8e8gzzjjj
Sziasztok ebbe tudna valaki segítteni 5x5 kockákat szeretnék kivágni habvágó géppel.Ennek kellene egy G-kod.Megköszönném ha valaki tudna segítteni. A munkafelület mérete 1250x600
http://kepfeltoltes.hu/151127/seg_ts_g_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nincs valakinek erről a fúró élezőről egy méretezett szögeket is mutató rajza? Több órás netes keresgéléssel sem találtam.
http://madmodder.net/index.php?topic=1269.0" TARGET=_fnew>Potts fúró élező
Béni
http://www.gadgetbuilder.com/Van_Royen.jpg" TARGET=_fnew>Egy korai változatának itt a rajza beállítási szöggel.
http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html" TARGET=_fnew>Itt meg több fúróélező projekt, sok linkkel, fotóval.
http://www.tormek.com/en/jigs/dbs22/" TARGET=_fnew>Ez pedig egy teljes leírás, részletes kezelési utasítással a Tormekről.beállítási szögekkel együtt.
http://www.tormek.com/en/jigs/dbs22/pdf/instruction_dbs22_en.pdf" TARGET=_fnew>Maga az angol nyelvű kezelési utasítás
Köszönöm a segítő szándékot de ezeket az oldalakat már néztem, sok adat van de ha az ember építeni akar akkor belefut egy pár hiányba. Pl a tengely csatlakozási helye nincs megadva. Egyébként a fúróélezés elmélete és az eszközök összehasonlítása ügyében még az ebben szereplő pdf talán a leginformatívabb:
Bonelle szerszámélező építési leírás (angol)
plusz egy csomó fotó az építésről, és egy
fúró élezésről szóló anyag egyben
http://data.hu/get/7025714/bonelle.zip
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni.
Szándékomban van átalakítanom az orosz szerszámmaró gépemet léptetőmotoros hajtásra.
Szeretnék érdeklődni tud e ebben segíteni valaki! Tanácsokra, teljesítményre, motor nagyságra lennék kíváncsi. Ha esetleg tudtok valakit aki már csinált ilyet, szívesen felvenném vele a kapcsolatot.
Köszönettel Pali.
s69skz0ve
Sziasztok! Szeretném megkérdezni tőletek hogy az origin pontot ArtCam 2008-ban hogy lehet megforgatni hogy az x tengelyt y-nak érzékelje? Tehát a végcél az lenne hogy én egy téglatestet szeretnék hengerré alakítani de NEM x tengelyen hanem y tengelyen! Ehhez viszont nekem az x tengely helyén az y-nak kéne lennie! Ezt hogyan tudom elérni? Köszönöm előre is a segítségeteket! :)
Meg kell mérni mennyi erő kell a mozgatáshoz, milyen sebességgel, gyorsulással szeretnél majd dolgozni vele és ebből számolható mit érdemes rátenni, meg hasonló adatokból, ha még kell valami ehhez, a fentieken kívül.
bznc93pf5
iphone telefonhoz értő pofi emberkét keresek,
 3D PDF-et meg lehet jeleníteni iphone6-on telefonon, esetleg Viber vagy Skype vagy valami megoldás?
valami trükk vagy okosság?
Nemes Mihály
0vs6s3jyp
Segítséget kérek!
CorelDraw-ból dxf-be és dwg-be exportált szöveget szeretnék lézervágatni 2 mm-es saválló lemezből, de a szöveg annyi pontot tartalmaz, hogy nem boldogul vele a gép.Tud-e valaki segíteni, hogyan lehet ezt a problémát megoldani?
bznc93pf5
köszönöm a segítséged!![#worship][#worship]
frankón működik!!
0vs6s3jyp
Segítséget kérek!
CorelDraw-ból dxf-be és dwg-be exportált szöveget szeretnék lézervágatni 2 mm-es saválló lemezből, de a szöveg annyi pontot tartalmaz, hogy nem boldogul vele a gép.Tud-e valaki segíteni, hogyan lehet ezt a problémát megoldanihttps://picasaweb.google.com/111307923647306152368/DXF_DWG#6222707004323382466" border=0>
