Rendeltem IR2184 félhidas meghajtót és ehelyett kaptam S2184  643P-t. Ilyen jelöléssel nem találok semmit. Lehet ez jó az eredeti helyett?
A 643P csak egy gyártási azonosító.
A teljes neve IRS2148
Itt egy adatlap
http://www.infineon.com/dgdl/irs2184.pdf
Tehát attól, hogy lehagyták az elejéről az IR jelölést ez még ugyan az?
Elméletileg igen, ha csak nem kínai hamisítvány [#nemtudom]
Köszönöm a választ! Kipróbálom mit tud.
hyuekyh7a
Egy max 20 mA terhelhetőségű kimenettel, hogy a legegyszerübb meghajtani két step- dir bemenetet, mert gyanitom, hogy a két vezérlő együtt több mint 20 mA ert vesz fel?
somma
hyuekyh7a
Sorba kötve lehet nem bírja meghajtani üzembiztosan mindkét optót a vezérlőben, ezért úgy nem hiszem, hogy működik.
Leadshine vezérló 5 volton 12.5mA-el terheli a kimenetet.
Mezei LPT portról (3.4Volt) ez 7mA !!!
Nem egyszerűbb lenne simán megmérni mielőtt kérdezel ?
Amúgy is milyen cucc ez, hogy így ki van számolva max 20 mA-el terhelhető ?
Még egy rossz LPT port is a dupláját probléma mentessen elviseli !
hyuekyh7a
Köszi!
Ez egy "rossz" RDC6333F vezérlő és nem szeretném kicsapatni a tengely kimenetét!
Ha ennyire félted tegyél közé még leválasztókártyákat is ! [#nevetes1]
Különben is először azt kellene tudnod mit küld ki a kimeneten 5 vagy 24 volt.
Aztán lehet variálni !
Tehát mérni, mérni és mérni !
hyuekyh7a
A kimenet az 5V ot ad ki!
Ezt nem szükséges megmérni!
Akkor már csak azt kell megmérni mennyivel terheli adott vezérlő 5 Volton a kimenetet.
Kell hozzá egy labortáp és egy multiméter.
Azért kellett a multiméter mert a labortápom műszere 10mA lépésekben mutat minimum.
Én is így néztem meg pár perce.
hyuekyh7a
Köszi, ezt akartam elkerülni, mivel ezzel tiszába vagyok, csak a vezérlő és a meghajtó 130 km távra van egymástól.
Gondoltam addig is míg odaérek felkészülök ,hogy ne ott keljen futkossak alkatrész után, ha szükséges valami.
De szerintem egy ULN 2803 -at azért viszek magammal!
Mégis milyen vezérlő, hátha van valakinek ?
