szabályzót vagy stepper vezérlőt.
Akár Arduino is jó lehet a célra, az a legegyszerűbb, legolcsóbb.
Kellene nekem olyan fotó érzékelő, ami a visszavert fényt érzékeli.
A Panasonic videó magnó távszabályzójának a sarkán volt egy piros led, ami a vonalkódot leolvasta az lenne a nyerő.
A mostani vonalkód olvasók már modernebbek és nem olyan megoldásúak.
Eddig nem sikerült beírni a megfelelőt szót a keresőbe, hogy igazán értelmes dolog jönne ki.
Segítsen aki jártas ebben a dologba!
Ezeket sikerült megtalálni,de ami közös tokozású lehet hogy  már olyat nem is gyártanak.
opto sensor
fy9k4amuy
Kikötöttem a motort, és így nem vágta le a biztosítékot. Ráraktam egy 4kw-os másik mocit, csak üresjáratra  és az is működött, szépen ment a csillag-delta indítása.
Ezek szerint mégis vagy az amper, vagy a B-s megszakító a gyenge keresztmetszet, a kapcsolás jól van összeépítve.
Ennyivel előrébb vagy .
Akkor a hidraulika szólhat bele a dologba , mennyi a gépkönyv szerinti biztosítóigénye ?
Volt hogy hőlégfúvóval melegítettük elő az olajat ,szabadtéren használt gépnél .
Gábor írt a hidraulikus rendszerről , ahhoz nem tudok hozzászólni .
fy9k4amuy
Elméletileg 50A.
Van ebben is tehermentesítés, de az csak az elindításig működik, a csillag-delta átkapcsoláskor viszont már nem.
Mindegy, majd megyünk a szolgáltatóhoz lomha biztosítékot kérni. Köszi a tippeket, segítséget! [#nevetes1]
Azt próbáltam közkinccsé tenni hogy ha a szivattyú szépen megy csillagban és a delta nem kapcsol valami mágnes szelepet akkor ugyanúgy mennie kell deltában is mert nem nő a hidraulikus terhelés . Phidr = Q*p  Q = n*q .Minthogy a deltába váltáskor nem nő meg a motor fordulatszáma ergó ugyanazt a terhelést kapja mint csillagban ( persze ez azt a feltételezést tartalmazza hogy csillagban hagytuk a motort felpörögni a névleges fordulatszámra )
Ha a delta váltás egy szelepet is átvált akkor komoly baj lehet. Ha lenne ilyen szelep akkor azt a delta váltást követően( motor szépen fut deltában !) szabad csak működtetni . Ha ilyenkor leveri akkor lehet olyan hogy hideg az olaj , szűk a cső , stb
Az imént írtam :  A tehermentesítésnek tehát a deltában IS működnie kell ! Ha már lezajlódott a kapcsolási folyamat csak akkor szabad megszüntetni a tehermentesítést ,
Én nem az áramszolgáltatóhoz mennék hanem egy fojtással( kell egy megfelelő nyomástartományú állítható fojtószelep ) melegíteném az olajat ( nem kell hősugárzó , merülő forraló hisz a fojtáson kialakuló veszteségi teljesítmény mind az olajban landol ) . 10 perc bőven elég és utána lehet megszüntetni a tehermentesítést ..
 De valami igencsak el lehet ott tervezve mert ha a rendszer a  nyomáshatárolóra dolgozik akkor meg nyáron forralja az olajat
A tehermentesítésnek mindig fenn kell állnia amikor nem végzünk hasznos munkát a hidraulikával .
Miért nem használtok lágyindítót? Sokkal finomabb, "lórúgás" mentesebb lenne, mint egy elavult csillag-delta módszer.
