b4nm7gjvr
Erre mondják mifelénk, hogy nincs hülye kérdés...:)
nem, a Hall elem valami félvezető,
mint valami tranzisztor, aminek a "bázisa" a mágnes...
 mágnes van a nyomógombban
azért vettem, mert az élettartama nem csak 100 000
x10 a hatodikon lenyomás,hanem végtelen   :)
de elcserélném... kontaktusosra...
---mást nem találtam, ami billentyűzet alaku billentyű
Egyújabbgépépítő
Segítség szeretnék kérni motorvédő áramkör megvalósításához.
2 db 400 V -os 3 fázisú 0.25 KW -os motorhoz kellene motorvédelem.
Lehet a 2 motort 1 védő áramkörre kötni?
Nem feltétel hogy a 2 motor egyszerre álljon le.
Van jó néhány nagyon régi beszerzésű IC -m.
Ezeken bizony van némi "patina".
Milyen könnyen beszerezhető folyadékkal lehet őket tisztítani?
Köszi.
djfgekywd
Egy motor egy motorvédelem.
Ha két motort teszel egy védelemre és az egyiket leállítod, akkor a másik hiba esetén soha nem fog lekapcsolni.
Meg egyébként se illik ilyet művelni.
Egyújabbgépépítő
Ez rendben van de ha fáziskimaradást figyelő relével oldom meg?
A fáziskimaradás egy dolog, a legtöbb motor a túlmelegedés miatt hal meg. A megoldás a túlterhelés elleni védelem. Azt pedig csak szelektíven lehet megoldani, külön-külön mindegyik motorra.
üdv, gaben
b4nm7gjvr
Milyen könnyen beszerezhető folyadékkal lehet őket tisztítani? -> Izopropil alkohollal pl...
b4nm7gjvr
Motorvédő áramkör kell akkor vagy fáziskimaradást figyelő védelem?
Az utóbbi hangyafingot sem ér, ha pedig már teszel rá védelmet, akkor normálisan külön-külön mindegyik motorra kell, hisz egyben a túlterhelés elleni védelem nem megoldható.
De mi a baja, poros, vagy mi van rajta ? Sósav, alkohol ?
a felirat, ha nem gravírott, akkor a festéket oldhatja...
de egy UH tisztito edénybe berakod, max egyszerű mosogatószer, 20 perc után új lesz...
na jo
a sósav megesz (ik) mindent, a lábait is, az alkohol meg nem arra való! :)
ha eladni akarja, akkor ha régiség? vagy ócskaság, vagy utángyártott  :)
Köszi.
Hol lehet ezeket beszerezni?
