Egy cnc vezérlő merőben új felfogásban.
Együtt tud majd működni az eddig ismert programokkal (Mach, stb) és tud majd menni a "saját feje" után is.
Az a lényeg, hogy múkodj, majd a végén le lehet festeni vagy valami ...
Vettem két oldalán fényérzékeny NYÁK-hoz való lemezt.
A gond, hogy szerintem nem fényérzékeny.
Szép réz színe van, amikor leveszem róla a kék színű fóliát. Ilyennek kell lennie?
Meg is világítottam, de semmi eredmény.
Ha én fújom le, akkor szokott működni.
Mit nem jól csináltam?
Köszi.
Ha megkaparod érzed rajta az emulziót?
Valamikor régen egyszer vettem a RET-nél, nekem működött.
Szerintem egy kérdést megérne a bolt felé ahol vetted.
Írtam már a kereskedőnek, de még nem válaszolt.
Megkapirgáltam és van rajta valami lakkréteg szerű.
Soha nem is volt rajta emuzió !
Ettől kifinomultabb technika volt az csak érteni is kéne hozzá !
Sajnos az már múltidő mert tönkre tette !
Olyan, az egész átlátszó, jó lesz az, meg kell világítani egy UV lámpával 4-5 percig egy német lomosnál vehetsz olyat 1000 Ftért-
Én megvilágítottam, de semmi eredmény.
Mivel a megvilágítás után nem látni szinte változást, csak ha fény felé forgatod alig láthatóan elszineződik.
Oldószered is van hozzá ? Szitit veszel a vegyszer boltban, az is jó hozzá, 7%-os oldatot kell belőle csinálni.
TN 140 tízszázalékos oldatát használtam hozzá.
Az jó, de a megvilágítás mivel volt ? Ha nem marta le, akkor nem világítottad le jól vagy nem megfelelő fényforrással.m vagy nem elég ideig.
Nem sokat használt NDK -s kvarclámpával világítottam.
Több kisebb szeleten próbáltam, miután a panel nem sikerült.
Eredetileg 30 percig világítottam. Eddig világítom, ha én fúlyom rá a Pozitívot.
A sikertelen világítás után próbáltam 10 és 20 perccel, hátha túlvilágítottam. Ezek se hoztak eredményt.
Világítás után nyoma sincs a dolognak.
A lakkal és a hívóval néhány nappal ezelőtt csináltam egy panelt, az gond nélkül sikerült.
A hívót frissen kevertem most is.
