Köszi válaszod,akkor itt az van hogy az orosz tengelyen leadottat irt rá az olasz mosógépes meg 800w felvettet,tehát kb 400-500w ot ad le tengelyen az olasz.Rámértem tengelyt lefogva az áramigényükre,a 800w os olasznál mértem 4,5A-t az orosz 360w os nál meg mértem 6-6,5A-t,ez is érdekes számomra.
Azt azért ellenőrizd le hogy milyen fordulata van az...
1. Alu bordás 360W-os orosz motornak..? (tipp:1400 1/min (4 pólusú)
2. Valamint az olasz 800w-os mosógép motornak..?
(tipp:2800 1/min (2 pólusú)
Mivel (fékező)nyomatékkal terheled mindkét motort, azért érzed úgy  hogy "közel egyformák", mert a  két motor nyomatéka "közel azonos".
A NYOMATÉK és a TELJESÍTMÉNY  két különböző fogalom...!
Mindkét motor kétpólusú,az az 2800 at forog mindkettő,és természetesen mindkét motornál ugyan az volt a lassitó áttétel,2800 ról 1700-ra.[#felkialtas]
Ha így van, akkor..
 © Rabb Ferenc   tegnap 09:13 | Válasz | #27750
Meg adta a választ..
Köszi,akkor jól átvágott engem ez az olasz motor.
u6p5jr23k
Szeretnék egy kört marni.
Valahol olvastam, hogy a generált kódnál van sokkal rövidebb megoldás, ahol nem kis szakaszokból áll a kód, hanem körívből.
Próbálkoztam a neten keresgélni, sajnos nem sok sikerrel.
G02/03 kóddal próbálkoztam: G02 R190 a Mach azt mondja, hogy nem lehet a kezdő és a végpont azonos.
Valaki tudna segíteni? Egy 190 mm átmérőjű körről lenne szó. Egy példára van szükségem, a többi majd kialakul :)
Köszönöm előre is.
Béni
http://benishare.weebly.com/uploads/8/8/7/4/8874348/programirasi_segedlet.rar" TARGET=_fnew>programirasi_segedlet.rar
A leírást évekkel ezelőtt készítettem. Vannak benne téves információk, de azok lényegtelenek. (Pár hetes Mach3 próbálgatás után íródott.)
A példaprogramok jók.
frkdv6dyr
Töltsd le a varázslót, és a generált kódból látni fogod mi és hogyan kell írni. Ha bonyolítod, akkor magát az elvet is kielemezheted.
De ha átjössz megmutatom :)
frkdv6dyr
(Kör kivágás - cut circle)
(kezdőpont X0.0000 Y0.0000 Z0.0000)
(Kör átmérője X190)
(marás mélysége -2.0000)
(forgásirány CW)
(Spirál pályán folyamatosan le)
(csak egy kör kivágás készül)
G21 G90
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
T1 M6
S1000 M3
G1 X-92.500 Y0.000 F300
G1 Z0.000 F150
(főciklus)
G2 X92.500 Y0.000 Z-1.000 R92.500 F300
G2 X-92.500 Y0.000 Z-2.000 R92.500 F300
G2 X92.500 Y0.000 Z-2.000 R92.500 F300
(főciklus vége)
G1 Z0.000 F150
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
M5
M30
frkdv6dyr
frkdv6dyr
A kör szerszám átmérő figyelembe vétele nélkül
(Kör átmérője X190)
(forgásirány CW)
G21 G90
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
T1 M6
S1000 M3
G1 X-95.000 Y0.000 F300
G1 Z0.000 F150
(főciklus)
G2 X95.000 Y0.000 Z-1.000 R95.000 F300
G2 X-95.000 Y0.000 Z-2.000 R95.000 F300
G2 X95.000 Y0.000 Z-2.000 R95.000 F300
(főciklus vége)
G1 Z0.000 F150
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
M5
M30
u6p5jr23k
Béni:
Köszönöm. Átnézem.
Nyárfa: Holnap lehet, hogy beugrok.
frkdv6dyr
Az első példánál a szerszám külső fele hozta létre a 190mm-t, a másodiknál a vonalon megy, ha kivágott kör külső mérete fontos, akkor az X és az R értékét növeld meg a szerszámátmérő felével.
Amint láthatod egy rámpát használok az elején, mivel a hobbi gépeknél a a szerszám sem mindenkinél tökéletes. A folyamatos bevezetés pedig kisebb Z irányú erőt igényel, így nem nyomja el az asztal a marót. Az első gépemnél ezzel a módszerrel a bútorlap nyeklését tudtam minimalizálni.
Béni
Majdnem minimál megoldás. :)
G21 G90 G91.1 G94
M6 T1
S12000
G0 X95 Y0 Z10
Z0
G1 Z-10 F1000
G3 I-95 J0 F1600
G1 Z5 F2500
G0 Z50
M30
frkdv6dyr
OK gyere itthon vagyok.
