Ok, jó lesz, mivel tartozom?
valóban, ha hallos lenne, az 4 láb, nem 3 :)
Örülök hogy...
Megszabadítottál pár kacatomtól!:))
[#nevetes1]
Köszönöm,
új életre kel néhány vak-és látó javára... küldök majd fotot ha kész lesz...
Van valami szétszedett billentyűzeted ? Vagy hogy gondoltad egyáltalán miben akarnád használni ?
http://www.imgserv.com/images/2015/10/29/VQiNrCPI.jpg" border=0>
nem, ezek újak, pc billentyűzet paneljéhez akartam kötni, a mátrixban adott helyekre...
volt ezekből kontaktusos, azt simám beköthetném, de ezt nem
Azt értem, de mi a  gondod ? Hogy melyik billentyű melyik kivezetésekre van csatolva azt keresed ?
nemnem. azt tudom. milyen áramkör kell hogy a kontakus helyett hallos a panel bemenetén
A Hall, kontaktus, az nem zárja rövidre a két vezetéket ? Vagy miért olyat vettél, láttál valami rajzot hozzá azért ?
Azt gondolom egy FET-tel meg lehet oldani, és az rövidre zárja a Drain Source pontokat, cska megfelelően kell bekötni, meg táp is kell hozzá lehet független, bár ha tudja az ember a mátrix melyik pontja pozití negatív akkor lehet nem kell plusz hozzá semmi, a PC billentyűből is lehet venni a tápot hozzá, na olyen rajtzot nem láttam, de egy műszerrel lehet ki lehet deríteni a mátrix melyik vezetékei kapnak pozitív feszt a másik csoport, meg open collectoros valamiként kinyit.
niu7vyvp0
Egy elég amatőr kérdéssel fordulok hozzátok, még pedig, hogy a léptetőmotor vezetékeit megszeretném toldani, de ezt még is hogy kell szakszerűen kivitelezni?
Eddig más téren úgy szoktam, hogy simán összeforrasztom és zsugorcsővet húzok rá és kész. De itt gondolom máshogy kéne neki ugrani. Ebben szeretnék segítséget kérni tőletek.
Miért kéne bonyolítani? Nem mikrohullámú technika ez.
Simán összeforrasztod, és zsugorcsövet rá.
Esetleg ha igényed van rá, a bonthatóság miatt, akkor valamilyen, motor áramnak megfelelő csatlakozót is használhatsz.
Pl a D-sub csatlakozók alapból 5A/pin elviselnek kényelmesen, és egy 9 pólusú csatlakozón kényelmesen veheted duplájára is a vezetékenkénti érintkezők számát.
Persze vannak ipari csatlakozók is jó pénzért.
niu7vyvp0
NEm is rossz ötlet ez a csatlakozós téma, nem tudom miért de erre nem gondoltam :)
köszi :)
