A gép típusa E-4269A
A panel benne ZH-KQS-001(0.4).PCB
http://www.jofogas.hu/csongrad/Robust_futogep_35239657.htm" TARGET=_fnew>Ugyan ilyen
Nézd meg a a sebesség érzékelőt és az egyéb ilyen biztonsági dolgokat (PL hőfok érzékelő).
Biztos az nem tetszik a mikrokontrollernek és ezért dobja a hibakódot.
A  motor tengelyén van egy enkoder tárcsa és egy rés-opto azt megnéztem minden oké vele.
Hőérzékelőt nem is találok rajta.
Esetleg ilyen szabályzóval nem találkozott valaki ami 230V hállózatól menne és DC 180V kimenet 2000Watt
http://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-Input-DC-180V-Output-Green-I-O-2-Position-Switch-Motor-Speed-Controller/32390326619.html" TARGET=_fnew>Link
b4nm7gjvr
Igen, mindenképpen...másképpen nem is lehet (én nem tudok róla).
xg2w6ib9x
Meg lehetne csinálni, csak nem sok értelme lenne.
Ha óvatosan felfekteted a marató folyadék felszínére a panelt, akkor a felületi feszültség a felszínen tartja és így csak a lefelé néző oldal maródik, a másik nem hiszen nem érintkezik a marató oldattal.
Borcz
Üdv.
Tervezek egy elemet cnc masinámra.
Az X tengelyt szeretném összekötni az Y-nal. Azt nem tudom hogy mi az ami jó és nem arany árban van.
Gondoltam 20-25mm vastag acél lemezre, valami ilyesmi formában:
Meg egy "dobozos" formáról, ami két acél lemez lenne összecsavarozva vagy hegesztve:
Mi az ami jó.... :)
Nekem a kék megoldása szimpatikusabb.
Borcz
Kitalálni mindenképp jobb.
KBalázs
Sziasztok, van tapasztalata valakinek szilikagéles macsakaalommal, hogy az ugyanaz a szilikagél (nem rosszabb, stb) mint ami a nedvszívó tasakokban is van? Magyarán ha ipari-papírtörlôbe ("szöszmentes rongy") belevarrok ilyen anyagot, majd kiszárítom, az ugyanolyan lesz mint az ipari nedvszívó-tasakok?
Ezek a kis kompresszorok hogy néznek ki belülről? Membrános lehet?
Nem látok olajbetöltő nyílást rajta, ez valami "örökre kenve" verzió?
http://www.imgserv.com/images/2015/10/03/fpGwt.jpg" border=0>
Bizonyára ugyanaz, de az aránya a macskaalomban ki tudja, hogy mennyi?? A macskaalmot le kell pisilnie a cicusnak :)) De kapható önállóan is.
 A szilikagél a levegő páratartalmát nyeli el. 120-160 fokon szárítható csak ki pár óra alatt. Lehet, hogy a szöszmentes rongyod ezt már zokon venné.
A "normális" használathoz nem árt tudni, mikor telítődött vízzel. Ehhez 1%-os kobaltklorid oldattal itatják át, majd jöhet a fentebb említett kiszárítás. Ez akkor van "kész", ha a színe égszínkék (vagy kobaltkék) Ha telítődik vízzel, a színe piszkos rózsaszínre változik. Saját tömegéhez képest kb 40% vizet képes felvenni. Természetesen többször is szárítható
Belekukkantottam a kompresszorba, tök eccerű'.
Gumimembrános, a motortengelyen excenteres csapon pedig csapágy. Ezzel semmi teendő, csak használni kell :)
http://www.komplett-konzept.de/images/produkte/i54/5462-08-05-2013-054.jpg" border=0>   Ez egy inhalátor,ezt használom kerékpumpálásra! Membránlapos "kompresszor" Annyit bőven tud,amennyi kell :)
